    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Sony WH-1000XM4, Gigantti, 229e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja daver
Tuote: Sony WH-1000XM4
Tarjoushinta: 229
Normaalihinta: 299
Kauppa: Gigantti
Voimassa:
Linkki: Gigantti (kaikki värit)
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Säännöllisesti 249e alessa, mutta 229 euroa ollut viimeksi kait viime vuoden black fridayna. Ollut alekoodilla 200e luokkaa Telialla/DNA:lla samoihin aikoihin. Mukaan 2kk podme -koodi, kun rekisteröi tuotteen Sonylla. Koodi tuli 40 minuuttia rekisteröinnin jälkeen sähköpostiin.
Olikos tässä mallissa sangat erityisen alttiit rikkoutumaan?
En sanoisi että on erityisen alttiit rikkoutumaan. Omia olen tiputellut aika paljon ja käytönjälkiä näkyy. Silti toimii ihan hyvin. Välillä kosketuksella ei saa mediaa pysäytettyä ja chattaa puhumalla menee itsestään päälle (tarkemmin kun miettii, niin tämä tapahtuu yhteyden katketessa) ja se pitää sovelluksesta käydä sammuttamassa.
Eivät ole pelikuulokkeet, viive bluetoothin kautta liian iso pelaamiseen.
Ainakin omasta kokemuksesta WH-1000XM3 kanssa voi hyvin myös pelata, joten vaikea nähdä miksei myös näillä uudemmilla voisi. Ei viive ole ainakaan useimmissa peleissä näkynyt. Toki jos pelaa lähinnä fps pelejä niin siihen ei ne eivät ole optimaalisimmat.
Lisäksi jos pelatessa haluaa käyttää myös mikrofonia samalla, niin silloin nämä eivät ole oikea valinta. Mikrofonia käyttäessä ääni menee mono-tilaan, eli vasen-oikea -kanavien erottelua ei enää ole, mikä epäselvemmän äänentoiston lisäksi on monissa peleissä täysin deal breaker myös. Lisäksi mikrofonin laatuhan on maksimissaan välttävä verrattuna puomillisiin headsetteihin. Eli ei näitä pelaamiseen voi suositella missään nimessä.
Näin about 7 vuotta XM3 ja XM4 pelanneena voin todeta, että aivan täysin hyvin voi myös pelata. Viivettä ei kyllä ole omaan korvaan ollut ikinä niin paljoa, että sen takia olisin peleissä ottanut turpaan. Tämä on ollut ongelmana ehkä joskus 15 vuotta sitten viimeksi.
Kuulokkeiden omaa mikrofonia ei voi tosiaan suositella, se on aivan karsea ja ääni menee monoksi. Ratkaisu tälle onkin ulkoisen mikrofonin osto, jota moni nykyään käyttääkin. Eli jos haluaa mikillisen headsetin pelaamiseen, nämä ovat melko kehno valinta - mutta jos haluaa hyvät kuulokkeet ulkoisen mikrofonin kaveriksi, go for it. Näissä on se etu, että näitä on mukava myös kantaa esim. reissun päälle, eli sopii "ainoiksi kuulokkeiksi" vallan mainiosti.
No ehkä nuo latenssin puolesta soveltuu casual pelaamiseen, mutta jos tykkää mitään kilpailullisia fps-pelejä pelata niin sitten kannattaa ehkä katsoa muualle.
Saahan nuo toki tarvittaessa piuhalla kiinni koneeseen myös.
No niinhän tuota viivettä kritisoidaan, käyttänyt jo tovin näitä kuulokkeita pelaten FPS pelejä, en ole huomannut koko asiaa :rofl:
Ei noita ainakaan PS5 pysty käyttään muuta ku kaapelin nokassa. Parempi pelata PS5 ns. virallisella headsetilla.
Anyways tilasin kahdet lisää Powerista 229/pari ja ruinasin edellisistäkin 20 € rahapalautusta ku 249 €:lla ostin elokuussa Powerista. Ny on koko perheellä jokaisella omat.
Nyt Telialla 249e. Alennuskoodilla -15% = 211,65e.
ML2406132410
Noni, kiitti vaan, menetin sun takia just 33,33 € (huomioiden bonarit ja chattibonari) kun ostin Powerista kolmet :D Lohduttaudun sillä, että palautusoikeus pidempi ja takuu hoituu lähimyymälässä helposti (perkele).
Toimiiko näissä hyvin multipoint bluetooth? xm3 käytössä ja tykkään, mutta koneen ja kännyn välillä joutuu vaihtamaan käsin yhteyttä, mistä en tykkää. xm4 vois olla hyvä päivitys jos tuo toimisi hyvin.
Jahas, kävin tämmöset hakemassa. Ihan sama mitä tekee ja miten kauan lataa niin valittaa "low battery, please recharge headset" ja "battery about 10%". Kellään ollu samaa ja onko tässä vaan nyt vaihtoehtona palauttaa ja uudet tilalle...prkl kun kävin noutamassa kaukaa telia kaupasta niin eipä ole mikään simppeli homma tuo palautuskaan.
Minulla teki samaa kun yritin ladata tehokkaalla (120w Xiaomin laturilla), hitaalla laturilla toimii oikein. Älä kysy miten mahdollista.
No niimpä. Nämä on mun neljännet XM4:set ja aina oon aiemmatkin ladannu samalla Samsungin 65W laturilla missä sama 5A Samsungin USB-C - USB-C johto ja aiemmat on latautuneet mukisematta 100% kun johto on ollut kiinni 65W portissa...mutta tämä kyseinen yksilö ei. Tämä kyseinen yksilö otti 100% vasta kun samassa laturissa saman 5A johdon siirsin 25W porttiin...
Tässä uudessa on myös erona aiempiin että pääpannan koon säätäminen on huomattavan paljon tiukempi mitä kolmessa aikaisemmassa. Todella kireä tuo säätö, aiemmat oli identtisen löysiä. Kaikki kyllä olleet Made in Malaysia.
Mistä nämä latausvammaiset ostit? Mun kolme aiempaa olleet Gigantti/Power jotka siis ladanneet mukisematta portista kuin portista, nämä viimeisimmät mitkä ei lataa, Telialta.
Eli uusista puuttuu usb puolelta pieni vastus joka herättäisi oikein toimivat usb-PD laturit hereille. Oikea PD laturi kun ei syötä jännitettä ilman että laite sitä pyytää. 5v pyyntö saadaan tehtyä pienellä vastuksella. Isommat tehot ja jännitteet vaatiikin sitten enemmän "älyä". Usb-C to usb-A adapteri triggeröi myös. Eli A to C johto jonka laittaa adapterilla kiinni, toimii myös. Ärsyttävää kun monissakin laitteissa edelleen tuo puute.
Vanhat mallit oli todennäköisesti usb 2.0 liittimillä, joissa triggeröinti valmiina. Uusissa voi olla usb 3 liitin ja se vaatisi erikseen lisätyn vastuksen.
Jotain se kuitenkin ymmärsi siitä 65W portistakin lataukseen laitettuna kun kuulokkeiden latausvalo syttyi. Eipä käynyt tuo mitä kerroit mielessäkään. Nämä uusimmat on näköjään tehty tammikuussa 2024, eli todnäk juuri tuo usb3.
Näissä on muistaakseni ~250ms:n viive. Ei ole mitään järkeä käyttää näitä yhtään mihinkään muuhun kuin kuunteluun.
Minulla on XM4 ollut FPS pelikäytössä jo pari vuotta, hyvin toimii. En huomaa eroa latenssissa Razerin peruskuulokkeisiin.
En tosin käytä bluetoothilla, vaan kytken suosiolla piuhaan. Ei tartte silloin leikkiä minkään yhteyksien vaihtelun kanssakaan laitteiden välillä.
töissä melkein aina koko päivän päässä. reilu 2v kesti, kunnes toisen kuulokkeen liitäntäkohta jotenkin hajosi, pikaliimalla sen sai kuitenkin pysymään. kääntö koteloon ei toki onnistu enää mutta en sitä tarvinnutkaan
1/2024 valmistetut ei lataa 5A PD portista.
8/2023 valmistetut lataa 5A PD portista. Tämmöset meillä.
huijarihuijari
