Surround äänet kateissa
Win10 asetuksissa äänet 5.1, winukan omalla testillä äänet kuuluvat silti stereona? Äänet menevät gtx970>hdmi> tv ,ja siitä vahvistimeen. Tv sanoo signaaliksi pcm, eikä tv:n asetuksilla ollut vaikutusta.
Katsothan gtx970:n ääniasetuksia etkä emon "varsinaisen" äänipiirin asetuksia?
Kun ääntä välitetään HDMI:n yli, näytönohjain toimii myös "äänikorttina". Poikkeuksena piirisarjaan/prosessoriin integroitu näytönohjain: sen HDMI/DP-äänikanava tulee yleensä suoraan emon varsinaiselta äänipiiriltä.
...Okei, joissain vanhoissa näytönohjaimissa oli paikka kotelon sisäiselle SPDIF-piuhalle varsinaiselta äänipiiriltä/kortilta, mutta se oli suunnilleen ensimmäisen HDMI:tä tukeneen näytönohjainsukupolven juttu.
Näytönohjain menee oletuslaitteeksi, hdmi ainoa kaapeli. Tv:ssä passtrough päällä win antaa valita 5.1=ei toimi, pcm päällä saa valittua ainoastaan stereo.
Tuo sattui kerran toimimaan, vahvistimessa luki multichannel in. Poistin ajurit ja asensin uudestaan. Tv input pcm saa stereoäänet, input bitstreaminä saa valittua windowsista 5.1 tai atmos, mutta äänet kuuluvat silti stereona.
Laittaisin kyllä kuvan ja äänen Pc -> vavistin -> TV. Vahvari saa dekoodattua kaiken moniääniseksi vaikka keinotekoisesti. Jos äänet tulee TV :stä, niin ARC asetuksella äänet takaisin vahvariin ja vaikka Dolby + asetuksella laajenee äänimaailma ...
Kuva pitää saada suoraan televisioon.
Sehän tässä on ongelmana ettei äänet tv:stä toimi surroundina. Tv input pcm toimii stereona, win sanoo 2ch. Tv input bitstreamina win sanoo 8ch. Windowsin kaiutin asetukset laitettu 5.1, ääni kuuluu silti stereona testinapista.
Miten telvisio on yhdistetty vahvistimeen? Ja kuten jo mainittiin jos hdmi niin porttissa missä arc toimii ja on päällä. Vahvistemessa kyseisessä hdmi porttissa arc päällä?
Silti 5.1* taisi olla maksimi mitä se tukee sama kuin vanha valokaapeli. Jotkut tv apit sitten ei saata tukea tätä. Paranneltu earc versio sit tarvitsisi tuen molemmista laitteista (väliboksi mikä osaa muuttaa earc -> truehd atmos muotoon).
*5.1 ei varsinaisesti ole tuettu. Paljon pakatussa muodossa jopa atmos saattaa toimia joissakin tvssä "passtrough" menetelmällä.
Hdmi:llä, arc on päällä, muuten ei kuuluisi mitään. Tv ja vahvistin tukee eARC, joten pcm 7.1 pitäisi niissä toimia/kulkea läpi.
Win10 laitettu uusiksi. Tv:ssä pastrough päällä multich in näkyy, mutta winukan kaiutintesti tiputti takaisin 2ch. Voikohan tuo johtua kaapelista? Atmos lisäosalla dd+ sentään toimii.
Hmm.. internetistä.
earc ongelmia pcm multichannel äänen kanssa ollut lg 2019 telvisioissa, päivitys siihen pitäisi olla tullut? Jotkut käyttäjät silloin (ennen päivitystä) saaneet toimimaan ilman earcia, pälkästään arc, tosin silloin tuki vähemmän pakatullle audiolle katoaa.
Ja ilmeisesti vieläkin c9 telvisiossa earc pcm multichannel äänen kanssa ongelmia (avsforum). Bitstreamillä pitäisi toimia, mutta se silloin ilmeisesti pudottaa tuon earcin pois joten se muuttaa saamansa pcm multichannel audion stereoksi.
eli pcstä pitäisi lähettää dolby truehd/dts vastinetta jotta tv voisi bitstreamata sen earcin kautta vahvistimelle. Mutta jos pc lähettää pcm niin silloin tv(c9) ei osaa oikein käsitellä sitä, ja se rikkoo ääntä/audio latency jos bitstream päällä päällä niin se muuttaa sen pcm audion stereoksi.
Voi tietysti olla tv:n ongelma myös, kun se on hetken ja häviää. Toinen kaapeli on with ethernet, toisessa ei lue mitään, saattaa tuokin vaikuttaa. Pleikkarilla tuon pcm voisi tietysti testata.
Windows aina tietääkseni lähettää pcm (purettua audio formaattia), entähän hätään tosin muista miten meni kun testasin paria omaa uhd levyn katselua madvr kautta pcllä, atmos lisäosan olen kuulokkeille myös maksanut kun se tuli samalla lisenssillä myös xbox konsoliin ja vihdoin se ilmeisesti toimii vahvistemenkin kautta, dts ohjelmankin taisin ladata jossain vaiheessa.
Testasinpa mad max uhd eli kyllä dolby truehd menee läpi semmosenaan pcstä vahvistimelle (windowsin soitin) madvr käyttää jostain syystä pcm purkua (olisiko jossain asetus). Pelit sitten kaikki on pcm muodossa pcllä? Davinci Resolven fusioniin taisi viimeisimmässä päivityksessä tulla dolby truehd masterointi...
Nojoo with ethernet hdmi kaapeleita earc ilmeisesti kaipaisi. Ainoa kaapeli ongelma itsellä tähän asti ollut halvan hdmi uhd splitterin ja kuvan refresh raten valinnan kanssa.
Juu Windows lähettää oletuksena äänet pcm-muodossa, eli jos se on kytkettynä PC - TV - vahvistin niin perinteisellä arcilla vahvistimelle menee maksimissaan stereota.
Videoista tuolla menee kuitenkin monikanavana läpi perinteinen dd, dts ja televisiosta riippuen dd+, eli käytännössä ainoa mistä monikanavaääniä ei saa tuolla systeemillä läpi on pelit. (Paitsi käyttämällä jotain reaaliaikaista encooderia, kuten esim Dolby Digital liveä, mutta se taitaa olla jo käytännössä kuollut ja kuopattu.)
eARC on vähän vieraampi, kun omat laitteet eivät vielä sitä tue, mutta sillä käsittääkseni pitäisi sujua myös pakkaamaton Dolby sekä DTS, eli kaistan puolesta myös pcm luulisi olevan tuettuna.
Jos Windows antaa valita kautinasetukseksi 5.1 tai 7.1 niin silloin televisiolle asti tietokoneelta lähtee pakkaamaton surroundi. Jos vahvari saa vain stereota niin silloin television asetuksista vaihtamalla passthrough-asetuksia esim. johonkin pakattuun formaattiin pitäisi surroundin viimeistään mennä telkkarista vahvariinkin asti, jos earc puuttuu.
Oeliskendas
