DIY TammiHTPC (ITX)
Lassivv
Tukijäsen
Team Ryzen
Mietteissä olisi rakentaa koko puusta (tammi, pähkinäpuu tms) mahdollisimman kompakti kotelo tv tason päälle, jossa olisi hyvin kevyt nykyaikainen rauta pyörittämään telkassa kevyttä sisältöä.
Raudaksi valikoitunut tässä vaiheessa:
Emolevy: Asrock B550M-ITX/ac
Prossu: AMD Ryzen 5600g
Cooleri: Noctua NH-L9a-AM4 (ilman omaa tuuletinta)
Virtalähde: zf240 fanless -flex psu (kotelon ulkopuolelle, tv tason taakse piiloon)
Tuulettimet: 1kpl NF A12x25 PWM 120mm
1. Ilmeisesti tuo 5600g gpu riittäisi normaalille 4k materiaalille ja resoluutiolle, pelejä ei luonnollisesti ole tarkoitus tuolla pelata. 5600g vs alder lake kisassa 5600g tarjonnee edelleen parempaa gpu suorituskykyä, näin ollen jotain hyvin kevyttä peliäkin olisi mahdollista pyörittää. 5700g toki myös vaihtoehto ja vaikka ollaan ns parasta nykyrautaa laittamassakin niin hinta/suorituskyky suhde on aika heikko 5700g kohdalla. Toki sinisestä leiristä Alder lake tarjoaa pci gen4 tai jopa 5? tuen, mutta igpu nopeudessa jäädään jälkeen AMD:ta jonkun verran.
2. Projekti vielä hyvin alkukuopissaan ja ideoita mietteitä otetaan vastaan, prosessorin jäähdytys mahd matalassa kotelossa on yksi vaikeus. Mietteissä oli löytää niin matala siili että korkeus siilillä ilman tuuletinta jää alle muistikampojen korkeuden tai siihen kulmille ja ajaa hyvän staattisen paineen omaavilla hiljaisilla tuulettimilla ilmaa hiljaa koko kotelon läpi niin että ilmavirta kulkee sitten emolevyn pintaa mennen myös cpu siilin läpi, näillä suorituskyky/virtavaatimuksilla ei toki emolevyssä juuri muita jäähdytyksiä vaadita normaali käytössä. Ilmanvirtauksessa pitäisi siis pitää ykkös prioriteettina ilman ohjausta cpu coolerin läpi. Cooleri ehdotuksia otetaan toki vastaan jos tälläisiä olisi mahdollisesti valmiiksi tehtynä ettei tarvisi lähteä ihan nollista tekemään, vesijäähdytys pakko sulkea tässä kokoluokassa pois eikä tämä suorituskykykään sitä vaadi :) Cooleri mietteenä siis jotain tälläistä ilman tuuletinta: Cryorig C7 -prosessorijäähdytin - 37,90€
3. Kaikki vinkit tosiaan otetaan mielellään vastaan ja pistelen jotain suunnittelu kuvia kun saan mietteissäni pyöriteltyä minkälainen kotelo olisi ulkoisesti puun osalta, mutta tuo oli ensimmäisenä mielessä että kotelon korkeudeksi saataisiin jäämään vain hieman emolevyä korkeampi mitta (muistit ja io paneeli) lienee korkeimmat määrittävät kohdat.
4. Virtalähteeseen otan myös mielelläni vinkkejä onko hyviä ehdotuksia järkevän hintaisista vaihtoehdoista. PicoPSU siksi mainittuna koska se on ainot näistä oikeasti pienistä mistä olen koskaan kuullut. Kovalevyksi tulee luultavasti M.2 levy fyysisien tilojen takia, HDD levyjä ei ole tarkoitus ympätä. Mahdollista usb porttien rakentelua etupaneeliin ja HDMI:llä kiinni televisioon. Virtalähteinä siis jotain tämän tapaisia tullut joskus vastaan: picoPSU-150-XT with 150W Adapter Power Kit
5. Emolevyyn kaivataan myös vinkkejä löytyykö ITX emoja saatavilta edulliseen hintaan, vaatimuksethan tässä ei hurjat emolevylle ole. mATX toki löytyy aivan murto-osa hinnalla ja moninkerroin paremmalla saatavuudella, mutta tuo ITX koko kyllä houkuttelisi kun koko buildin tarkoitus olisi se minimaalinen koko. Toisena ongelmana näissä on että emolevyissä on 90% aina tuo 8pin pci-e -lisävirtaliitin prosessoria varten ja tätä ei noissa PicoPSU:sta taas löydy. VRM tuskin tarvitsee tällä prosessorilla kiinnittää mitään huomiota, kun tämän lisäksi vielä koko emolevyn pinnan yli kulkee koko ajan ilmavirta. Halvimpia mitä itsellä tullut vastaan: 125,90 € | Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac AMD B450 Kanta AM4 Mi...
Näistä osista todella iso kiitos menee Datatronic:lle, joka varmasti täällä foorumilla jo tunnetaankin hyvin.
Iso kiitos projektin tukemisesta ja näiden osien saamisesta projektiin erittäin kohtuulliseen hintaan. Toimitus oli jälleen todella nopea ja ongelmaton.
- Kingston Technology FURY Beast 2x8gb 3200mhz@cl16 -muistit (Linkki)
- Kingston Technology NV1 M.2 1000 GB -SSD (Linkki)
- Phanteks punotut -kaapelisarjat (Linkki)
- Noctua NF A12x25 PWM -tuuletin (Linkki)
Pöytäprojektia seuranneena odotan mielenkiinnolla tämän etenemistä!
DIY Perksillä on video pöytä-PC:stä, joka on aika vastaavan korkuinen, joten poimin siitä muutamat ideat:
  • 40mm tuulettimet molemmille reunoille, jolloin saisi ilmanoton ja -poiston piilotettua kotelon alle tai taakse.
  • Onko FlexATX virtalähde liian kookas? Tämä Silverstone esim. 81,5x40,5x150 mm
picoPSU korvikkeita löytyy myös Jimmsiltä: Streacom NanoPSU 90, 120 tai 160 wattisena. 120W-malli pitäisi olla tulossa sopivasti varastoon ensi viikolla. Mullakin on joku noista kolmesta varastossa (pitäisi taas siivoilla :whistling: ;)). Tuossa taisi myös olla vain 4-pinniä CPU-virralle, mutta toimii silti 8-pinnin liittimessä.
Cryorig C7 voisi olla ihan hyvä valinta jäähyksi, mutta ongelmaksi voi muodostua AM4-kiinnitys. Kuvien perusteella tuon taitaa joutua laittamaan niin päin, että siilin rivat kulkevat kohtisuorasti eikä samansuuntaisesti RAM:eihin nähden, kuten ilmeisesti tavoitellaan. Yleensä nämä varmaan suunnitellaan niin, että puhaltavat ilmaa virransyötölle ja RAM:eille. EDIT: Videon Noctua L9x65-jäähyn näyttäisi saavan asennettua samansuuntaisesti RAM:ien kanssa, mutta korkeus ilman tuuletinta n.50mm.
Heitetään vielä samalla vastapalloon kysymys: mistä hankit tammea tai pähkinäpuuta?
Hyviä ideoita ja ehdotuksia.
Yritin hieman mittailla 60mm tuulettimia tuonne ja nekin olisi vaihtoehto, mutta silloin ilma on melkein pakko vetää sivusta sisään. 40mm tuulettimilla onnistuu toki pohjasta ilman veto, mutta silloin siilin "ylimääräinen" korkeus nostaa kopan korkeutta jonkun verran, kun tuulettimet antaisi siinä tapauksessa paljon matalammankin mahdollisuuden. Alla muutama kuva 40mm ja 60mm mahdollisuuksista.
Varmaan Noctuan tuulettimilla mennään ( Noctua 40 x 40 x 20mm NF-A4x20 PWM öljylaakeroitu laitetuuletin 12.2dBA - 14,90€ ), teollisuus puolelta löytyisi toki samassa hintaluokassa tälläinen tässä lähinnä Noctua 20mm vs 28mm rungon paksuus kiinnostaisi olettaen että tuolla 28mm rungolla tuotetaan selvästi parempi staattinen paine: https://www.mouser.fi/ProductDetail/Sanyo-Denki/109P0412M3013?qs=Ldb7c5mTB16X7%2BL2CNIVMQ== Toki db lukemat jos niihin uskominen ja ilman liikutuskin on Noctualla huipputasoa.
FlexATX on ikävä kyllä liian iso, toki jos kaapelit vetäisi tv tason takaa, mutta tuo 24pinninen kaapeli on niin tökerön näköinen ettei sitä viitsi oikein alkaa vetämään tason päältä paikalle ja toki 4pinninen cpu virtakin tarvittaisiin. Kiitokset vinkistä että Jimmsilläkin on vastaavaa picoPSU:lle tarjolla, tuo 160W se varmaan pitäisi varmuudeksi olla, ok tuo 4pinninen toki riittäisi ja hätätilanteessa siitä voisi rakentaa 8pinnisen, mutta luulisi tuon 4pinnisen myös toimivan kuten kirjoittelit.
Pikaisesti cooleri tarjontaa läpikäyden Scythen Shuriken 2 näyttäisi asentuvan suoraan "oikein" päin AM4 kantaan ja korkeuskin vaikuttaisi passelilta ilman tuuletinta. Scythe Shuriken 2 -prosessorijäähdytin - 42,90€
Tammea tai pähkinäpuuta tulee varmaan tutulta puusepältä lähdettyä kyselemään. Erikoispuita myyviä liikkeitä myös Lahdesta jonkun verran löytyy.
Sen verran tuossa kerkesin mietiskelemään, että pohjalevyksi tulisi 3mm alumiini levy jonka päälle sitten puukotelo laskettaisiin ja kiinnitettäisiin pohjasta ruuveilla. Näin ollen koko paketti olisi myös helposti auki 4ruuvin aukaisulla jos tarve.
Tuossa hieman mietettä sen suhteen, että alemmalla vaihtoehdolla saisi kotelon siistimmäksi ettei joutuisi tekemään reikiä tuulettimia varten puukoteloon. Tämä melkein enemmän kiinnostaisi vaatisi vaan sitten kotelon nostamista hieman pöytätasosta ylöspäin jaloilla että saa ilmaa laitteen alta ja toki hieman kysymys miten puhaltimen noin jaksavat ilmaa työntää koko laitteen läpi, mutta luulisi 4kpl tuulettimia tuosta selviävän. Jotain ilman ohjaimia voi joutua sisälle rakentamaan että saa ilmaan kulkemaan haluttuun paikkaan eli luultavasti cpu ja vrm.
edit: Emolevylle piirretty cooleri prosessorin päällä on mittasuhteiltaan Scythen Shuriken 2 vastaava.
    386,8 KB · Luettu: 73
    401,4 KB · Luettu: 75
Jos kiinnostaa niin minulta saattaisi löytyä vielä tämä kotelon runko varastosta aihioksi. Voin sopivaan rahaan luopua.
Kiitoksia tarjouksesta ja hieno projekti, mutta projektin päätarkoitus on juurikin rakentelu/suunnittelu kotelon suhteen eli valmiin osto ei tässä tilanteessa tule vaihtoehdoksi.
Hieman koteloa emolevyn päälle mietittynä ja mittasuhteita/puhaltimia suunniteltu. Kuvissa käytetty nyt 60mm Noctuoita 2kpl. Muuten mitat on puristettu niin pieneksi että sisälle mahtuu cooleri ja muistikitti + luonnollisesti myös tuulettimet. Taakse tulee vielä alumiinipaneeli "tiivistämään" kotelon, mutta jätetty vielä pois niin näkee paremmin kotelon sisälle ja voi mitoituksia katsoa.
Toisena vaihtoehtona jää laittaa tuulettimet pohjaan ja leventää koteloa, näin ollen saadaan tiputettua prosessori coolerista/muisteista ja i/o paneelista riippuen kotelon korkeutta noin 15-20mm. Leveys toki kotelolla nousee samana vaihtokauppana noin 35mm, toki tällä myös tuulettimet saadaan pois näkyvistä vasemmasta sivupaneelista, se toki jakanee mielipiteitä onko ne parempi olla täysin piilossa vai näkyvillä.
Mahdollisesti kanteen tehdään jotain epoxivalu kokeiluja/kahta eri puulajia.
Tässä muutama kuva ja video mietteistä: (Tilat varsinkin videolta näkyy paremmin kotelon sisältä.)
    153,7 KB · Luettu: 27
    224,9 KB · Luettu: 26
    147,7 KB · Luettu: 27
Tässä mallissa voisi korottaa pelkkää kotelon etusivua jolloin siitä tulisi itsessään jalka ja sivuille jäisi luonnostaan aukot ilmankierrolle. Tuon lisäksi ei tarvitsisi kuin piiloon jäävän poikkipuun emolevyn alle toimimaan toisena jalkana.
Tämä olisi kyllä ihan varteenotettava vaihtoehto, teinkin tuossa parit kuvat tälläisellä tyylillä että ilma otettaisiin kotelon alta takaa sisään ja puhallettaisiin sitten yhdeltä sivulta ulos. Tässä nyt 40mm tuulettimet, toki koteloa leventämällä onnistuu 60mm tuulettimet myös.
    142,9 KB · Luettu: 39
    194,8 KB · Luettu: 39
    66,2 KB · Luettu: 38
Puhaltimien pitää todennäköisesti olla kauempana pöydästä, siis vaatisi korkeammat jalat.
Voi helposti kokeilla muuttuuko ääni jos puhaltimen eteen laittaa samalle etäisyydelle levyn. Vielä parempi jos pystyy testaamaan neljän rivillä koska suunnitelmassa käytännössä 2 sivua on ummessa.
Korkeutta pitää tosiaan vielä muokkailla CPU coolerin ja muistien korkeuden mukaisesti. Samoiten kokeilla tuo korkeus että ilmaa liikkuu tuo äänen muuttuminen puhaltimissa varmaan hyvä kikka, antaa ainakin suuntaa. Yksi osakokonaisuus tässä tarjolla, sillä pääsisi testailemaan kaikkien osien sopivuutta ja suunnittelemaan paremmin kun osien koot olisi tiedossa.
Lieneeköhän nuo 40mm noctuat enemmän staattiseen paineeseen keskittyviä tuulettimia? Mutuillen tuntuisi siltä kun katsoo siipiprofiilia.
Tuntuisi että nämä 60mm on tehty liikuttamaan enemmän ilmaa, mutta ei niin hyvällä staattisella paineella:
Projekti edistynyt sen verran, että rautaa löytyi käytettynä tälläinen paketti:
Virtalähde: zf240 fanless -flex psu (kotelon ulkopuolelle tv tason taakse piiloon)
Tuulettimet: 4kpl NF-A4x20 40mm
Itse puukotelo rakennus odottaa tosiaan vielä käytännön testejä raudalla, että kaikki toimii hyvin kyseisen kokoisessa ja muotoisessa kotelossa.
1. Etupaneelia olen hieman miettinyt että pysyisikö se täysin puhtaana puuna. Etu usb lienee turha ja rumentaa luultavasti vain tälläistä koteloa, niin pieni kotelo kyseessä että jos usb laitteita tarvii niin sama vaiva työntää sen suoraan takapaneeliin kiinni.
2. Virtanappi voisi olla periaatteessa laitteen takana, mietin myös että laitetta pöytää vasten painamalla lähtisi käyntiin. Pääasiallinen tarkoitus olisi saada kone lähtemään käyntiin wake-up on USB vai mikä lieneekään nykyisin termi tuolle.
3. Sitten jää toki myös kysymysmerkiksi haluaako jotain läpinäkyvyyttä koneelle eli olisiko joku epoxi valu jollekkin seinämälle joko kanteen/etulevyyn. Sisälle ei RGB loistetta ole tarkoitus laittaa yksi staattisen väri korkeintaan, eikä toki sitäkään jos ei mitään epoxivalu hommia tule.
Emolevy saatu nyt mallinnettua myös ulkoisten mittojen osalta ja näin helpottaa suunnittelun puolella tarkastelua että osat sopii yhteen.
Kotelon sisätilaa madallettu selkeästi nyt kun cooleri/emolevy selvisi. Muisteiksi tarkoitus myös tulla mahd matalat / lämmönlevittimet kokonaan irti. Näin tuulettimille myös selkeästi isompi tilaa vetää raikasta ilmaa, varmasti tulee myös @ississ ohjeilla kokeiltua tuulettimien äänen muutos ja testailtua sopivaa korkeutta pohjalevylle. @Signa ehdotuksella oleva kotelon alaosan sivut auki ratkaisu myös mahdollinen jos tulee ongelmia saada ilmaan.
Tuulettimille tuli piirrettyä ilmanohjain prosessori cooleria varten. 3kpl tuulettimia painaisi prosessori coolerin läpi ilmaa yksi tuuletin jäisi tyhjälle sivulle painamaan muistien läpi ilmavirran uloskotelosta. Virransyöttö pitäisi saada prosessorin coolerilta ulos tulevaa ilmaa. Noctuan L9a tosiaan muutti rivaston asento niin että ei saa suoraan kotelon läpi puskettua ilmaa. Siitä syystä täytyy käytännössä testata miten tuo jäähdytys toimii tuolla ilmanohjaimella ja ilman ohjauksella coolerin päältä sisälle.
Alumiinipohjalevy tulee luultavasti rakennettua ja tehtyä jonkunlainen kuiva kasaus ennen lopullista puukopan tekoa ja tämä tehdään varmaan rumasti pahvi/teippi tms yhdistelmällä ja näin päästään testaamaan juuri näissä olosuhteissa miten prosessori jäähtyy kuorman alla ja muistit/vrm. Jos kaikki kunnossa tämän jälkeen siirrytään itse puukopan tekoon.
Liitteenä muutamia kuvia matalammasta emolevyn tilasta ja myös ilmanohjaimesta muutama kuva. Yksi pieni ilmanohjain tulostetaan myös yksinäiselle tuulettimelle mikä kääntää ilman virran pehmeästi muisteja kohti ettei tuuletin vaan "puhalla kotelon kattoon".
Ilmanohjain:
Kotelo oikeilla mitoilla mallinnetulla emolevyllä:
Kaverilta sain 40mm tuulettimia lainaan vkl ja muutamia testien jälkeen ei vaan saa tarpeeksi hiljaista tuosta omaan mieleen noilla. Jos antaisi 5600g pyöriä 86-89 asteen tuntumassa niin olisi voinut kyllä käyttää 40mm tuulettimia järkevällä melulla (2000rpm), noin 3000-3500rpm olisi ollut ihan ok lämmöt mutta pöhinä oli jo kuultavaa. Tuli nyt myönnyttyä erilaiseen designiin ja näin toki kotelo kaventui tuon 40mm, mutta korkeutta tuli jonkun verran lisää.
Uusi design suunnitelma olisi siis kääntää emolevy väärinpäin koteloon ja 120mm tuuletin vastaamaan jäähdytyksestä.
- Puukotelon kattoon emolevy kiinni.
- Välilevy samaa alumiinia, mutta tähän tulisi pelkkä 120mm tuuletin kiinni. (Noctua NF-A12). Takalevy myös samaa alumiinia (tätä ei vielä suunnittelu kuvissa ole piirrettynä.)
- Tuulettimen alle olisi tarkoitus jättää noin 30-40mm tyhjää tilaa. Muutamia mittauksia ja arvioita netistä katsellen vaikuttaisi että suositellaan hihavakiona noin 1/3 tuulettimen halkaisijasta tilaa sen imupuolelle eli 120mm tuulettimella noin 40mm. Voisi kyllä yrittää tiputtaa tätä vaikka noin 30mm koska tuuletin tulee luultavasti pyörimään tuolla minimikierros nopeudella aina. Noctua on jo testikalustona ja vaikuttaisi erittäin kyvykkäältä jäähdyttämään ja hiljaiselta. Nyt testailtu ajaa Noctuaa noin 700rpm ja tällä tuntuisi lämmöt olevan kaikissa kuormissa hyvin hallinnassa 55-70astetta. Näin ollen voisi pistää fan curveksi staattisen 650rpm ja näin itseäni ainakin ärsyttävä kierrosten "pumppaus" olisi täysin poissa. (Toki jonkun vara rampin voi jättää että jos lämmöt esim yli 85astetta, niin tuuletin 70% kierrosnopeudelle, niin tietäisi että jotain vialla lämmöissä.
- 140mm tuuletin oli myös mietteissä, mutta se törmää jo muisteihin niin pahasti että nostaa kotelon korkeutta turhaan. Näin ollen kooksi valikoitui 120mm joka pienellä muokkausella mahtuu juuri muistien ja io-paneelin välille.
Tässä taas muutama suunnittelu kuva.
Loput osat saatu kaikki raudan puolelta kasaan.
Näistä todella iso kiitos menee Datatronic:lle, joka varmasti täällä foorumilla jo tunnetaankin hyvin.
Herätelläämpä topicia näin kesän jälkeen. Projektin eteneminen hidastui monista syistä, pikku hiljaa on silti koko ajan edistytty ja ideoita pyöritelty.
Pitempi aikainen idea oli löytää tammipc -teemassa jatkava etupaneeli kotelolle. Kotelo toki rakennettiin tammesta, mutta jotain siihen viittaavaa oli vielä mietteissä. Näin ollen ajatuksiin tuli ottaa tammen lehti, kuivata se ja tämän jälkeen valaa lehti kirkkaan epoxin sisälle etupaneeliin. Samalla tuli toki jyrsittyä tuo läpi asti ja laitettua maidon harmaa epoxi alle joka toimii diffuusorina ledeille, jotka asennetaan alumiini levyyn kotelon sisälle. Mielestäni idea onnistui aika hyvin, toki lopullisen muodon saa kun kotelo on muuten valmis ja käsitelty yms.
Kotelo on myös hieman rakentunut eteenpäin ja pari sivuseinää jo paikallaan, myös pohjaan on jyrsitty tarpeellinen upotus itx emolevylle kotelon madallusta silmällä pitäen ja standit on kieretty ja liimattu puuhun.
Pohjalevyksi on myös valikoitu alumiini ja se kiinnittyy tuolta välipohjasta 3d tulostetuilla epäkesko kiristimillä. Niitä kiertämällä siis alumiinilevy puristuu jyrsittyjä pintoja vasten oikealle korkeudelle. Näin pohjalevyn irroitus on helppoa ilman työkaluja.
Suunnitelmat muuttui myös niin että koko kotelo on täysin umpinainen näkyviltä osin. Ottaa ilman pohjasta 120mm tuulettimella ja painaa kaiken ilman pois kotelosta io -paneelin "paikalta" taakse. Ainakin pahvi/teippi testailuissa lämmöt näytti pysyvän täysin järkevinä näinkin. Itx standardit pitäisi myös mittojen mukaan täyttyä eli tulevaisuudessa rautaa pitäisi pystyä ongelmitta päivittämään.
Projekti jatkuu pikku hiljaa eteenpäin ja eiköhän tästä vielä postaava kone saada :)
Tuo tammen lehti epoksissa kyllä hieno. Hieman kyrväkkäämpi olisi kun olisi laittanut kulkusetkin joukkoon. (Terhot)
Kävi myös terhot mielessä, mutta keväällä kun tuota epoxia rakentelin niin niitä ei mistään saanut. Ja kesän aikana ei sitten kerennyt projektiin oikein perehtyä eli terhotkin olisi kerennyt kyllä nyt syksyllä laittamaan, mutta kerkesi jo mennä :)
Tämän projektin lopputuloksen päivittäminen unohtui täysin. PC tuli siis valmiiksi jo pitkän aikaa sitten ja ollut siitä asti käytössä.
Jäähdytys ratkaisu pysyi edellisten kuvien mukaisena eli 120mm Noctua jäähdyttää koko laitteen ja nyt tuuletin on laitettu pyörimään manuaalisesti 40% eli noin 700rpm kierroksilla aina. Tämä riittää mihin vaan rasitukseen mitä tietokoneelle on laittanut ja on mielestäni täysin äänetön.
Virtalähteeksi valikoitui pöytätietokoneen vanha 650W Evga supernova (toimii passiivisena näillä tehoilla), mikä toki aivan ylimitoitettu tähän, mutta mahtui tuonne tv tason taakse hienosti. Kaapelit on tuotu pc:lle yhdesä isossa punos sukassa (hdmi, rj45, +atx virtakaapelit (24pin ja cpu 8pin), näkyy yhdessä kuvissa pc takana.
Lehden ARGB valaistus onnistui ihan hienosti, säädetty biossista staattiselle vihreälle. Ei tarvitse siis softia ja toimii samalla tietokoneen virta indikaattorina.
Lämmöt pysyvät hyvin hallussa Valley benchmarkkia ajaessa ei lämpöjä saa 70astetta ylemmäksi (cpu/igpu). Normaali käytössä toki pyörivät vielä huomattavasti alempana.
Projektina onnistui mielestäni kaikin puolin, virtanapiksi tuli pieni mikrokytkin laitteen taakse jota ei nyt kuvissa näy, mutta lähtee siis päälle "hipaisemalla" laitteen takaosaa. Kiitokset vielä @Datatronic järkevän hintaisista osista projektia varten.
Tästähän tuli hieno ja funktionaalinen! :).
Omaan silmään tuo Led näyttää kovin kirkkaalta, tosin kuvista ei aina välity oikein. Itse saattaisin kokeilla läpikuultavaa muovilevyä/tms (0,5-1mm) laittaa pienen palasen ledin - epoxin väliin lisä diffuusoriksi. Ehkä vielä parempi jos sen leikkaisi läpireiän muotoon jossa nyt maidon harmaa epoxi ja vielä pienentäisi sitä 1-2mm jokapuolelta pienemmäksi. Hirmusta pikku säätöä, mutta itse pidän himmeistä merkkivaloista, tosin seinällä roikkuu RGB hirvitys.. :asif:. Saattaahan sitä saada ihan biossistakin säädettyä jos olisi halu himmentää?
Itse saattaisin lisätä tuulettimelle harvareikäisen metalliverkon suojaksi sormilta ja piuhoilta, mutta toisaalta jos kotelo on käytössä oikeinpäin"tv-tasolla" eipä sinne hirveästi mitään saa tuulettimelle syötettyä. Tai sitten ihan suodattimen tuohon tuulettimelle, mikäli tarve? (vaikka koira/kissa taloudessa)
Itse vaihtaisin powerin pico-malliseen (120-150W) ja ulkoinen virtalähde (230VAC/~12-20VDC) tv tason taakse.
Mutta hieno projekti ja laadukkaasti tehty.
immu62
