Sony Bravian stream-palvelut epäsynkassa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dixi
Otsikonmukaisesti telkkarina siis Sony Bravia (KD-55XH9005) ja esim. Amazon Primessä ja Discoveryssa heittää äänen ja kuvan synkka todella paljon. Sitten taas esim. Viaplay toimii täysin moitteetta.
Mutta sitten taas Amazon toimiikin pleikalla täysin moitteetta. Onko vika nyt telkussa, telkun apeissa vai kenties liian hitaassa netissä?
En käytä erillisiä kaiuttimia, eli pelkällä tv:n omalla ulostulolla tämä ongelma.
Äänen tarvitsema datamäärä on pieni murto-osa siitä mitä kuvan siirtämiseen tarvitaan. Se että Amazon toimii Playstationilla moitteetta kertoo että netin nopeus pitäisi olla ihan riittävä. Eli vika on joko televisiossa tai sen apeissa.
Jotta tietäisi onko vika apeissa vai itse televisiossa pitäisi olla Bravia-appien ohjelmoinnin asiantuntija.
Onko kenties niin että Amazon Prime ja Discovery-appien tekijöiltä on jäänyt joitain television kuvan ja äänen synkkaukseen liittyviä ominaisuuksia käyttämättä (todennäköisesti koska appi on pitänyt saada valmiiksi joko kiireellä, halvalla tai sekä että) mutta Viaplayn apin tekijä on tehnyt työnsä kunnolla?
Vai koodaako Viaplay streaminsa eri tavalla kuin muut stream-palvelut ja sattuu olemaan niin että muissa stream-palveluissa pitää osa koodauksen purusta tehdä softalla kun taas Viaplayn stream on helpompaa syöttää suoraan television rauta-dekooderille?
Tähän itsekin kallistuisin. Mutta nyt kun mietin, niin myös Yle Areenassa on heittoa synkassa, eli siinä alkaa olla jo aika monta huonosti koodattu äppiä, jos tilanne olisi tuo. Mutta sitten toisaalta tarkemmalla tarkastelulla Viaplayn lisäksi myös Netflix ja C More tuntuisivat toimivan hyvin.
Lopulta tässä kiinnostaa se, että onko itsellä mitään tehtävissä asian suhteen vai pitääkö vain hyväksyä, että telkkari ei ole yhteensopiva noiden palveluiden kanssa.
Diagno
