Soundbar kytkeytyy päälle satunnaisesti Discord-puheluiden aikana
Kokoonpano: soundbar yhdistettynä e-ARC liitännällä televisioon LG CX 48
RTX 3080 HDMI 2.1 liitännällä kiinni samassa televisiossa.
Satunnaisesti kesken discord puhelun soundbar kytkeytyy päälle ja ruutu menee mustaksi hetkeksi.
Ei ensimmäisen 10 minuutin aikana, mutta jos puhelussa/kanavalla viihtyy esimerkiksi 3 tuntia, tapahtuu se varmasti.
Ainahan voin toki sammuttaa soundbarin, mutta näin tekemällä se tapahtuu vääjäämättä uudelleen.
Eli näin pelatessa mulla on ihan turhaan soundbar päällä. Häiritsevää.
Itse pelaan kuulokkeilla, jotka ovat äänikortissa X AE-5:ssa kiinni ja mikrofoni myös, molemmat siis erikseen.
Ääni tulee siis kuitenkin ihan normaalisti kuulokkeiden kautta ja mitään ääntä ei soundbar tuota, vaikka kytkeytyykin päälle ja siinä on äänet päällä.
Ja muutoin, esim. pelatessa tätä ei tapahdu? Aika erikoinen mutta tuo on varmaan sen discordin vika. Olettaisin siis että näyttönä toimiva telkkari "sammuu", ja tämä herättää soundbarin, eikä toisinpäin. Telkkari sammuu koska discord aiheuttaa jonkun pätkäisyn nähtönohjaimen tuottamassa kuvasignaalissa ja "näyttö" luulee tietokoneen sammuneen, ja vaihtaa lähdettä siihen soundbariin.
Ottaisin kaikki mahdolliset rautakiihdytykset pois sieltä discordista. Jos et vielä ole kokeillut, tuohon voisi myös auttaa jos se discord on pienennetty, ettei se piirrä kuvaa ja täten ettei se aiheuta hetkellistä pätkäisyä. Rautakiihdytykset yleisesti ottaen pitäisi olla aina päällä, se on niiden idea miksi sellaisia on kehitetty. Mutta sitten discord on toteuttanut noi juttunsa niin että niistä aiheuttuu monenlaista ongelmaa.
Jees just näin, mielenkiintoista. Tv:ssä ei luonnollisesti mitään virransäästöominaisuuksia ole käytössä.
Mulla on discord auki minimoituna ikkunana.
Meinaat että lähtisi kokeilemaan ottamalla hardware accelerationin pois päältä?
Discordin hardware acceleration tosiaan voi aiheuttaa mitä erilaisempia ongelmia, ja jos se aiheuttaa noita vaikkei aktiivisesti piirrä kuvaa ruudulle eli pienennettynäkin, niin kyllä, noi pois. Taitaa olla vain yksi asetus. Plus googletuksen perusteella sen ei pitäisi käyttää rautakiihdytystä pienennettynä taustalle.
Silti, hyvin erikoinen ongelma. Jos tuo ei auta mutta nimenomaan silti ja vain discord aiheuttaa tuota. Niin sitten lähtisin katsomaan discordin ääniasetuksia.
Kiitos tiedosta. Lähden sillä liikkeelle ja pidän tän tiketin nyt avoinna. Seuraan muutaman päivän jos tuo auttaa.
Nyt tuli pelailtua ja vajaassa 45 minuutissa tämä tapahtui taasen vaikka hardware acceleration pois päältä.
Ääniasetukset mulla on discordissa ihan valitut eli ei ole vain defaultit.
Olisiko heittää vielä jotain kikkakolmosta?
Sana
