Streacom esitteli monipuolisesti muokattavan DA2-alumiinikotelon mini-ITX-luokkaan
Juha Kokkonen
Moderaattori
Streacom on esitellyt uuden DA2-kotelonsa mini-ITX-kokoonpanoille. Tavoitteena on ollut toteuttaa mahdollisimman yhteensopiva, muokattava ja jäähdytysteholtaan hyvä mini-ITX-kotelo alle 20 litran kokoluokkaan. Streacomilta kerrotaan, ettei yhteensopivuutta ja jäähdytyskykyä ole haluttu uhrata muutaman litran pienemmän koon takia.
DA2:n rakenne on alumiinia ja valmistajan mukaan muotoilu ja kaikki yksityiskohdat ovat tarkkaan mietittyjä sekä toiminnallisuuden että visuaalisuuden näkökannalta. Kylkipaneelit ovat lähes kauttaaltaan rei'itetyt ja katto- sekä pohjapaneelissa on ilmanvaihtoaukot sekä suojaverkko. Ilmakierto on toteutettu pääosin pohjan ja katon kautta. Etupaneelista löytyy vaihdettavaksi tehtyyn kehykseen sijoitettu valaistu lasinen virtapainike sekä USB Type-C -liitäntä.
Streacom käyttää kotelon sisällä sekä pysty- että vaakasuunnassa vapaasti liikuteltavia kiskoja, joihin voi kiinnittää lähes mitä tahansa - tuulettimia, kiinto- ja SSD-levyjä, virtalähteen tai jäähdyttimen.Vastaava ratkaisu on nähty myös yrityksen F12C- ja DB4-koteloissa. Kotelon sisältä ei siis löydy varsinaisia paikkoja muille kuin mini-ITX-emolevylle ja täysimittaiselle näytönohjaimelle sekä 92 mm tuulettimelle takapaneelista, mutta kiinnitysmahdollisuuksia löytyy esimerkiksi jopa 145 mm korkealle prosessoricoolerille, jopa 280 mm:n jäähdyttimelle, SFX- tai ATX-virtalähteelle sekä 2,5- ja 3,5 tuuman levyille. Kokoonpanoesimerkkejä voi katsoa DA2:n esitteestä.
Streacom DA2 tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 286 x 180 x 340 mm (K x L x S)
  • Sisätilavuus: 17,5 litraa
  • Paino: 3,9 kg
  • Materiaali: Alumiini 6063
  • Yhteensopivat emolevyt: mini-ITX
  • 3,5 tuuman levypaikat: kiinnikkeet jopa kolmelle
  • 2,5 tuuman levypaikat: kiinnikkeet jopa kahdeksalle
  • Laajennuskorttipaikat: 2 kpl
  • Virtalähdepaikka: vapaasti sijoitettava ATX, SFX tai SFX-L
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 145 mm
  • Tuuletinpaikat: Takana 1 x 92 mm, vapaa sijoittelu 40 - 180 mm tuulettimille
  • Jäähdytinpaikat: vapaa sijoittelu 120-280 mm jäähdyttimille
Streacom esittelee DA2:n ensimmäistä kertaa julkisesti Computex-messuilla 5. kesäkuuta ja kotelo tulee myyntiin elokuun puolivälissä. Hinnasta yritys tiedottaa myöhemmin. Värivaihtoehtoja ovat musta ja hopea.
Lähde: Streacom (1)(2)
Nyt on mielenkiintoinen koppa. Olin jo ostohousut jalassa lian Li pc-q38:lle mutta voisin odottaa kyllä tätä. Onkohan hinta lähempänä 200€ vai ylikin...
Epäilen että hinta on 200+ luokkaa mutta kuitenkin mielenkiintoinen kotelo.
Ainakin olohuonessa tuo voisi ajatella pistää vaikka joku vähävirtainen prossu ja passiivi virtalähde niin olisi ainakin hiljainen eikä ulkonäkö ole paha jos kuviin on luottamista.
Hieman turhan isohan toi on, jos vertaa vaikka ncase m1:seen.
Plussaa kuitenkin rimoista. Vielä, kun näkee muutaman esimerkkibuildin tuolla.
Kuitenkin aika paljon enemmän mukautettavissa kuin ncase
Tämä on kyllä MITX koteloksi aika möhkö. En tosin tiedä miten hyvä tuo olisi esim. passiivisella jäähdytyksellä kun noita reikiä tuntuu olevan riittävästi, mutta jotenkin itselleni MITX koteloksi tulisi varmaankin ennemmin vaikka:
https://www.caseking.de/kolink-rocket-mini-itx-gaming-gehaeuse-schwarz-gekl-036.html
Ncase m1 on myös potentiaalinen vaihtoehto, mutta kyllähän MITX kokoonpanon pitäisi olla mini eikä maksi. :)
3-4v sitten näin pieniä koteloita, joihin olisi saanut täyskorkean näyttiksen sisään ei yksinkertaisesti ollut markkinoilla ja nyt tämä on mukamas "möhkö"...
Lisäksi tämä ei vaadi PCI-e riserin käyttöä ja tähän saa kunnon jäähdytyksen helpohkosti. Todella pieni kotelo kyseessä siis tosimaailmassa. Toki voi olla liian iso johonkin tiettyyn slottiin, mutta sitten voi ostaa vielä pienemmän. Tuo on kuitenkin sen kokoinen, että esim. lanikäytöön ihan tarpeeksi pieni, ts. helppo kantaa
Toisaalta, miksi tarvitsee täyttä 300mm tilaa näyttikselle kun nykyään lähes kaikki pelinäyttikset saa tarvittaessa pienikokoisina (n. 170mm, 1080Ti poikkkeus, sitä saa ainoastaan 221mm:senä), eikä tehoistakaan tarvitse juurikaan karsia?
Tuossa kotelossa on selvästi ollut ajatuksena se, että sinne saa mahtumaan myös 240mm radin, jolloin 300mm tilaa näyttikselle tulee (tietyssä konfiguraatiossa) ihan automaationa.
Tuo on kuitenkin markkinoiden pienin kotelo, jossa on modulaarinen rakenne. Se ei edes yritä olla absoluuttisesti pienin, kuten uutisessa kerrotaankin
Tälle kotelolle on ihan selvä markkinarako ja on myös olemassa koteloita, joihin mahtuu korkeintaan se 170mm näytönohjain (jollaista itse en enää ikinä osta GTX 670 minin kokeneena)
Tuossa Streacomim pdfssä on mielestäni ihan hyvin perusteltu muten tähän kokoon on päädytty.
Vähän OT mutta: ihan mielenkiinnosta, mikäs siinä 670 minissä risoi? Itsellä kokemusta jo parista pikkunäyttiksestä (mm. 1080 mini) eikä näissä nyt mitään merkittävää heikkoutta ole ollut verrattuna isompiin sisaruksiiinsa.
Huomattavasti äänekkäämpi* esim. gigabyten windforce näyttiksiin verrattuna, vaikka miniä ei kellottaisi ja windforcea kellottaisi.
Tosin silloin kun ostin tuon kyseisen minin, niin se oli jopa 50€ halvempi kuin muut mallit, joten sain toki hyvin rahoilleni vastinetta. Nykyäänhän nuo tuntuvat olevan samanhintaisia tai jopa kalliimpia kuin täyskokoiset mallit.
Mulla ei ole ikinä tarvetta aivan minimalistiselle (peli)koneelle ikinä, joten en turhaan ala ottamaan noita miinuksia, jos samaan hintaan on parempaa saatavilla.
*tämähän on subjektiivista ja myös jonkin verran kortille yksilöllistä, mutta ihan loogista, että isompi jäähdytyspinta-ala vaatii pienemmät kierrokset tuulettimelta, joka taas tarkoittaa pienempää äänenvoimakkuutta
Jostain foorumilta luin että streacomin edustaja kuulemma oli sanonut hinnaksi n. $230 eli ncase maastossa liikutaan... Ei tosin yllätä mutta olisin silti vähän ihnimillisempää hintaa toivonut. Toki varmaan computexissä tulee varmaa tietoa
miira
