Subwoofer autokäyttöön suunnittelu/keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddali
Tulipa tuossa rakenneltua noin 14mm HDF levystä subwoofer autoon. Levy kierrätys ylijäämää ja elementin sekä vahvistimen ostin halvalla torista joten budjetti ratkaisulla mennään. Laatikon koko noin 60x25x30 = 45L. Laatikko on mallia suljettu koska tavoitteenna on ns napakka rokki basso eikä mikään lötkö räppiäänenpaine. Laatikko 100% tiivis sillä sikaflexillä saumojen pienet raot täytetty.
Nyt ongelmana on kuitenkin se että bassoa tulee liian vähän (gain jo täysillä). Eli linjatasoisena menee soittimelta sisään signaali ja nyt pitäisi vähän miettiä miten bassoa saisi enemmän. Elementin pitäisi käsittääkseni olla ihan laadukas ja tuottaa kokoisekseen hyvä paine. Vahvistin ei ole paras mahdollinen mutta tästä alempana lisää. Laatikon sisällä noin 60-70% tilavuudesta eristevillan paloja (toisesta rakennusprojektista ylijääneitä :hammer:)
Elementti kytkettiin kuvan osoittamalla tavalla, ja vahvistin luonnollisesti "bridged" eli vain yksi +/- kaapeli.
Tiedot
Elementti
Quantum QE622
Sony XM-GTX6021
Mitenkäs bassoa kannattaisi nyt alkaa parantamaan?
- voimakkaampi vahvistin? => nythän elementti RMS 250W ja Sony 350W MAX
- onko kotelon laskennallinen noin 45L tilavuus (miinus materiaalin vahvuus) liian suuri ao elementille?
- voisiko nykyinen vahvistin toimia paremmin jos olisi esivahvistin tekemässä signaalista voimakkaamman?
- onko kotelossa liikaa täytettä?
- elementin kytkennät oikein?
Mikä basso ja millanen tuo laatikko on? Jos tuo on suljettu niin saisit paljon lisää ääntä reiällisellä boksilla. Suljettu on ihan ok, mutta noilla tehoilla ei oikein saa mitään irti, sillä suljettu laatikko on huonoin laatikko hyötysuhteeltaan, joka ei tässä tapauksessa ole ideaalia
Mitenköhän paljon asiaan vaikuttaa jos vahvistimen vaihdan tehokkaammaksi? Entäs kommentteja boxin koosta onko liian iso? Ainakin elementin manuaalin mukaan jos refleksi kotelo niin noin 12L olisi koko, kotelohan on nyt 3x suurempi mutta suljettu.
Onko tällä kytkentä tavalla muuten merkitystä? Vahvistimenhan voi kytkeä tähän elementtiin kolmella tavalla eli tässä on kaksi kelaa käsittääkseni. Mikä on paras tapa kytkeä nyt kytketty kuten keltaisella merkitty.
Tässä selkeät ohjeet:
1. Etsi elementin T/S parametrit - tärkeimmät on Vas, Fs ja Qts
2. Lyö nämä arvot johonkin netistä löytyvään laskuriin, esim SpeakerBoxLite. Subwoofer box calculator, Sub box calculator ja valitse sieltä graafeista auto koska se korostaa taajuuksia eri tavalla kuin kotona
3. Säädä nykyistä koteloa laskelmien mukaan, oletuksena on että siihen tulee refleksiputki ja mahdollisesti kokoa pitää säätää pienemmäksi/isommaksi, laskurilla voit testailla miten mikäkin vaikuttaa
Hyviä vinkkejä, täytyypä illalla kokeilla noita laskureita. Jos päädyn muokkaamaan refleksiksi niin miten putki kannattaa asentaa?
Toinen kysymys jos joku osaisi vastata että mikä on parhain tapa kytkeä tuo elementti vahvistimeen, 2+2, 1 vai 4 ohm? Varmaan päivitän vahvistimen isompaan sillä nyt teho vahvistimesta jää kyllä vähän vajaaksi.
Elementti ennemmin vaihtoon kuin vahvistin jos enemmän meteliä haluat. 4ohm kytkentä tai 2+2ohm kytkentä, niitä vahvistin kestää. 1ohm ei kestä.
Onko tällä ohm hommalla mitään väliä? Onko siis 4 ohm 200w vahvistimelta sama asia kuin 2ohm 400w? Ajattelenko tätä ihan väärin.
Teoriassa +2 dB sopivalla vahvistimella. Äänenpaineelle ihan sama mihin ohmiin ajat. Ajat niillä ohmeilla kuormaaa, johon saat helpoiten vahvistimen.
Itselläni on ollut ~50 litraisessa suljetussa kotelossa noin 4 eri 12" -tuumaista. esim. GroundZero, Alpine Type-R, Infinity Ref.. ja hyvin on soinut. Subwoofer ei tiedä onko se autossa , ulkomökissä vai navetassa. Sanon suoraan että heitä helvettiin tuo 6,5" "sub"woofer koska se vaikuttaa speksien mukaan huonolta. Siinä on huono herkkyys (81dB) eli tarvitsee vitusti tehoa.. No eihän tuollainen pikkuinen ähisijä kestä vitusti tehoa. Sen liikerata on myös aika pieni, no eihän tuollainen pieni tuhisija ymmärrä suuren liikeradan päälle.
Eli elementti veke -> kairaa reikä isommaksi esim 10" -tuumaista varten ja istuta siihen esim. Alpine Type-R / GroundZeron 10" -tuumainen ja teet kotelosta refleksin. Refleksi toimii paremmin tuolla heppoisella vahvistimella mikä sulla on. (eli saat paremman tehohyöty suhteen irti tuolla kotelointitavalla). Jos 10" -tuumainen ei mahtu niin istuta 2 kpl 8" -tuumaisia. (/tai 3 jos mahtuu)
Superkeke
