Telewell tw-lte halvaantui?
Minkähän valtakunnan halvauksen kyseinen reitin sai? TW-Reititin 5x1 Gb kytkin, palomuuri ja Wlan ac-tukiasema / 3G/4G/LTE-tuotteet - TeleWell
Tämä on mulla nyt pari vuotta vaihtelevalla menestyksellä jakanut yhteyttä huawei e3372 tikusta langallisesti ja langattomasti eri laitteille. Nyt kuitenkin meni kaikki seis, eikä laitteeseen saa minkäänlaista kontaktia. Osoite 192.168.0.254 on täysin mykkä.
Onko laite kaputt vai onko ongelma jossain muualla? Usbiin tulee virtaa ainakin sen verran, että tikku herää, mutta valoja ei tule muita, kuin 1 ja 2 kertomaan että niissä on laite kiinni.
Mulla oli tuosta vanhempi malli jossa ei ollut vielä gigaisia portteja mutta muuten aika liki vastaava ja se taisi kestää kolmisen vuotta kunnes hyytyi. Itselläni meni poweri, antoi kuormittamattomana sen mitä pitikin mutta kuormitettuna hyytyi niin että laitteen valot vilkahtelivat mutta muuta ei tapahtunut.
Veikkaisin että tuon osoite on SER.
Tuollainen pyörii etänä sw-versiolla 2.0.29-16, watchdog enabloitu ja auto reboot kerran viikossa, kaverina Telewellin oma Cat4 LTE-tikku. Nyt on ollut 24/7/365 käytössä pian 3.5 vuotta ilman mitään ongelmia, tosin pihole DNS-offloadilla puoli vuotta ulkoisten tukarien kanssa. Factory resetejä ei ole tehty.
Verkkolaitteet yleensä väsähtää, jos koskaan mitään sattuu
EDIT: Tuossa aloituscasessa vika voi olla hyvinkin E3372:ssa, joiden tiedetään halvaantuvan ennen pitkää
On telewell tuotteita ollut aikasemmin ja osa niistä on hyytynyt 3-5 vuoden jälkeen.
Kyseistä mallia en ole käyttänyt mutta eipä se tarvi muuta kun pienen virtapiikin niin se voi olla ser jätettä.
Takuu noissa on kai 24kk ja toista virtalähdettä voi tietysti koittaa.
Eipähän käynyt virran syötti mielessäkään. Kokeillaanhan toisella tökkelillä.
Tikku toimii suoraan koneeseen tökättynä. En siis pääse reitittimen hallintaan, vaikka tikku on irti. Telewellin sivuilla sellaseen tietoon törmäsin, että se niitten tikku on myös e3372.
Jotain tuo ilmeisesti kuitenkin yrittää kommunikoida, ubuntukoneessa tulee "verkkoyhteyden aktivointi epäonnistui" popup vähän reitittimen käynnistyksen jälkeen.
Ei ainakaan omat pari kappaletta, jotka molemmat etäkäytössä. Niissä on Qualcommin modeemi.
Piirisarja Huawei E3372 tai MDM 9225
Eli ei taida ihan täyttä varmuutta olla, kumman saa. Oletin vaan että pääasiassa olisi tuota huaweita mutta ilmeisesti ei.
Paljonko se vie virtaa? Ongelma-palstalla oli vähän aikaa sitten yksi E3372, joka ei oikein tunnistautunut enää edes USB-laitteeksi, eikä ollut ainoa laatuaan.
Tuohon en kyllä oikein osaa vastata.
Tutkiskelin asiaa hetken aikaa, ja taidan korjata tämän ongelman ostamalla b715 purkin, kun kuulostais saavan kivasti lisää vauhtia verrattuna e3372. "äkkiä" kävi vanhaksi tämä viritelmä.
715 on 64QAM ja 818 256QAM... hyvällä yhteydellä saat huomattavasti paremmat nopeudet 818... ennemmin 818 ostaisin+kytkimen 715 sijaan.
818 sieltä satshopista sitten kuitenkin luikahti liikenteeseen. Tänään pitäis olla jo perillä.
Noista quameista tosin en ymmärrä yhtikäs mitään; luulin että e3372 antaa ihan riittävän nopeen netin.
Voin sanoa että ero on kuin yöllä jä päivällä nopeuksissa... toki silti signaalin voimakkuus ja muut tekijät vaikuttaa silti että toivottavasti et asu missään ihan maston kantaman rajalla. Meillä ei vanhalla mokkulalla irronnut kuin juuri ehkä satasta tai alle sen Elisalla (kokeiltu myös isompaa liittymää), sit kun hommattiin 256QAM mokkula (tässä tapauksessa CPE Pro 2) niin hieman nousi hymy huulillle kun 300/50 liittymällä tärähti täysin maksimit mitä liittymältä voi saada.
e3372 on jo niin vanha mokkula että joutaa eläkkeelle. Raaka totuus tänä päivänä.
Odotukset voi siis nostaa suht ylös. Vanha huihai latasi ruuhkasta riippumatta, kelin mukaan 20-30 megaa ilman lisäantenneja. Pitänee nostaa liittymän nopeus 100->300 jos vanhalla paukuttaa rajotinta vasten.
bowser
