    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka SwitchBot Lock Ultra + keypad vision
Tuote: Switchbot lock ultra + Keypad vision
Tarjoushinta: 269,99€ (koodilla --> 216€)
Normaalihinta: 309,98€
Kauppa: eu.switch-bot.com
Voimassa: lisäale 5.6.2025 asti
Linkki: https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-lock-ultra?variant=52004625875314
Kommentti tarjouksesta: jo alennetusta hinnasta 15% lisäalennus koodilla 15OFFXQ522
**15% OFF Discount Code: 15OFFXQ522
(Valid from May 22, 2025 to June 5, 2025)
Älylukon tuorein versio ja kasvojen tunnistukseen kykenevä ulkonäppäimistö kohtuu hintaan.
Onpa hyvä kuulla, omani on vielä matkalla. Mikä lukkorunko, mahtuiko hyvin oveesi?
Meillä on joku suht erikoinen Assan lukko mallia SYM1455, kai tuota deadboltiksi voisi kuvailla. Tuossa korvasin kääntönupin botin palikalla mikä kääntää karaa ja aika täydellisesti asentui. Yale Linus ei tähän käynyt, mutta ei ole kaduttanut, koska Linus on varaston ovessa ja se on sillallakin todella hidas paska (avaan HA yli).
Käyköhän suoraan tuplatiiviste oviin?
Ei oikeen nopeella vilkaisulla edes mittoja löytynyt.
Vaikuttas kyllä kiinnostavalta, aiemmin oli danalock v3 käytössä, eikä ollut kyllä hyvä..
Yalen tuotteetkaan ei oo ihan sen rahan arvoisilta vaikkuttanu mitä niistä joutuis köyhtymään.
On kyllä koon puolesta aikamoinen ilmestys :)
Dimensions:
Size : 122 × 62.6 × 66.8 mm (4.8 × 2.5 × 2.6 in.)
Weight : 367 g (12.9 oz.) (with batteries)
Battery : 3 x 18350 batteries in parallel (4200mAh total), 9 months battery life (based on 10 locks/unlocks per day)
Kunhan tulee niin laitan kuvia. Pari vuotta vanha ovi, LC102 Abloy lukkorunko vääntönupilla. Nuppi pitää irrottaa ja Switchbot kiinnittyy suoraan karaan.
Dimensions:
Ei siis mene suoraan tuplatiiviste oveen, ainakaan minun tän hetkiseen.
Toi danalock menee just kun vähän kiilaa pahvinpalalla vinoon ja se on halkaisijaltaan 60mm ja syvyydeltään n.50mm
Mutta kyllä toi tilaukseen menee, toi suora home assistant tuki on kyl iso plussa.
täytyy vaan sit jonkun näköinen adapteri tulostella jos on tarvetta. (kerkee varmaan asunto/ovi vaihtuu ennenku tuon saa)
Kiinnostaisi ostaa kokeiluun, mutta mahtaakohan tuo toimia abloyn lukkorunkojen kanssa hyvin? Lähinnä ero noihin jenkkien deadbolt-lukkoihin on se, että Suomessa kääntönuppi antaa jonkun verran vastavääntöä. Aiemmissa Yale Linuksissa oli juurikin tuo nupin palautumisongelma. Lisäksi onko suoraan adapteria vai pitääkö 3D-tulostaa.
Lämpötilarajoiksikin ilmoitettu lukoille vain +10 - +45 eli varmaan sama näppäimistölle.
Ainakin tuo keypad touch toiminu kaikissa suomen säissä pari vuotta. Patterit 19%
Lukolle on ilmoitettu -10 - 45 astetta.
Operating Environment Indoor use: -10°C to 45°C, 10% to 90% RH
ja lukkohan asentuu sisäpuolelle, joten -10 riittänee hyvin.
Keypad Vision tuotteen kohdalla on samat lämpötilaspeksit kuin Keypad Touch:lla.
Operating Temperature -20℃ to 45℃
Operating Humidity 10% to 90% RH (no condensation)
pandiittos
