Teamgroup xcalibur rammit, stuck @2400 ryzenillä. (alkuperäinen ongelma koski rgbtä)
Rouxinol
siihen voi laittaa tekstiä
Otsikko, housut märkänä laitoin ekat rgb rammit kiinni koneeseen ja olihan ne hienot. Tosin ekan parin min jälkeen jo alkaa hajottamaan toi sateenkaari, mutta milläpäs kontrolloisi. Teamgroupin oma softan mukaan ei niiden muisteja ole koneessa kiinni eikä gigabytenkään softa tunnista.
Ideoita otetaan erittäin mielellään vastaan, voiko olla rammit rikki vai onko vaan jotain mitä en ymmärrä?
Edit. Tarkemmin emo siis B450 Aourus Pro jos tuo voi vaikuttaa asiaan
Tuota tuota, jotenkin alkaa tuntumaan että jossain on enemmänkin vikaa. Kone ei suostu boottaamaan jos yrittää muuta nopeutta kuin 2400 muisteille.. Vaikka nyt ryzeni onkin niin eihän tässä ole järkeä
Elikkäs, bootlooppi jos laittaa muistien voltit käsin 1.2. Ei bootlooppia jos laittaa voltit defaultille (eli 1.2). Sama nopeudessa, bootlooppi jos käsin 2400 ja ei bootlooppia jos defaulttina.
Edit. bootlooppia pitääkin kai vähän tapahtua kun muistien kanssa ihmettelee mitä nyt internettiä lukenu, mutta mulla tuntuu vaihtuvan asetukset takas normille näiden jälkeen eikä pysy.
Mikä prosessori?
Ja Gigabyten emolevyt ei ole parhaita, niinkuin tuli taas todettua.
Tosin, laita voltteja 1.35V ja SoC vaikka 1.0V - äläkä nosta kellotaajuutta nostamatta muistien + muistikontrollerin voltteja.
Joo ens kerralla pysyn asuksessa, ihan hirvee tää gigabyten biossi. Voltit taisin saada viimein pysymään 1.3, mutta toi socci on vähän hakusessa. Ainoa mitä oon löytänyt niin ei anna manuaalista lukittua, jotain offsetin tyyppistä vaan
Niin ja 2700x
Ja muistithan ovat ihme kyllä b-die, tosin jotain huonoa sellasta. Xmp olis 3600 cl18
Voltit saanut nyt pysymään, mutta nopeutta ei. Se on 2400 eikä yhtään ylös, pitääpä käydä testaa nuo tikut kaverin Intel koneella kun kerkiää.
Ja vielä yksi esitti niin saa riittää tälle illalle. Ryzen dram calcilla kokeiltu, 3600,3400,3200,3000 ja sitten myös reilusti kaikki autolla paitsi nopeus 2800 ja voltit 1.3. Voltit pysyy, nopeus ei, en tajua ja "alkaa" vituttamaan.
Saakohan tätä siirrettyä jotenkin toiselle osastolle, olis varmaan pitänyt olla tuolla Prosessorit, ylikellotus jne..
Mutta joo, ei kellään olisi ideoita? Teenkö vaan jotain väärin, enkö ymmärrä tota gigabyten biossi (en). Muistien kohdalla olen ennen vain tökännyt xmpn päälle ja alkanut pelaamaan. Voiko periaatteessa olla prossu, emo tai muistit vaan reilusti rikki? Tolla normi 2400mhzllä ei kaadu mitenkään ja kaikki tuntuu toimivan ok
Voithan kokeilla 1.4volttia. Intelillä system agent voltagen voi laittaa ainaki 1.15-1.2volttiin. En kyllä löydä team groupin qvl listalta tuota sun emolevyn sopivuutta tuolle muistikitille.
1.38 taisin jo kokeilla volttejakin, sama 2400. Eihän ne juu qvl listalla ole, mutta kai niiden nyt pitäisi edes vähän yrittää käynnistellä muullakin kuin tuolla 2400?
No ei lupaavalta näytä. memtestiä / voitko palauttaa ne kuitenkin? Ja vielä yks vaihtoehto on vaihtaa
Memtestiä ei jaksanut ajaa kuin puolisen tuntia eilen kun piti yrittää säätää , mutta se nyt oli sentään 0 erroria. Amazonista muistit, kyllähän ne tavallaan voi palauttaa mutta ei jaksais. Yritän ynt tänään vielä jotain säätää / kaverin intelillä käydä kokeilee, samalla jos sais testattua kaverin muisteilla tota omaa konetta.
kai uusin biossi sisässä, pitkäaika ole kun tuli uus jokatukee 4000mhz muisteihin. sielhä pitäs olla sit xmp ssä valittavana default 2400mhz tai profile1 jossa on 3200 setuppi
Joo tökkäsin uusimman melkein ensimmäisenä sisään kun sain kasattua, xmp noille on 3600 (se ei niin paljoa yllättänyt ettei toiminut
Reflashasin biossin, nyt ainakin xmpt toimivat pienemmällä nopeudella. Eli liekkö jotain menny vinoon ekassa flashissa, nyt vaan kokeilemaan mitkä asetukset toimii. Katotaan josko keksii vielä miten saisi rgbtä säädettyä edes jollain ohjelmalla.
kaurakeksi
