Striker II extreme+lga771 mod EMO RIKKI?
Moro! Pakko käyttää viimeinen oljenkorsi kun omat keinot ja motivaatio alkaa loppua.
Hommasin käytettynä ton striker II extr. emon ja mukana tuli valmiiksi modattu lga771 xeon (5 sarjan, tarkistan kotona).
Ensimmäinen ongelma oli Windows 7 asennuksen kanssa joka ei meinannut millään mennä läpi, onnistuin lopulta yhdellä muistikammalla mutta kone ei pysynyt käynnissä kahta minuuttia kauempaa tai sitäkään vähää jos yritti asentaa esim näytönohjaimen apureita.
Testasin muistit memtestillä (1 pass) ja koska ne oli kunnossa, päädyin kokeilemaan uutta asennusta toiselle kovolle. Asennus ei kuitenkaan taas mennyt läpi vaan kone boottaa kesken asennuksen.
Bios asetukset on nollattu ja kokeiltu säätää voltit käsin prossulle ja muisteille siltä varalta että olis jostain syystä vakausongelma (samoin speedstepit yms pois).
Seuraavaksi päädyin kokeilemaan toisella prossulla jonka tiedän toimivaksi, mutta nyt katosi kuvasignaali, eli ojasta allikkoon. Kokeilin myös toisella näytönohjaimella. Poweri niinikään toiminut ongelmitta toisessa kokoonpanossa.
Eli onko nyt vaan niin paska mäihä että emolevy on rikki, vai onko vielä jotain mitä kokeilla? Bios patteri? Biosin uudelleen fläshäystä ajattelin kokeilla jos sattuisi toimimaan vielä tuolla modatulla prossulla niin että saa kuvan ja pääsee biosiin.
Nyt on hyvät neuvot tarpeen!
Prossun tehty lovet. Yksi pinni oli ainakin vääntynyt emosta. suoristin sen mutta ei toimi vieläkään modatulla kivellä. Se tosin näyttää asettuvankin vähän huonosti paikalleen.
Nyt tosin kolmannella prossulla taas Windows asennusyritys menossa eli postaa taas ja tulee kuva. Sormet ristissä nyt vaan.
Edit: nyt taitaa toimia. Alkuperäinen vika todennäköisesti huono kontakti prossulla. En tiedä oliko alunperinkin 1 pinni taittunut vai taittuiko se prossua vaihtaessa. Täytyy kokeilla myöhemmin vielä saisko toimimaan tuolla modatulla xeonilla jos noita reikiä vielä vähän vinguttaa.
a2offrb
