Suositelkaa hyvääemoa R3600, max 200€
Omassa B350 MORTAR Emossa
Ei 3000 sarja toimi, kuin välttävästi.
Mieluiten kokemuksia, mikä emo kannattaisi hankkia?
Tulee pelikäyttöön, tarkoitus kellotella "löysät pois".
En kyllä osaa suositella mitään, mutta omalla Asus Prime B350-Plus emolla toimii r5 3600 ihan mallikkaasti.
Kerrotko vähän mitä onglmaa on ilmennyt?
Oletko asentanut viimeisen Beta biosversion?
How to flash the BIOS ( SOP Download)
Youtube: MSI® HOW-TO use M-FLASH for BIOS
We suggest using Chrome, Firefox 3.0 or IE 9.0 above browsers to download BIOS, Drivers, etc.
System will take longer time to boot up after updating MB bios for the first time
News update: Beta BIOS for AMD Ryzen 3000 series CPU is now available, click here
AMI BIOS
Version
7A37v1MM(Beta version)
Release Date
2019-07-01
File Size
10.23 MB
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.3
- Support Ryzen 3000 series CPU. Ryzen 9 3900X/Ryzen 7 3800X/Ryzen 7 3700X/Ryzen 5 3600X/Ryzen 5 3600/Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200G
- Change BIOS UI to click BIOS(GSE-Lite) mode. Click here
Uusia päivityksiä siihen kai on odotettavissa, joka parantaa toimintaa, luulisin.
Kaatuilee, esim PUBG..
3DMARK, menee läpi ongelmitta.
HWinfo64 antaa whea virhettä
Raskaammassa käytössä, ensin epäilin näytönohjainta, vaihdon vanhan 1700x takaisin, ja ongelmat poistui.
-BIOS on uusin beta MSI:n sivuilta ladattu 1 /7 julkaistu.
Voihan olla että Prosessori on viallinen.
Ok, ilmeisesti aika samanlainen päivitys ollut kuin minulla.
Päivitin R7 1700 -> R5 3600 ja RX 480 -> RX 5700.
Ainoa peli mitä pelaan on Squad, joka on UE4 moottorilla tehty. Samoin kuin PUBG
Ja kyllähän tuo kaatuilee, enemmän kuin aikaisemmalla 1700.
Ihan alkuun on pakko sanoa että tuo UE4 on kyllä sellaista sontaa että oksat pois.
Mikään pelimoottori ei ole niin herkkä kuin tuo on. Itse olen huomannut että kaatumiset vähenee huomattavasti jos ottaa pois GPU kellotukset ja lopettaa monitorointi softien käytön(HWInfo CPU-Z, Wattman, Ryzen Master, Afterburner)
Jos jokin noista on päällä niin peli ei edes käynnisty tai kaatuu about heti D3D device timeout yms virheeseen.
Kannattaa myös tarkistaa että PCI-E 3 on käytössä eikä 4 jos ei ole uusin AGESA sisässä.
Vika ei omassa tapauksessa todellakaan ole prossussa tai näyttiksessä vaan tuo UE4 on vaan niin paska. Mitään muuta peliä mitä olen testannut en ole saanut kaatumaan, eikä bechmarkeissa yms raskaassa ole ollut mitään ongelmaa.
Kellottamaan ei ainakaan omalla 3600 juuri pysty. PBO + pieni voltage offset ja kunnon jäähyllä saa boostit max 4,35ghz. Siihen se sitten jääkin. En usko että hirveän paljon ylemmäs pääsee millään emolla.
Joo päivitin GTX 1070 >> RX5700xt
Ja 1700x>>3600.
Tuo beta bios ei vielä oikein toimi.
Pitänee odotella hetki päivityksiä
Ennen kun vaihdan emolevyn.
Kyllä jossain on vikaa jos ei ohjelmat toimi , varsinkin jos toimivat muilla emolevyillä /Prosessoreilla.
Tuo B350M emolevy ei nyt ole kaikista kovinta rautaa , mutta AMD on kehunut että tukevat samaa kantaa pitkään ,
Mutta vähän vaikuttaa kusetukselta jos ei edes Biospäivityksellä toimi.
Ja kyllä pitäisi pystyä pitämään monitorointi softia päällä koska ytimiä on , jos vain toimisivat.
Onneksi Nykyinen 1700x toimii ,eikä kaatuile vaikka on 3,4 / @3,875Ghz kellotus ja muistit myös 2666/@2900(nämä säädetty hyvin)
Vaikka olisi Monitorointisoftat päällä.
Asus Prime X570-P, saat melkeinpä samanlaisen virransytön kuin Z390 Asus Rog Maximus XI Herossa on vaikkakin menee jonnin verran yli 200€
Onko tuo x570-P
Itselläsi käytössä?
Toimiiko 3000 sarjalla ongelmitta?
Ei tuo hinta sinällään este ole.
Sen verta aiheutti V*****sta tuo koneen
kaatuilu kesken pelien :rage:.
Että voi siitä maksaakin että on toimiva osa.
Kyllä tällä 1700x :kin pelailee
Ennemmin kuin kaatuilevalla 3600:lla
Kaatuileeko mikään muu peli kun tuo PUBG?
Ja jos kaatuu niin mitä virhettä saat vai kippaako koko koneen?
Onhan tässä nyt käytössä uusin chipset ajuri?
Kyllä on,
Kone oli kokonaisuudessaan epävakaa, PUBG toimi ehkä 5-25 minuuttia max.
Välillä PUBG heitti. Desktoppiin.
,Välillä win10 halusi lähettää. Vikaraporttia Bill Gategselle.
Toisinaan yhtäkkiä mustaa ruutua, ja sitten bootti. (epäilin tässäväiheessa RX5700xt tä vialliseksi)
Muissa peleissä myös satunnaisia kaatumisia. Noin viikon oli käytössä 3600 kunnes koetin takaisin 1700x
Ja ainakin yht 5-6h PUBG +ROE 3h
Eikä ole kaatunut kertaakaan, eikä whea/PCI virheitä... Sama beta BIOS Käytössä & ajurit kuin 3600. Nyt
On ainoastaan muistit kellotettuna koska prosessori väliaikaisesti ilmajäähyllä.
Kannattanee ensin poistaa vanhat ajurit alta, käynnistää kone uudelleen ja sitten uudet sisään. Voi kokeilla vielä safe-moden puolella asentelua, jos ei muuten pelitä, kun tuki pitäisi löytyä.
Teidän koneet sentään toimii. Itellä oli B450 Msi ja kuvaa ruutuun ei löytynyt millään bios päivtystenkään jälkeen. Hain kivijalasta Gigabyten lankun. Toimi heti kerrasta kunnes Win 10 latasi päivityksey numero 2. Kahteen viikkoon ei ole Gigabytekään tuottanut kuvaa ruudulle freimiäkään :D
Mortarin sivuilla vaan oli tammikuu uusin ja ne kannattaa hakea suoraan AMD:n sivuilta:
https://www.amd.com/en/products/chipsets-am4
Nyt voi olla turhia nämä minun viestit, mutta siitä se on netissä ollut parilla muulla kiinni.
Joo tässä kun ehtii voisi vielä koettaa
Puhtaalla win10 asennuksella, nyt
Ei vaan jaksa/ehdi konetta räpeltää.
MSI:n sivulta otin nuo ajurit.
BTW: Onko muita B350m Mortar in omistajia/ Kokemuksia 3000 sarjasta?
Kun Windowsiin asentuu May 2019 update, se alkaa oireilemaan ilman uusinta chipset ajuria. Ja sitä AMD:n chipset-ajuria, ei MSI:n..
Hae se oikeasta paikasta.
Juse83
