Sulake kärähti -> kone herjaa CPU Socket erroria :confused:
vagMeister
öijä
Elikkäs joo, pari päivää sitten tapahtui otsikon mukainen turma :darra: kone oli päällä idlessä, Spotify-soittolista soi kaiuttimista ja näyttö oli sammutettuna kuten aina tähänkin asti >22 tuntina vuorokaudesta. Yhtäkkiä pimeni valot konehuoneesta johtuen lauenneesta pikasulakkeesta. Resetoituani sulakkeen emolevy (MSI X370 Gaming Titanium-paskaemo) heittää debug lediin vaan koodin "0d" mikä muistaakseni ohjekirjan ja Googlen avustuksella määrittyi CPU virheeksi. Kokeilin heitellä RAMeja sisään ja ulos, tyhjentää CMOSin ja muut aku ankan parhaat. Prossua en ruennut irroittamaan, koska en usko että se olisi itsestään väärinpäin kääntynyt tuolla vesiblokin alla.
Jauhanta sikseen, suurin ongelmani tässä tilanteessa on se, etten tiedä mikä tuon sulakkeen laukeamisen ja koneen hajoamisen aiheutti. Sulakkeet paukkuneet talosta ennenkin eikä mitään ongelmaa, luonnollisesti. Nyt tällä kerralla sitten lienee kone aiheuttanut tuon virtapiikin? - Jossa kohtaa sitten herännee kysymys siitä, että mikä osa tarkalleen. :joy:
Ensin kannattaa varmaan kokeilla virtalähdettä toisessa koneessa tai testata sen jännitteitä muuten. On kaiketi myös pieni mahdollisuus että vaikka virtalähde olisikin toiminnallaan aiheuttanut emolevyn käristymisen, se perhana saattaisi silti itse toimia.
Oliko siis myös näytönohjain koneessa kiinni kun kone sai sähkö-ongelman? Oletko milloin viimeksi testanut näytönohjaimen, että se toimii 100% ? Oletko testanut sen toisessa koneessa?
Kysyn, koska itselläni on ollut myös sama ongelma ja tästä syystä näytönohjain, emolevy ja virtalähde menneet RMA:n kautta takuuseen. Emolevyn vaihdoin jopa x 2 mindfactoryn kautta. Koska, kyseessä oli myös samanlainen debug koodi: (00, 55, CC, 0D). CC-> näytönohjain ja 55/00->emolevy. Näytönohjain (1080 Ti FE) edelleen Evga:lla ja poweri amazonilla.
Eri kone oli kyseessä, kärähtäneessä koneessa oli Asuksen 960 kiinni eli aivan sama vaikka se olisi hajonnut. Myynnissä oleva 1080 Ti on ollut laatikossa ever since putsasin sen. :btooth:
Minulla ei ole koneessa mitään mennyt rikki, mutta bootatessa piippaa myös CPU socket erroria. Kone pyörii pimeänä n. 40 sekuntia jonka jälkeen kuitenkin sitten boottaa ihan normaalisti eikä käytössä ole mitään ongelmia.
Pitääkö huolestua?
Itselläni myös välillä kellotellessa ja prossun rajoja testatessa vetänyt tuota 0d erroria mutta korjaantunut viimeistään CMOS clearilla. Nyt ei vaan tunnu mikään auttavan :vihellys:
Quantium
