Tampereen alueelta apua AM5 Ryzen -CPU:n testaamiseen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja torben
Koneen päivityksestä tuli melkoinen urakka. Tasan kaksi kuukautta sitten tilasin uuden emolevyn, CPU:n ja muistit, mutta komponenttien saatavuuden vuoksi jouduin tilaamaan kaikki eri kaupoista mikä jälkikäteen ajatellen ei ollut erityisen fiksua. Emolevy ei mene POST:n, CPU ja DRAM ledit jäävät palamaan heti kun virtanäppäintä painaa ja mitään muuta ei tapahdu. Myyjäliike testasi että emolevy toimii. Koska muistipalikoita on kaksi lienee aika epätodennäköistä että molemmat ovat rikki. Niinpä seuraavaksi pitäisi varmistaa CPU:n toimivuus.
Emolevy on: ASRock B650M Pro RS WiFi
ja se tukee osapuilleen kaikkia AM5 Ryzeneitä.
CPU: https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-5-7500f.html
Löytyisikö Tampereen lähistöltä siis henkilöä, joka voisi auttaa testaamaan onko tuo CPU kunnossa? Olisi mahtavaa jos pystyttäisiin kokeilemaan toimiiko tuo 7500F toisessa lankussa, ja samalla mieluusti vielä varmistaa että tämä ASRock herää henkiin jollain toisella CPU:lla?
Kokeillut uusimmalla biosilla ja yhdellä ram tikulla vuoron perään?
Kyllä tuon emon ASRockin sivujen perusteella pitäisi tukea jo suoraan paketista 7500F:ää. Toki tuohon voisi kuitenkin varmuuden vuoksi ajaa uusimman biosin sisälle muistitikulta käyttäen BIOS Flashbackia. AM5 emoissahan sitten tuo ensimmäinen bootti voi kestää useammankin minuutin.
Listaatko muutkin osat mitä koneesta löytyy? Ja varmistetaan, että emon alla on korokepalat oikeissa kohdissa ja noita on oikea määrä? Sekä emolla on 8 ja 24 pinniset virtaliittime kiinni? Jos on modulaarinen virtalähde niin onhan sen mukana tulleet omat virtajohdot käytössä?
Tässä kaikki komponentit: Part List - AMD Ryzen 5 7500F, GeForce GTX 1050 Ti, Fractal Design Define Mini C MicroATX Mid Tower - PCPartPicker
On tosiaan uusin BIOS sisällä ja olen odotellut useamman minuutin. Korokepalat pitäisi olla ok ja molemmat virtajohdot kiinni.
Emolevyn RGB valotehosteet rullaavat ja näytönohjaimeen syttyy valo, tuulettimet menevät päälle, mutta muuten on ihan kuollut.
Oletko kokeillut resetoida biosia? Eli nappaa vaikka paristo muutamaksi minuutiksi irti. Katso vaan ettei kone ole virroissa kiinni.
Suntsameis
