Sony AndroidTV päivitykset
Ainakin omassa XD7505:ssä toimii hyvin. Kaikki käyttö parani ja nopeutui. Asensin pari viikkoa sitten usb:ltä.
Ei ole kaatumisia tapahtunut ja ARC toimii normaalisti itsellä. Ilmeisesti joillakin on ollut ongelmia ARC:n kanssa.
Jeps. 65XE9005, Oreo-päivityksen jälkeen ARC on alkanut temppuilemaan: kun telkku on ollut pois päältä jonkin aikaa, käynnistyksen jälkeen se kyllä käynnistää soundbarin mutta ääntä ei kuulu. Kun telkun tämän jälkeen käyttää pikaisesti pois päältä, äänet alkavat kuulua muutaman sekunnin arpomisen jälkeen.
Olen tehnyt factory resetin ja tyhjentänyt Bravia Sync-laitelistat, ei näytä auttavan.
Samaa vikaa 75XE9005. Vaikka vahvistin menee päälle ennen telkkaria niin 50/50 äänet kuuluvat TV:stä&vahvistimesta (en tiennyt tämän olevan edes mahdollista) tai oikein ainoastaan vahvistimesta.
Laitoin tuonne yleisketjuun jo, mutta 65XE9005 ja päivityksen jälkeen YLEn teksteissä punaiset reunat ja yläreunan infopalkki punainen myös. Samoin ongelmia 4k videoiden toistossa videosoittimen kanssa. Alkaa näyttää siltä, että downgrade pitää tehdä, jos se on ylipäätään mahdollista ?
En kyllä ole huomannut moista itsellä.
Mitä tarkoitat uudelleenasennuksella ? Tehdasasetusten palautusta vai jotain muuta ?
Nyt ei ole ollut mitään ihmeellistä enää 65XF9005:n kanssa, ilmeisesti Netflix päivittyi eikä jää enää jumiin poistuessa ja heti tv:n sammuttamisessa.
Verkkohäiriöitä en ole enää todennut, mutta toisaalta en ole enää WiFiä kaivannut kun ethernetkaapeli kiinni.
Sen verran Android aiheuttaa vielä allergiaa hitaudellaan ja olemalla Android, että mieluummin käytän 4K ATV:ä, joten aika vähän tarvitsee telkkarin omia sovelluksia onneksi käyttää.
Täytyy vielä itsekin kokeilla tuota B vaihtoehtoa resetoinnissa, mutta tällä hetkellä tästä Oreo päivityksestä oli enemmän haittaa kuin hyötyö omalla 55XE9005 mallilla. Päivityksen myötä alkoi ARC temppuilemaan ja hyvin monesti ei esim pleikkarin käynnistys herätä telkkaria enää. Ja en siis ole tehnyt mitään "tweakkeja" näiden "make android tv faster" oppaiden mukaan, joten niistä ei pitäisi ongelmat johtua.
Lisäksi netflix jumittelee edelleen sovelluksen käynnistämiseen ja jää vain pyörimään netflixin oma latausympyrä. Tämä korjautuu joko TV:n boottauksella tai sovelluksista pakko sulkemalla flixi ja tyhjentämällä välimuisti.
Pari kertaa on päivityksen jälkeen myös hävinnyt äänet käynnistyksen jälkeen kun on äänijärjestelmä valittuna. Kun vaihtaa tv:n kaiuttimet niin äänet toimii. Korjaantuu taas tv:n uudelleen käynnistykseltä.
Syy miksi päivitin ylipäätään, tämän päivityksen piti korjata tv:n ja vahvistimen satunnainen käynnistyminen itsekseen. Kun tv:n sammuttaa, saattaa se 10-15min päästä käynnisty itsekseen ja käynnistää samalla vahvistimen.
Itselläni ei muuta ongelmaa oli 65xe9305:n & Oreon kanssa kuin tuo jo "tiedetty" ARC ongelma.
Mystisesti tämä Oreo päivitys korjasi (koputetaan puuta) yli puoli vuotta vaivanneen HDMI3/ARC portin kuvan pätkimisen. Päivityksen jälkeen ei ole mitään pätkimistä esiintynyt. Oli juuri huoltoon lähdössä mutta toivotaan että tällä korjaantui.
ARC äänibugi korjataan varmaan jossain vaiheessa ja noin muuten käyttis on hiukan nopeampi ja selkeämpi kuin edeltäjä IMO. Hyvä päivitys omalta kantilta :)
Eikös se Sony lupaillut korjausta siihen ARC ongelmaa jo tammikuussa. Ehkä se sieltä joskus tulee. Onneksi itsellä ei ole ongelmaa sen kanssa.
Yhdellä käyttäjällä ainakin toisessa ketjussa ARC-ongelmat poistuivat eri kaapelilla, liekö yleistä, että osalla auttaisi kaapelin vaihtaminen myös?
ARC toimi minulla täysin luotettavasti ennen Oreota. En ainakaan ostaisi uutta kaapelia tätä kokeilua varten.
Living on the edge, automaagiset päivitykset päällä molemmissa XE9005:ssa.. Tikullakin tuo paketti on ollu jo viikon-pari mut tulkoon ny OTA:na sit joskus. :btooth:
Tänään muuten kävi ekan kerran moinen juttu, ett ps4 pron käynnistäminen käynnisti myös telkkarin niinkuin pitääkin, mutta telkkari avas jostain syystä youtuben eikä ymmärtänyt mennä hdmi-tuloon. Tube kyl saattoi olla viimonen illalla kateltu juttu, mut vähän hämmentävää tuo oli silti.
XD8005 sai päivityksen USB:lta. Nougatissa käytin moniajoa HOME -näppäimen (pohjassa) takaa löytyvän Recent -listan kautta. Sitä kautta suljin jumittavat softat ja vapautin muistia muiden käyttöön. Oreossa tuo avaa asennettujen sovellusten listan. Varmaan muistinhallinta Oreossa parempi, mutta tykkäsin Nougatin tyylistä.
e: ALT + TAB näppäimistöllä tuo Recent Apps -valikon. Tosin vain pohjaan painettuna.
tällainen Oreo-loitsu löytyi netistä sovellusten sulkemiseen: "Long press HOME, then long press the app you want to kill, then Info, Force Stop, Yes."
Ei niin yksinkertaista kuin ennen, mutta toivottavasti tarvekin tällaisiin on pienentynyt.
Tuo oli tiedossa. Nykyisessä systeemissä voisi olla merkinnät sovelluksissa, jotka ovat päällä. Siitä sitten long press ja kill.
e: Ilmeisesti Nvidia Shieldin Oreossa on Double press HOME ja pääset Recent.
Gigantista tuli tänään himaan af8 65 oled. Pistin piuhat kiinni ja tulille niin heti kirjauduttua pukkas oreon sisään.
Ei kokemusta siis vanhasta.
Kerran on vahvistin jättänyt äänen pois, muuten on pelittänyt täydellisesti tämä oreo.
65XF9005
Yritin useamman kerran päivittää omaa XE9005, mutta joka kerta sammui omineen ja käynnistyi ilmoittaen että päivitys valmis, irroita usb-laite. Kokeiltu muutamalla eri tikulla, kaikissa porteissa, useampi tiedoston lataus yms. Ei vain onnistu.
Laite ilmoittaa ohjelmistoversioksi PKG0.0000.0177EUA.
Pitäköö tunkkinsa!
Mun XE9005 kertoo ohjelmistoversioks PKG6.5629.0177EUA, ei oo siis Oreoo masennettu.
Milles kaikille malleille tuon päivityksen piti tulla? Omaan 2015 vuosimallin Sony KD-55X8505C töllöön tuli tänään päivitys ja olin jo varma sen olevan tämä Oreo päivitys. Kuitenkin versio näyttää 7.0 ja koontiversio SVP4KDTV15:EU-user 7.0 jne jne
Eipä juuri mikään näytä muuttuneenkaan, joten ei mikään iso päivitys ainakaan tullut. Rupesin epäilemään tuleeko tälle mallille tuota oreota ollenkaan, jos nyt tuli joku pikkupäivitys..?
XD-mallista eteenpäin on compatible eli 2016 ->
on se nyt prkl että telkkarissakin joutuu tällaista tekemään. seuraavaksi autossa. ja kohta varmaan saunan kiuastakin joutuu buuttaamaan kun on jumissa.
^ ei tarvitse tehdä, Android on paska, mutta ainakin noilla perusohjelmilla ei tarvitse sen kummemmin mitään muisteja vapautella.
Itsellä samainen ruutu, tosin 65", joten kysytäänpä täällä. Satutko käyttämään Netflixiä? Jos, niin onko sulla välillä ongelmia ko. Apin käynnistämisessä? Itsellä välillä se jää vain siihen Netflix logoon... Käyntiin ko. Appia ei saa kuin käynnistämällä telkkarin uudelleen.
Samoten minä olin toiveikas, että Oreon tähän olisi vielä saanut. Mutta näyttää jäävän haaveeksi. Kerkesin myös innostua kun pari viikkoa sitten tämä mainittu päivitys itselle puski läpi.
^ on jäänyt aikoinaan pari kertaa jumiin siihen N-kirjaimeen (65XF9005). Piti pakottaa lopetus ja käynnistää uusiksi.
Tämän yleensä sai aikaiseksi jos poistui Netflixin apista suoraan kesken jonkun ohjelman toiston. Jos poistuu valikon kautta, niin ongelmaa ei ole ollut. Selkeä apin vika siis, että ei palaudu 'väkivaltaisen' sammuttamisen jälkeen. Ehkä ovat korjanneet sen koska ei ole enää tullut vähään aikaan.
Kauan kestää kyllä Sonylla nuo päivitykset, asensin heti tikulta Oreon kun se tuli Sonyn sivuille, mutta eihän tämä siihen vanhaan eroa oikeastaan mitenkään. Vaikea olisi sokkotestinä tietää kumpaa versiota käyttää jos olisi vierekkäin 7.0 ja 8.0.
Joskus jää netflix jumiin, mutta jos malttaa odotella, niin kyllä se lopulta lataa sen ilman telkkarin käynnistämistä uudestaan, tai netflixin tappamista taustalta. Siinä vain saattaa kestää se puoli minuuttia, tai enemmän.
AV-forumsilla(se brittien) oli juttua että Sony olisi lupaillut korjattua päivitystä Huhtikuun aikana ulos, tai ainakin sivuille ladattavaksi. Saa nähdä.
Jenkeissä ilmeisesti korjattu, ainakin se arc yms, Oreo jaossa netin kautta. Eli kohta puoliin varmaan sitten Euroopassakin?
Korjatun Android 8.0:n versionumeroksi ilmoitetaan USA:ssa v6.5850, kun se arc-ongelmainen on v6.5830.
Mikähän nyt tässä viimesimmässä firmiksessä alkanut kiukkuilemaan kun joka päivä kun lepotilasta laittaa tulille niin kaatuu ja restarttaa android käyttiksen.. usein olen edellisillan sammutuksen tehnyt siten että youtube on sovellus missä sammutus on tapahtunut.
Itellä vähän samaa huomannut, ei kyl päivittäin mut pari-kolme on tapahtunut moinen. Itse kans usein sammutan ton niin ett joko youtube tai netflix on käytössä. XE9005 kyseessä.
Pitkään toimi päivityksen jälkeen ilman ongelmia.. en ole tosin seurannut olisiko esim. youtube päivittynyt lähiaikoina ja aiheuttaisi moisen myllerryksen..
Nyt on Sonyn tukisivustolla tieto, että Android-päivityksiä jatketaan. Uusi versio on 6.650, ja se on myös sivustolta ladattavissa, jos ei malta odottaa automaattista päivittymistä.
Tänks!
"Käyttäjlle, jotka ovat jo ladanneet laiteohjelmiston v6.5830 (Android 8.0 Oreo):
  • Parantaa kanavaluettelon esiasetusten käyttäjäkokemusta
  • Ratkaisee ääniongelmat Soundbar-kaiuttimeen, A/V-viritinvahvistimeen tai kotiteatterijärjestelmään kytketyssä ARC-portissa, kun televisio käynnistetään valmiustilasta
  • Ratkaisee ääniongelmat joidenkin tiettyjen tiedostomuotojen toistamisessa sisäisellä videosoitinsovelluksella
  • Parempi järjestelmän suorituskyky TV:n käynnistyksen aikana
  • Palauttaa ohjelmaoppaan Hae ohjelman nimellä -toiminnon"
Päivitin omani, huomenna selvinnee korjaantuiko ARC-ongelma, ja tulevien viikkojen ja kuukausien aikana selvinnee mikä ennen toiminut on nyt rikki ;)
Täytyypä myös itse oma XF9005:n päivitellä, Oreohan jo oli mutta nyt sitten tähän uuteen. Kai nytkin asetukset yms säilyy?
Asensin ja sinänsä ei mitään ihmeellistä, tosin aivan kuin kirkkaus olisi vähentynyt, eli pitää varmaan kautta linjan nostaa tasoja. Ja varsinkin valikko/menu-sivu on paljon himmeämpi.
Ja edelliseen liittyen, nyt flixissä asetettu "haalea" teksti todella on haaleaa, täytyy mennä laittamaan sitä takaisin kiinteämmäksi/vaihtaa väriä kun nyt ei harmaata meinaa aina nähdä.
Sellainen sivuhuomio, että uutta ohjelmistoversiota ei voi asentaa "kokeeksi", eli paluuta takaisin ei ole - ainakaan virallisesti:
"Voinko asentaa aikaisemman ohjelmistoversion?
Ei. Jotta TV:n suorituskyky pysyy mahdollisimman hyvänä, aiempien ohjelmistoversioiden asentaminen ei ole mahdollista. Uusimmassa ohjelmistoversiossa on kaikki aiempien versioiden hyödyt ja parannukset."
Tosin sinänsä no-brainer kun oikeastaan valta-osassa laitteita melkein tuo. Eli kun on asentanut, se on siinä ja paluuta ei ole.
Mainiota, pitääkin päivitellä heti tänään.. Silti on jotain käsittämätöntä että bugin joka tuli tuossa versiossa (jota ei siis ollut aiemmassa) korjaaminen kesti lähes 4kk.. Sony taitaa pitkälti paskat välittää asiakkaistaan :( Ei sinänsä ole yllätys TV markkinoilla.
Osaako joku neuvoa, miten tuohon päänäkymään saa lisättyä esimerkiksi HBO:n ja Primevideon? Nyt ne näkyy vain yläreunan Apps listalla, mutta eivät ole valittavissa "kanaviksi".
Valikko, asetukset, alkunäkymä(vai mikä se oli), siellä voi valita sovellusten "kanavat", ts on/off laittaa ne sliderilla. Itse taas juuri halunnut ne kaikki pois, vain se appsirivi, ei muuta.
mibanetist
