Tekstiilipesurit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Javaq
Tuo on hirveän pieni pesuri ja juuri tuollainen "spotClean", eli pikkutahroille. penkkien ja sohvien pesuun tarvitaan järeämpi laite. Meillä on joku Kärcher 300€ hehtaarilla ja hoitaa hommansa hyvin, vaikka ei ammattilaislaite olekaan.
Multa löytyy hieman isompi Bisseli, eli tällainen versio: BISSELL SpotClean Professional Tekstiilipesuri
Sillä on tullut pestyä parin auton verhoilut ja penkit, sekä myös yhden sohvan verhoiluja. Sanoisin, että myös tuo on vielä hieman ehkä pienehkö, varsinkin isomman sohvan pesussa olisi kaipaillut vähän järeämpää konetta. Toki jos ei kovin usein tarvi pestä, niin kyllä tuollakin homman sai hoidettua. Muuten ihan ok laite, paitsi käyntiääneltään tosi äänekäs.
Mulla on Kärcher se6.100 ollut hyvä autojen penkkien pesussa. Omaan säiliöön vaan puhdasta vettä, ensin suihkepullolla pyykinpesuaine/vesiseos jolla suihkii. Sitten tolla huuhtelee ja lopuksi imuroi kuivaksi.
On tullut siistiä jälkeä likaisiatakin penkeistä. Johonkin öljytahroihin on tullut käytettyä liuotin pesuainetta, mutta tässä vaarana että lähtee värit penkistä.
Reactions: B12
Tuollanen tuli kans autokaupasta kaupanpäälliseksi, ihan hyvin toimii. Harvoin sitä kyllä tulee käytettyä, ihan hukkaan olis menny rahat jos omalla rahalla olisin ostanut. Käyttöä pari kertaa vuodessa ja ilmankin selviäisi.
Näitähän saa vuokrattua kohtuu hintaan. Varmaan niin harvoin tarvii, että parempi ehkä vuokrata kunnon laite muutaman vuoden välein kun ostaa omaa?
Oli tarkoitus itse vuokrata auton penkkejä varten, mutta sitten vaihtuikin auto nahkapenkilliseen niin ei ollut enää tarvetta.
Naapuri vuokrasi viikonlopuksi joku vuosi sitten ja se kiersi koko naapuruston läpi: ) Ihan hyvä systeemi.
Eihän sille kovin paljoa käyttöä ole, mutta ihan hyvä olla kaikenlaisia kapineita. Viime kesänä pesin ison kulmasohvan ja se oli rehellinen puolen päivän homma. Pyykinpesuaineella ja juuriharjalla jynssäys ulkona tyyny kerrallaan ja huuhtelu pesurilla. Melko irstaan näköistä vettä lähti, vaikka sohva ei mitenkään erityisen likainen edes ollut.
Noissa moni tekee väärin eli laittaa pesuriin pesuainetta. Pesuaineen levitys ja harjaus ensin muulla konstilla ja sitten tekstiilipesurilla vain puhdasta vettä huuhteluksi ja imua. Siis jos puhdasta oikeasti haluaa.
Et ole ajatellut valmistajille kertoa, että antavat vääriä ohjeita käyttöohjeissa?
Hyviä ajatuksia tullut.
Omaa laitetta vs. vuokralaitetta puoltaisi se, että itselläkin lemmikki, jonka aiheuttamia tahroja olisi aina parempi päästä heti putsaamaan pois. Vuokralaitteessa se siivoushetki saattaa mennä ihan jonkin ajan päähän.
Eikö pienemmät tahrat lähtisi ihan pumppupullolla vesipesuaineseosta sumuttaen, tarvittaessa harjalla auttaen ja imurointi remppaimurilla.
Tekstiilipesuri Kärcher SE 2 Car
Tommonen on itsellä, hyvä peli autojen pesuun. Parempi kuin ne isommat missä pesuaineletku ei ole kiinteästi imuletkussa kiinni.
Useampi auto kerta vuoteen pessyt penkit, anopin koiran oksennus matosta jne. Lapsiperheissä varsinkin voi sattua ja tapahtua.
Kävin ostamassa Kärcher SE 2 Carin ja ensimmäisen päälle laiton jälkeen imuria ei pystynyt enää sammuttamaan. Eli pitää repiä johto seinästä irti, että imuri sammuu. Hieman hämmentää, mutta ymmärsin pian että sunnuntaikappale tuli sitten ostettua. Vai onko joku eri mieltä miten tämän pitäisi toimia. Toisesta napista menisi normaalisti imuri päälle/pois päältä, ja toisesta pesuri päälle/pois päältä. Pesurin napissa on valo ja se menee päälle ja pois, mutta imurin napista ei tapahdu yhtään mitään.
Tehneekö mitään? Sais nyt 136e hitnaan. Auto kiinnostaisi ja nopeat pikkujutut... Ryobin akkuja pari ennestään trimmerissä.
Jos ei tätä, niin millainen ja miksi?
Käyttö: Auto, kahvitahrat ja lasten tekemät tahrat...ja omatekemät tahrat. Lieneekö toimiva, ja onko 135e liikaa? Vai löytyykö vastaavia akkulaitteita? Johdottomuus toki kiinnostaisi.
Eikös tuossa luulisi takuu olevan, jos uuden kaupasta ostit?
Kärcher SE3-18 Compact akkukäyttöinen tekstiilipesuri tuli hankittua. Hankin koska ennestään oleva Numaticin iso pesuri on niin helvetin työläs ottaa käyttöön, käyttää ja siivota jälkikäteen, ja vie niin paljon tilaa että sitä ei tee mieli käyttää pieniin juttuihin eikä pitää heti käyttöön otettavassa valmiudessa kotona.
+ älykkäästi suunniteltu: helposti irrotettavat likavesisäiliö ja vesi/pesunestesäiliö, letkulle kiinnityspiste rungossa, letkun huuhtomista varten reikä vesisäiliössä josta imetään puhdasta vettä letkun läpi rakosuulakkeella
+ tehoa ihan mukavasti vaikka ei tietenkään verkkovirtakäyttöisten tasolla olekaan
+ helppo ottaa käyttöön + käyttää + hoitaa jälkisiistimiset
+ melko pieni ja ketterä
- mukana tuleva 2,5 Ah akku ei tarjoa kovin pitkää käyttöaikaa ja mukana tuleva laturi on h i d a s -> ei haittaa jos käyttää harvoin ja pieniin juttuihin, enemmän ja useammin käyttävän kannattaa harkita isomman 5 Ah akun ja pikalaturin hankkimista (jolloin kannattaa harkita pelkän halvemman runkoversion ostamista pesurista)
- akulle ei ole mitään lukitusta, pysyy toki paikallaan kun laitetta kuljettaa pystyasennossa, kuitenkin parempi esim. kuljettaa ilman että akku on kiinni
- pienellä käsimallin suulakkeella ei kovin isoja pestäviä ole järkeä yrittää putsata eikä sellaiseen tuo laite sovi muutenkaan
Eli sopii hyvin esim. auton sisäverhoilun ja kangaspäällysteisten huonekalujen puhdistamiseen ja satunnaisten tahrojen ja pikku vahinkojen siistimiseen verhoilusta.
Jos olisi omistuksessa ollut käyttäjäystävällisesti suunniteltu iso tekstiilipesuri (esim. Kärcher SE6.100 tai mieluiten Puzzi) eikä Numatic George niin ehkä akkupesuri olisi jäänyt ostamatta. Mutta nyt kun tuli ostettua, niin onhan tuo kätevä laite sopiviin käyttötarkoituksiin.
Onko tuosta Ryobista kokemuksia, lähteekö esim. koirankarvat vai sotkeutuuko tuohon harjaan kaikki?
MItä suosittelette autoon ja kotiin yleispesuriksi? Höyryllä ilmeisesti? Autossa maito läikkyi lattialle ja haisee nyt kivasti kun ehti lämmetä. Onko tämä ok 5ah akulla, tokmanni.fi/tekstiilipesuri-karcher-se-3-18-compact-
Miettinyt, että jos vuokraisi Kärsserin Puzzin ja sohvan ainakin puhdistaisi, ehkä matonki, onko kokemuksia tuollaisesta vehkeestä?
Toissa kesänä oli tuommoinen Puzzi 8/1 malli vuokralla ja hyvin sillä ainakin kolmen henkilöauton penkit sai putsattua.
Löytyy myös kokemusta tuollaisesta Puzzi 8/1 vuokraamisesta. Tuli pestyä pari mattoa, sohva ja henkilöauton penkit. Hyvää jälkeä, eli voin suositella :thumbsup:
Onnistuukohan tuollaisella Kärcher SE3-18 Compact pesurilla putsaan lumenvalkoisen "nukkakankaisen" sohvan taas valkoiseksi? Vähän kangas harmaantunut housuista irronneesta väriaineista.
Jos sen yleensäkään valkoiseksi saa niin kyllä se sitten tuollaisella Kärcherilläkin onnistuu. Jos ei muuta käyttöä akkupesurille ole, kokeile puhdistaa ihan vaan jotenkin manuaalisesti ensin ja jos vaste tekstiilinpuhdistusaineelle on hyvä, hanki pesuri vasta sitten. Raitojahan noilla tekstiilipesureilla tuppaa jäämään tasaisen värisiin pintoihin, mutta siihen ratkaisu on extra-putsauskierros märällä rätillä puhdistusoperaation lopuksi.
Pesukoneessa ainakin lähti viimekerralla kankaat puhtaaksi mut oli aika vaarallista ku ekan pesukerran jälkeen lika oli vain levittynyt epätasaisesti kankaaseen, kolmella pesulla ja valkasuaineen avustuksella sai sit onneksi pelastettua ja puhtaaksi.
Mietin että tolla tekstiilipesurilla olisi saanut ns turvallisemmin puhdistettua ilman että epätasaisuus ja lian levittyminen olisi ongelma.
Noh kun toi tuli jo tilattua ni voiha tolla ainakin suurimmat liat imeä pois ja heittää sen jälkeen vielä pesukoneeseen jos jotain jää vaikka kankaat eivät pesuohjeiden mukaan olekkaan pesukoneessa pestävät.
Onko tälläistä Ryobia jollain käytössä?
Nykyinen on aivan liian möhkäle ja hankala, niin tämä vaikuttaisi rakenteellisesti hyvältä ja vielä pienehkö kokokin.
Hintakin ihan Ok ja akkuja löytyy valmiina.
Kärcherin vastaava ainakin ihan pyllystä
Mikä siinä vikana? Minusta toiminut ihan asiallisesti sellaisessa käytössä mihin noin pieni laite yleensä sopii.
imuteho on kuin rikka-imurissa ja akku kestää sen 15min jonka jälkee 4tunnin lataus. kyl sillä yksittäisiä tahroja pesee mut yksittäiset tahrat menee nyt näppärästi kunnon liialla ja pesuaineellakin.
Jos sitä autoa tarvii ajaessa puhdistaa, niin laittaa invertterin väliin, että saa normi verhoilupesurin kiinni.
Mä en oikeen ymmärrä tätä akkuhommaa monessakaan laitteessa, esim verhoilupesuriin se ei tuo mitään etua vs. roikkamalli.
Verhoilupesuria ei tarvi siirtää käytännössä kuin kerran, auton puolelta toiselle, kun pesee penkit.
Vaikka asuisi itsemurhakuutiossa, niin niissäkin on yleensä tolppapaikat mistä saa virtaa.
Oliskohan näistä kolmesta mikä paras? Ihan vaa vuosittaiseen kotipesuun, satunnaisiin spottipesuihin ja autolle välillä.
Eka on akkulaite. Edes tuolla isommalla 5Ah akulla voi varauksen riittävyys jäädä vajaaksi jos on enemmän putsattavaa kerralla. Tehojakin ehkä vähän hintsusti jos esim. mattoja pesee? Tai eihän tuolla pikkusuulakkeella niitä järkevästi voikaan pestä. Pienempään putsaukseen kuten huonekaluihin on ok. Itselläni on sellainen ja minusta ollut käyttökelpoinen pieniin putsauksiin. Johdottomana kätevä.
Verkkovirtakäyttöinen Kärcher siinä mielessä varmempi valinta että tehoa enemmän eikä akku rajoita käyttöaikaa. Säiliöt kummassakin Kärcherissä pienet, käyttötarkoituksesta riippuu että onko tarpeeksi iso silti
Strömestä en tiedä onko siitä mihinkään. Säiliöt pienet ainakin. Kaikki kolme kannettavia malleja.
Kärcher SE 5 olisi isompi ja ehkä monipuolisempi kuin nuo.
Me ostettiin tuo kärcher se3 compact floor. Onhan se käytännöllisempi kuin se kärcherin se5. Tossa tulee jopa mattosuulake joten maton pesut onnistuu ja kompaktin koon vuoksi säilytys on helpompaa ja koneen liikuttelu jos tarvitsee. Säiliö varmaan kyllä pienempi kuin siinä se5 koneessa.
hmh
