Taloyhtiö taloyhtiölaajakaista + port forward
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja VB77
VB77
BANNATTU
BANNED
Asuntooni tulee taloyhtiölaajakaista Elisalta. Erillistä modeemia tai muuta purkkia ei ole välissä vaan netti tulee suoraan seinästä RJ45 piuhalla tietokoneeseen.
Nyt pitäisi saada portteja auki niin miten jos mitenkään tämä onnistuu ilman modeemia välissä. Olen tälläisen toimenpiteen joskus tehnyt mutta silloin laajaistatekniikka oli aivan toinen ja purkki löytyi välistä.
Palomuurilta saan portit auki mutta se ei vie vielä maaliin asti.
Windows 10 käytössä jos sillä on merkitystä asiaan.
Olet suoraan internetissä eikä välissä ole mitään palomuurin portteja estämässä. Jossain muualla on ongelmasi.
Tuo voi vaatia väliin vielä ethernet reitittimen. Tilanne olisi sama jos haluaisit asuntoosi myös wifi yhteyden. Joku tällainen voisi olla ok. : Huawei K572 WiFi 7 -reititin
On totta, että jos välissä olisi reititin, siitä pitäisi avata portti. Mutta kun kerran sellaista ei ole ja kone on suoraan internetissä, ei reitittimen lisääminen ratkaise ongelmaa, jos suora yhteys ei toimi.
Elisa estää tietyt portit sitten heidän päässä
Selvä homma. Mietin josko jokaisessa taloyhtiössä on "purkki" joka jakaa netin jokaiseen asuntoon mutta ilmeisesti näin ei ole. Täytyypä tutkia mistä johtuu ettei portit aukene. Ei osu tuohon listaan avatut portit.
Win 10:ssä on palomuuri ja sen asetuksia voi muuttaa.
Hakusanoilla ”windows 10 port forwarding” löytyy netistä ohjeet mitä tehdä.
Tässä malliksi yksi ohjesivu.
Edit: ymmärrän kysyjän netin sinänsä toimivan, mutta halutaan avata portti/portteja ulkoa päin tulevalle liikenteelle jotain tiettyä tarkoitusta varten (mitä ei ole kertottu).
Ymmärsinkö oikein, että netti ei toimi ollenkaan? Olisiko tästä Elisan ohjeesta apua:
Kaiketi tämän otsikon alta:
Verkkopistokkeen kautta tuleva yhteys (Ethernet-liittymät): kerros- ja rivitalot
Selvä, tsekkailen huomenissa paremmin näitä ohjeita. Kiitos.
Juurikin näin, netti toimii. Portteja vain pitäisi saada auki.
Siis haluat internetin suunnasta yhteyden omaan verkkoosi/laitteeseesi? Onkohan liittymässä julkinen osoite? Ensimmäisenä tulisi mieleen että tuollaisessa taloyhtiönetissä saattaisi olla privaattiosoitteet käytössä eli operaattorin päässä NAT. Jos näin on, niin pitää operaattoriin olla yhteydessä että saa liikenteen toimimaan ulkoa sisälle.
Käsittääkseni isolla kolmella ei ole cgnat käytössä. Taloyhtiöliittymä ei ole sen ihmeellisempi liittymä kuin kuituliittymä kotonakaan. Liityntäverkon laitteet on vain käytännössä eri paikassa (talojakamo vs. keskus).
Kiitos kaikille. Homma alkoi rokkaamaan.
Olin varmaan aiemmin liian hätäinen enkä odottanut tarpeeksi kauaa. Portit olin siis aukaissut palomuurin takaa jo aiemmin, mutta port checker näytti edelleen kaikille "closed". Tänään kuitenkin asetuksia muuttamatta nämä muuttuivat "open" tilaan. Tietokone välissä käytetty kiinni jne joten siitä ei ole kyse.
suihkulokki
