Solmussa
Onko mitään ajatuksia mistä voisi johtua. Laitoin koneen kasaan sain bootattua ei ongelmaa, windows usbilla sisään ja windows auki. Tikku pois sammutin käynnistin uudelleen ja biosin avauskohdan jälkeen näyttö mustaks toistui useasti. Biosiin pääsee käsiksi mutta ei päästä windowsiin. Noh cmos nollaus ja ssd tyhjäks ja windows uudestaan koneeseen. Kaikki taas läpi ongelmitta, sai hyvän kasan windows updateja ja muita sovelluksia ladattua ja koneen pystyi käynnistää uudestaan, päivitysten viimeistelemiseksi. Sitten sammutin koneen ja sama juttu. Asuksen emolevyn led troubleshootin mukaan ei ongelmia, kaikki valot sammuu. (kun bios auki boot led jää päälle) Fast bootin muuttaminen ei auta, usb laitteet ei vaikuta. Samalla tikulla on windows muutamaan kertaan asennettu, eikä aikaisemmilla kerroilla ole ollut ongelmia. Onko vastaavaa käynyt muille, ja millä ratkes?
Itellä on joskus päivityksen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen "jäänyt" ruutu mustaksi, mutta lähti lopulta käyntiin kun vaan odotti. Onkohan Windowsista johtuvaa? Eihän emo/bios tee kuin alkukäynnistyksen.
Niin, täytyy varmaan ostaa uus windows ja kokeilla sillä lähteekö.
Uuden Winsowsin ostaminen ei ratkaise ongelmaasi. Vikaa tulee etsiä muualta kuin käyttöjärjestelmästä tässä tapauksessa.
Uusimman käyttöjärjestelmän saa ladattua täältä ilmaiseksi Microsoftilta: Lataa Windows 10
Edit: Oletko resetoinnut biossiin?
Yleensä hidastettu käynnistyminen johtuu jostakin viallisesta laiteesta, missä sen tunnistaminen kestää.
On resetoitu, sen jälkeen toimi mutkitta aikansa mutta sammutuksen jälkeen takaisin samassa tilanteessa.
Windowsista voisi kokeilla napata Fast Bootin pois päältä.
Biosinkin voisi kokeilla päivitellä. Listaatko kuitenkin vielä koneen osat? Ja onko koneessa vain yksi näyttö kiinni ja millä johdolla?
Kaikki turhat osat irtikoneesta toiset kiintolevyt ja näytöt ja usb-vehkeet
tota windowsin fast startupua täytyykin kokeilla, ja yksi näyttö hdmi:llä kiinni.
Rog b560-i, mini itx
Intel i5 11600k 3,9 ghz, lga1200
Kingston 1tb A2000 NVMe pcie ssd M.2 2280
Ramit oli jotain hyperx, 16gb
Virtalähde 650W,
mallia justiinsa oo mutta sen saan kyllä selville jos on relevantti. Näytönohjainta ei vielä olekaan kiinni.
Kassi
