Sony a80j wifi ei pysy päällä
Televisiona Sonyn a80j oled joka ollut noin vuoden käytössä.
Eilen alkoi mystinen ongelma kun televisio ilmoitti että ei ole internettiä.
Kokeiltu kaikki mahdollinen psl. hard reset (kalibrointi asetukset katoaisivat)
Kun laitan asetuksista wifin päälle, poistun asetuksista ja menen takaisin niin se on itsestään mennyt pois päältä.
Asetuksen päälle laitettuani pitäisi tulla valikko jossa valittavat yhteydet, mutta mitään ei tapahdu.
Piuhalla netti toimii.
Olisiko täällä ketään jolla ollut samanlaista ongelmaa?
Haiskahtaisi siltä että wifi palikka on hajonnut.
Vaikuttaa siltä, että Sony televisiossa olisi paljon WIFI ongelmia... itsellä internet-yhteys ollut aina ethernetin kautta. Jos uskoo tätä youtube videota niin yksityis asetuksista pitäisi laittaa kaikki jakoon (Google ja Sony) +simple IP.
Kaikki nuo on päällä. En ole mistään löytänyt keltään samanlaista ongelmaa että tv itse laittaa wifin pois päältä heti kun laitat sen päälle, eikä edes yritä etsiä wifi verkkoja.
Kait se on mentävä tekemään reklamaatiota...
Siis rebootin? vai power saving moden jälkeen?, nämä kun ei mene nykyisin pois päältä ilman virtapiuhan repimistä. Oletko kokeillut safe modessa wifin päälle laittoa/network asetusten resetointia (tv resetin tosin luulisi ne resetoivan)? (reboot (virta nappi pohjassa) => äänenvoimakkuus - merkki (animaation alkaessa).
Siis rebootin? vai power saving moden jälkeen?, nämä kun ei mene nykyisin pois päältä ilman virtapiuhan repimistä. Oletko kokeillut safe modessa wifin päälle laittoa/network asetusten resetointia (tv resetin tosin luulisi ne resetoivan)? (reboot (virta nappi pohjassa) + - merkki (animaation alkaessa).
Siis ihan kun vain painan asetuksista wifin päälle niin se laittaa sen heti itsestään pois.
torentos
