Ratkaistu Subwoofer ei toimi vahvarissa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Konttu
Moikka,
Uutta audio tavaraa olohuoneessa. 2x Genelec G5 ja Canton Smart Connection 5.1 esivahvistin.
Aikasemmasta kotiteatteri setistä jäänyt subwoofer Jamo SUB 210 ei lähde toimimaan uudessa vahvistimessa. Sama RCA-RCA piuha edelleen käytössä, yhistetty Cantonin SUB paikkaan. Mikähän tossa on vika? Toimi edellisessä Denon AVR-1300W ongelmitta. Subbarissa kaksi line paikkaa mutta aina ollut vaan yhdessä kiinni, oiskohan tuossa nyt joku että pitäs olla molemmissa paikoissa Y kaapelilla tms?
o_O
Cantonin kaiutinasetuksista käyty säätämässä että oikeasti yrittää subille antaa signaalia? Oletuksena suunnilleen kaikki lähdöt oli siellä muistaakseni langattomille kaiuttimille eikä RCA:lle, ja piti muuttaa että sai ääntä ulos laitteesta.
En toisaalta kyllä ihmettelisi yhtään vaikka olisi Cantonin bugisuuttakin ja suorastaan ominaisuus ettei toimi...
Siellä kun näkee ne aktiiviset kajarit ja subin niin laitettu Genet "small" vaihtoehtoina oli Smart,Small,Large. Ja automaattisesti oli laittanut alkuun Smart joten ne ei toiminut myöskään. Subilla sen sijaan Smart ja Analog.
Kaiken järjen mukaan tuon pitäisi toimia kun laittaa johon kiinni. :D
Kuitenkin siellä Test Tone osiossa näkyy aivan oikein Front L, Front R, Subwoofer aktiivisena mutta Subi ainut mistä ei kuulu mitään ääntä.
Saako sille subille pelkän analog-valinnan valittua? Mulla ei itellä enää oo ko. Cantonia niin ei voi muistaa mitä kaikkea siellä asetuksissa oli...
Onhan ne subin säädöt katsottu että on oikein? Esim. auto tilassa ei välttämättä saa herätettä tarpeeksi.
Subi ei kuole, jos laitat sen hetkeksi analogiseen linjatasoiseen kaiutinlähtöön. Laita se vaikka vasempaan kanavaan tuossa Cantonissa ja kaiuttimet LARGE. Sitten, jos subbarista ei kuulu mitään ja oikeasta kaiuttimesta kuuluu, niin Cantonin kanssa ei toimi tuolla johdolla/asetuksilla.
Pitää kokeilla.
Kyllä sieltä vähän ääntä kuului kun laittoi kaiutin paikalle. Toisella foorumilla näyttäs olevan jollain sama probleema subin ja saman vahvarin kanssa. Että ei kuulu mitään ääntä. Joidenkin manuaalien mukaan tuolla vahvarin asetuksissa pitäisi olla SUB Out asetus mikä pitää laittaa päälle, mutta ei kyllä löydy moista.
Onko kytketty nettiin, niin päivittelee firmiksensä automaattisesti ja sitten laitat tehdasasetukset sisään ... Tuliko kaukosäädin mukana ... ohjaatko kännykällä ... voisiko testiäänistä puttua se sub kanava ja siksi toisto on vaimeaa ...
On kytketty nettiin, kokeiltu tehdasasetukset. Kake mukana. Testissä näkyy automaattisesti aktiiviset kanavat kajarit+sub joten pitäisi niiden kaikkien antaa ääntäkin.
Manuaalissa ... oletuksena toistaa kaikki basso signaalit jotka ovat jakosuodattimen alle, asetus suodattimesta XOV -valikkokohdassa. Ompa outoa jos ei tottelekkaan ....
Tällä vaan sai suljettua pois sen, ettei subi toimi tai johto vaimentaa ääntä liikaa. Nyt on selkeästi vahvistimessa vika ja toivottavasti selviää..
Jep. Tuo sama subi oli kuitekin käytössä aikasemmassa Denonissa ja toimi ok. Kokeiltu toisella piuhalla vielä.
Tähän löyty fixi. Äänitestauksessa kun näkyy analog 1-10 paikat niin Left Front analog 1, Right Front analog 2 ym. Ja subwoofer oli analog 6 paikalla niin kun pitääkin, vaihoin sen analog 3 ja sitten takas analog 6 niin rupes pelaamaan. :facepalm: :confused: joku bugi varmaan.
Edit. Hyvä kyllä että sai korjattua mutta tuo subwoofer tuntuu kyllä todella turhalta, tahtoo jäädä noitten Genejen varjoon kun nekin toistaa niin alhaalle.
Noi Jamot ei toista tarpeeksi alas, sotkee vaan toisto.
G5 vaatii jo aika järeän subin että siitä on hyötyä, esim tommonen.
Toikin varmaan riittäisi.
JNIE
