    • Ei ref-linkkejä
Muut Specialized Turbo Kenevo - sähkömaastopyöriä - täysjousto - 30% - 50%
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tumbes
Tuote: Turbo Kenevo Comp Specialized 2023 Satin Harvest Gold/Obsidian (useampia Kenevo malleja)
Tarjoushinta: 2970e (+rahti 160e)
Normaalihinta: 5500e-6000e
Kauppa: https://www.ibksport.eu/
Voimassa: ei mainittu
Linkki: Kaikki alennetut Kenevot
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta: Suomessa näyttää olevan saatavuus niukkaa ja hinnat noin 5500e lähtö, käytetyistäkin pyydetään +4000e. Jos joku on vailla täysiveristä sähköenduroa niin tässä on varteenotettava vaihtoehto. Liike näkyy olevan kivijalka Espanjassa. Testeissä kehuttu pyörä joka vaatii kovaa ajoa ja kunnon maastoa jotta pääsee näyttämään parhaat puolensa.
edit: Joku muukin on aikoinaan ihmetellyt onko liian hyvä ollakseen totta. Joku väärä laakeri tullut aikoinaan, ja trustpilot 4,4 / 5,0 -
Kokemuksia puljusta: Fillarifoorumin ketju liikkeestä - reddit 4 vuoden takaa - weightweenies hyvä maininta liikkeestä
edit2: alv-sisältymistä pohdittu -> testasin ja itse pääsin luottokortilla maksuvaiheeseen (verkkopankin hyväksymistä vaille) ja ei ollut kuin tuo 2970 + rahti veloituksessa.
Tämä on mielestäni siinä rajoilla, että onko liian hyvää ollakseen totta.
Spessun pyöriä on silloin tällöin alessa, mutta harvemmin isoilla prosenteilla.
Lienee siis sanomattakin selvää, että jos tilaa niin tilaus kannattaa tehdä luottokortilla tai muulla riskittömällä maksutavalla.
Kokeilin nyt laittaa yhden pyörän koriin ja hakea sille toimituksen hintaa, mutta sanoi että ei toimiteta tähän osoitteeseen.
Ja koriin mennessä mainitaan vain "shipping and taxes calculated in the Cart".
Eteenpäin ei pääse ilman että syöttää spostin, mitä en ajatellut tehdä.
Eli hinnat on alvittomia?
Kokeillaan, eli tilaukseen Turbo Kenevo Expert 6Fattie rustepuna (ovh 7500e ja nyt 3750e). Ja tilaus gobybike-työsuhde pyöränä, ja varmistin tuon gobybike chatissä että on legit toimittaja (ibkbike nimellä heidän listoilla).
Niin täällä ainakin heti sanottiin
As the poster above stated, there was no VAT, sot he prices will be a bit higher, but I still paid less than what I would have in Switzerland. I also couldn't find my size in a Venge here so I didn't have much choice
Kliksuttelin testiksi eteenpäin tuolla sivulla ja PayPal näytti "complete purchase" kohdassa hinnaksi 3990 € (toimitus 170€ ja "assembly" 70€). Turbo Kenevo Expert 6Fattie NB Specialized 2023 Gloss Rusted Red/Redwood.
En tiedä hyppäiskö toi ALV vielä jossain vaiheessa jotenkin kummittelemaan jos painais tolla liipaisinta? Osaisko joku sanoa tästä jotain?
Kuinka nuo spessun koot menee?
Smaller S-Size numbers are going to be more nimble, thanks to their shorter reach and front-center measurement, while larger S-Sizes deliver more stability and a roomier ride.
Gobybike teki tilauksen ja ibksport on ottanut tilauksen vastaan. Hinta tuo 3750 + 170 (toimitukset) + 3% veroero (liikkeen hinnat 21% alv).
Minusta tuon liikkeen pitäisi tuo veroero huomioida oston yhteydessä ja jos ei, niin se jää asiakkaan hyödyksi. Eli minun tapauksessa gobybike vetää tuosta extravoittoa / kun on suoraan kytköksissä verotukseen joutuivat 24% alv:lla sen minulle "myymään".
Saitko tehtyä tilauksen nyt ilta-aikaan, vai pitääkö Gobybiken kanssa olla yhteydessä virka-aikaan?
Sinänsä varmaan voit tehdä paperityöt koska vaan, eli tuon tilaushakemuksen gobybikelle eikä siis tarvitse olla yhteydessä kenenkään suoraan henkilötasolla. Mutta itse tilaus myyjälle lähtee etenemään vasta kun joku sen gobybike:ltä tekee. Mulle tuli sähköposti gobybike:ltä n. klo 16, missä heidän yhteenveto tilauksesta sekä heidän saamansa tilausvahvistusviesti ibksportilta. Rekisteröidyin sekä tein hakemuksen n. klo 14.
En löydä tätä Spessun jälleenmyyjä listalta. Firmalla on myös .com päätteinen domain.
Tekisi mieli tilata, mutta pieni epäilys.
3130€ jää täälläkin loppusummaksi, eli kai se ALV sisältämä hinta on.
Tilattu myös gobybiken kautta ja tilausvahvistus saatu. Iso kiitos vinkkauksesta @tumbes ! Kiitos myös @J-Man tuosta, että kerroit gobybiken kautta tilauksesta. Itse en olisi tajunnut.
Epäilyttävän alhaiset hinnat vaikka gobybike luotettavaksi toteaisikin. .com domain on kyllä tuttu, mutta en ole tästä .eu ikinä kuullutkaan. Olisikohan jokin bugi sivustolla alvien suhteen? Esim. Orben luomu gravelia katsonut ja yllättäen niitäkin täällä 3100e vaikka kaikissa muissa paikoissa loppuunmyyty 3999e hinnalla ja saatavuus erittäin huonoa.
Edit: Eiku siinä olikin 20 aleprossia eli sinällään mahdollinen ja alvi mukana. Mut on kyllä edullisia pyöriä tarjolla
Saako tuota osamaksulla mitenkään. Meillä ei työnantaja ole mukana tuollaisessa sähköpyörä kampanjassa.
Kuinka tuollaisalla endurolla onnistuu perinteisempi ei syöksylasku pyöräily? Nyt käytössä 140mm joustolla oleva etujousto sähkäri.
Itsellä ollut Devinci AC, 180mm edessä ja 170mm takana joustoa. Hyvin on pelannut ihan kaikenlaisessa ajossa, sen takia nyt uskalsin itselleni tuollaisen Kenevo Expertin tilata. Expertin tuplakruunukeula voi olla polkuajossa hieman kankea, mutta katsotaan miten pelaa. Bike Parkissa se onkin sitten varmaan enemmän kuin kotonaan.
Etufillarilla näköjään ei mahdollista ottaa pyörää IBK:lta. Tietääkö joku onko tämä joku uus juttu, vai vanha esto?
Ainakin Bikesterin osalta kyse on varmaan siitä, että se on osa addnaturea joka taisi olla konkurssia tekemässä viime vuonna?
Kärkkäinen varmaan listalla sen takia, että sen toimari on aivan a-luokan salaliittohörhö ja jutut on sen mukaisia.
Olisko talousongelmia sitten? Suomalaisista firmoista on helppo tarkistaa protestit ja viime vuosien taloustiedot mutta onko espanjassa vastaavaa?
Nyt harmittaa kun on vielä muutama kuukausi jäljellä vanhan pyörän maksuja eikä pysty tilaamaan Gobybike kautta
Mikä estää laittamasta viestiä aspaan, että onnistuuko sopimuksen päättäminen ja pyörän lunastus jo nyt ja uutta tulille?
Varmaan siitä voi palvelumaksun verran köyhtyä, mutta jos säästö pyörässä on tonneja niin ei luulisi haittaavan?
Ei tullut edes mieleen tuo vaihtoehto. Laitoin viestiä aspaan ja sanoivat, että ensin pitää hakea työnantajalta lupa sopimuksen lopettamiselle minkä jälkeen jäljellä oleva summa voidaan lunastaa. Sopimuksen lopettamisen jälkeen laitetaan uusi sopimus taas tulille. Näin viikonloppua vasten kun alkaa tätä asiaa hoitamaan niin todennäköisesti alennus kenovot loppuneet kun olen saanut vanhan pyörän itselleni maksettavaksi ja täten otan useamman satkun tappiota, meillä kun pyöräetu muuten maksetaan palkan päälle. Taidan jäädä tuhisemaan menetettyä mahdollisuutta ja muistaa päivitellä kavereille kuinka melkein sain halvalla turbo kenevon
Näyttää nyt jo tuon halvimman Kenevo Compin hinta nousseen 300e tummassa värissä. Keltainen vielä 2970e.
Saako tuon tilattua laskulla siten, että siinä saa näkymään ALV 24%? Vai miten olette saaneet työsuhdepyöränä tilattua? Onnistuukohan jotenkin muuten kuin laskulla? En nähnyt maksuvaihtoehdoissa laskua.
Entä oletteko saaneet toimituksen pelittämään mihinkään pohjoisemmaksi kuin ~Helsinki-Turku?
Eilisesta jahkaili ja nyt kun teki työpyörätilauksen, tuli kuittaus että S4 loppu, aikasemmin ollut L pyörä ittellä etujoustona. Ja nyt pohtii menisikö tuo pienee.
Edit saldoja ilmesty. Keltainen S4 tulossa. Katsotaan kuinka monsteri tuo on verrattuna vanhaan.
Tulipahan tilattua tuo keltainen gobybiken kautta. Vielä sai iltapäivällä tuolla 2970€+160€ toimitus+veroero hinnalla.
Nyt näyttää olevan 3300€ ja kalliimpi malli tuon 4500€.
Yön aikana harmiksi oli loppunu punaiset paremmat mallit, olisin sen ottanut. Sillä oli eilen hinta joki 3870€.
Nythän tuossa olis paikka ostaa laatuvalmistajan pyörää, mutta kovasti mietityttää toi Kenovo yleispyöränä, kun on aika spesifisti alamäkipyöräilyyn agressiivisesti suunnattu jos jokusen arvostelun (ja videon) perusteella oikein osasin tulkita. Tollasen kuitenkin sais nyt edukkaammin kuin "perus helkaman" eli etujoustettu tai heikompi täysjousto värkki.
Tätä nyt yön mietti, kuinka yleispyöräilyt ja kevyet maastoilut menee. Mutta tuolla hintaa uskalti ottaa kokeiluun. Pian nähdään kuinka tolla pärjää.
Olin jo kenovo expert korissa, mutta hinta pompsahti 3975 -> 4500 kun eteni ostovaiheeseen ja nyt näkyy olevan tuolla korotetulla hinnalla. Eipä tartte tätäkään ostaa.
Niinpäs näyttää tehneen, taitaa olla nämä ostajaiset nyt taputeltu. Mielenkiinnolla jään seuraamaan koska tilanneet saavat pyöränsä.
Kenovo tosiaan hyppää suoraan sinne enduron syvään päähän noilla joustopituuksilla ja geometrialla. 27,5" renkaatkaan ei ehkä "yleispyörään" ole ihan optimit. Joka tapauksessa melkoiset alet on olleet.
Laitoin tänään myös Kenovo Expertin tilaukseen 3975 hintaan kun halvemmat 3750 hintaiset ehtivät loppumaan, katsotaan miten käy. Mielenkiintoisesti hinta näkyy tilausvarmistuksessa dollareina kun jouduin sitä muokkaamaan, mahdollisesti joku kauppapaikan bugi. Alkuperäisessä oli euroina.
Onko jollekin tullut postitus ilmoitus? Itselleni ei ainakaan ole tullut eikä toimi se "track this order in our site" linkki.
"We are awaiting possible payment approvals to proceed with your order. Package delivery estimates apply only after after payment is confirmed." Mennee ensiviikkoon. Itsellä näkyi tilaus kuitenkin kun sivulle kirjautui.
Kannattaa huomioida että lakon aikana noita pyöriä tuskin tulee. Kuulemma pyöräliikkeetkin täällä myy jo osittain ei-oota kun sesonki kuumimmillaan.
Pääsittekö kirjautumaan niiden sivuille katsomaan tilauksen tietoja? Antaa minulle errorin.
Tuolta saa Giantia järkihintaan yleensä. Trance X E+ on hyvä yleispyörä perus trail-pyörän joustomatkoilla. Pystyy valitsemaan mieluisen akun koonkin ja Giantissa Yamahan moottori niin menee Specializedin edelle omasta mielestä.
Olen tilannut tuolta ibk:sta viime keväänä Levo SL 2 sekä lisäakun, tuli parissa viikossa. Pyörästä oli päivitetty softa uuteen versioon, joten ei tarvinnut käydä paikallisella putiikilla päivittämässä. Pyörähän tulee maarahtina, joten menee hetki. Vastailivat nopeasti kaikkiin sposteihin silloin sekä myöhemmin syksyllä, kun tiedustelin hintaa vannesetille. Jäi ainakin itselle positiivinen kokemus liikkeestä.
Tilasitko https://www.ibksport.eu/ vai com päätteiseltä sivulta? Kysyin pari päivää sitten sähköpostilla com päätteiseltä onko tuo eu ihan legit mutta eivät ole vielä vastanneet.
Tilasin pyörän 27.3. aamulla, ja äsken kilahti sähköpostiin tiedote toimituksien mahdollisista viiveistä:
Dear Customer,
We are contacting you to inform you that there may be a delay in the shipping of your order.
Easter is a time of high activity in our country, and this year it has been further affected by the combination of several factors:
  • Public Holidays: The Easter holidays have significantly reduced the number of working days available to process and ship orders.
  • High Demand: Easter promotions and discounts have led to a significant increase in order volume, putting a strain on our logistics capacity.
  • Holiday Staff: Part of our staff has taken vacation during Easter, which has reduced the availability of labor at our facilities.
  • Minimal Transportation Services: Transportation companies have also experienced a reduction in staff during Easter, which has limited the availability of services for order delivery.
We estimate that the delay in shipping your order could be between seven and ten additional days. We sincerely apologize for any inconvenience this may cause you and apologize for any inconvenience.
We are working with our team and with the transportation companies to minimize the impact of this delay and deliver your order as soon as possible. We will keep you updated on the status of your order and will send you a confirmation email with the estimated delivery date once it is available.
We appreciate your understanding and patience during this time. If you have any questions or need more information, please do not hesitate to contact us at clients@ibkbike.com.
Ja toinen juttu, mitähän mahtaisi sisältää tuo pyörän kylkeen tarjottu 70€ hintainen "assembly" lisäpalvelu?
En oikein löytänyt tietoa tuosta, etsinnästä huolimatta. Vaikea arvioida, onko 70€ väärti.
Omaa tilausta pääsee seuraamaan ja ilmeisesti myös muokkaamaan kaupan ibksport.eu etusivulta kirjautuessa. Tilausvahvistuksessa/sähköpostissa ollut seurantalinkki ei toiminut.
miko.r
