Sony Bravia ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HannuM
Ostin Sony KD-55X85K 55" TVn ja liitin sen Sony STR-DH590 viritin vahvistimeen ja nyt on alkanut STR-DH590 laittamaan virran päälle itsekseen, vaikka Bravia controlilla on kummatkin laitteet sammutettu aikasemmin. Vaihdoin eARC -> ARC, ei muutosta. Kaapelit uusittu tukemaan hdcp 2.2 ja lyhennetty 1m pituisiksi, ei muutosta tilanteeseen. Osaisko kukaan auttaa miten edetä ?
Siis meneekö vahvari päälle :
1) kun tv on päällä, mutta vahvari ei ole, ja sitten yhtäkkiä vahvari menee päälle
2) TV sammutettu ja vahvari menee itsekseen päälle
Ja oletan että haluat sen toimivan niin että kun TV käynnistyy niin se käynnistää vahvarin automaattisesti. Ja kun TV:n sammuttaa, niin vahvari sammuu.
Joo eli, kun kummatkin on sammutettu niin vahvistin käynnistyy itsekseen.
TVn ja vahvarin yhteiskäynnistys ja sammuminen ei ole ongelma, se että vahvari käynnistyy itsekseen on se ongelma.
Oletko kokeillut että käynnistyykö se itsekesen kun olet ottanut HDMI controllin pois päältä TV:stä ja vahvarista?
ja tapahtuuko tätä usein ?
Kokeilin ja jostain syystä en saanut enää ääntä ulos vahvarista. Uudelleenkäynnistymistä tapahtuu sanotaan joka kolmannella kerralla.
Siirsin Sony UBP-X700 Blu-Ray soittimen kiinni, kun ollessaan TVssä ei vaikuttanut ongelman poistumiseen. Ja tätä kirjoittaessa vahvistin juuri käynnisti itsensä, vaikka kaikki piti olla sammuksissa.
Eihän tuolla pitäisi olla vaikutusta ääänen siirtymiseen.
Oletko kokeillut käynnisteleekö vahvari ilman HDMI piuhaa (yhteyttä telkkkariin ) itsekseen ? ihan vaan varmuuden vuoksi ?
Ettei vahvarin kake vaan käynnistele sitä ? (paitteri pois kakesta)
Jostain syystä, kun poistan CTRL HDMIn vahvarista, ääni ei tule TVstä ollenkaan läpi.Testaan tuon piuhan irroituksen huomenna ja palaan asiaan.
Oma Sonyn TV ja pioneerin vahvistin tekee ihan samaa. Muistaakseni ohjekirjassa oli kerrottuna miksi näin tapahtuu. Itse en ole vaivannut asialla päätäni, koska vahvistin sammuu itsekseen jonkinajan kuluttua.
Samma här Sonyn telkkarin ja Yamahan vahvistimen kanssa. Silloin harvoin kun Jammu käynnistyy itsekseen, olen ehkä minuutti-pari aikaisemmin sammuttanut telkkarin (ja CEC:n kautta sammuttaa samalla vahvistimen). En ole jaksanut tutkia tarkemmin että onko kyseessä Jammun joku automaattipäivitystsekkaus tjsp, vai että käynnisteleekö Sony TV tuota vahvistinta. Kun Jammu juitenkin sammuttaa itsensä nopeasti, niin ei tuosta ole ollut haittaa.
Et viittis kattoo mikä aiheuttaa, kun meikällä ei sammu enää uudelleen itsestään. Sais jotain vinkkiä.
Eikös siellä vahvarin asetuksissa ole se auto power offi, jos signaalia ei tule ?
Valitettavasti en nyt löydä mitä ohjekirjassa oli mainittuna asiasta. Saattaa olla, että tuo kommentti oli jossakin muualla kuin tv:n ohjekirjassa, mutta tähän hätään en enää muista missä.
Reddissä oli vastaavanlainen ongelma, mutta se ei ollut saanut vastausta.
Kuulostaa vähän vastaavalta ongelmalta kuin mistä itse kirjoitin reilu vuosi sitten. Ei siihen ikävä kyllä ratkaisua ole löytynyt. Taitaa olla Sonyn telkkareiden "ominaisuus".
Mikähän kaikki mahtaa Android telkkarissa käyttää nettiä taustalla, kun telkkari on pois päältä? Ongelmana siis, että vahvistimessa (Marantz SR-6015) on kiinni videotykki ja Sonyn (XR65A75K) Android telkkari. Tykistä häviää kuva aina satunnaisesti muutamaksi sekunniksi ja aina samaan aikaa telkkari on käynyt modeemin lokien perusteella verkossa.
Poistin jo Google playstä automaattiset päivitykset, kuin myös telkkarin järjestelmäpäivitykset. Mutta silti telkkari puuhaa jotain verkossa ja kuva pätkii. Jos telkkarin virtajohdon ottaa pois töpselistä, ei kuva pätki tykillä eli selvästi ongelma liittyy telkkarin "käynnistymiseen" taustalla. Ilmeisesti vahvari arpoo tuossa tilanteessa kumpaan HDMI lähtöön kuvaa pitäisi syöttää, kun telkkari käynnistyy taustalla. Vaikka päälle päin käynnistymistä ei mistään näekään.
Tuolla ketjussa lisää käsittelyä aiheesta tämän minun viestin jälkeen.
Kiitos, tässä lueskelinkin ja nyt kun poisti kaikki auto update ym. verkkotoiminnan, niin laite pysyy kyllä sammuneena. Pitää aika ajoin naksuntaa, ihan kun yrittäisi käynnistellä itseään, mutta pysyy sammuneena.
amppis
