Telkkari haluaa väkisin pakottaa vahvistimen ääni-sisääntulo vääräksi (HDMI, LG, Panasonic, Yamaha)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mahead
Tuli hankittua Panasonicin UHD blu-ray -soitin LG CX-telkkarin kaveriksi. Muuten olen kytkenyt erilliset laitteet suoraan telkkariin, ja äänet menee HDMI ARCin kautta Yamahan RX V479 -vahvistimeen. Koska telkkari ei kuitenkaan tue DTS-enkoodausta, enkä pass through -asetuksellakaan saanut niitä menemään läpi, olen kytkenyt Panasonicin suoraan toisella HDMI-kaapelilla vahvistimeen. Se toimii muuten hyvin, mutta telkkari haluaa väkisin kertoa vahvistimelle että äänet pitäisi ottaa telkkarin kautta. Yleensä tuota tapahtuu silloin, kun alkuvalikoissa ruutu räpsyy resoluutiovaihtojen (?) myötä, mutta esim. painamalla telkkarin kotinäppäintä (avaa sen appilistan ruudun alareunaan), käskee televisio silloinkin vahvistinta ottamaan äänet itseltään. Pahimmillaan tv saattaa 5-10 kertaa pakottaa äänet itsensä kautta, ja elokuvan katselun aloitus on tappelua tuon kanssa. Jos ne äänet saa kuitenkin pysymään vahvistimen oikeassa inputissa, homma toimii ihan hyvin, paitsi jos pistää pausen pidemmäksi aikaa ja näytönsäästäjä ehtii hyökkäämään paikalle.
Olen yrittänyt säätää kaikenlaisia asetuksia, mutta en ole löytänyt toimivaa komboa. Jos arcin laittaa pois päältä vahvistimessa, telkun äänet ei tule läpi, mikä on toki ihan loogistakin. Jos telkusta sammuttaa LG:n simplelinkin (= HDMI CEC), telkkari ei suostu edes yrittämään äänien lähettämistä HDMI:n kautta. Jos telkkarista laittaa äänimuodoksi PCM, niin sitten ei eri stream-appien kautta tule kuin 2.0-ääniä.
Mitä tässä voisi vielä kokeilla, kun haluaisin vain että saan sekä blu-ray -soittimesta että telkkarista 5.1-äänet vahvistimeen, ja niin että tuo DTS-tukikin säilyy, kun tuntuu olevan aika yleinen eri levyillä. Optisella kaapelilla saisi 5.1-äänet, mutta silloin menettäisi nuo paremmat DTS-enkoodaukset. Toisaalta, olisikohan silläkään merkitystä tässä 5.1-setupissa..? Ja onhan tuo parhaimmillaan ihan kätevää että laittamalla telkkarin päälle myös vahvistin osaa käynnistyä automaattisesti.
Mitkä on paremmat dts-koodaukset? Ihan kyllä menee dts 5.1 tuossa optisessakin kaapelissa. Onhan se bitrate dts koodatuissa vähän parempi, mutta onko se nyt tuon säätämisen arvoista. Suoraan vaan kaikki laitteet vahvariin kiinni niin pääsee helpommalla.
Tuo AV-vahvistin on sen verran iäkäs, että se ei osaa viedä HDR-kuvaa läpivientinä. Joten paras ratkaisu tosiaan olisi kun voisi soittimesta viedä suoraan kuvan televisioon, ja äänet vahvistimeen. Mutta ilmeisesti tuon vuoksi että kuva tulee suoraan televisioon, telkku haluaa jatkuvasti sanoa vahvistimelle että otappa äänet arcilla minulta.
Paremmilla DTS-koodauksilla viittasin DTS HD Master Audioon. Ja jos veisin optisella kaapelilla äänet televisiosta vahvistimeen, jäisi myös Dolby TrueHD siirtymättä. Toki oma kysymyksensä on että huomasinko asiaa edes, mutta jotenkin sitä haluaisi saada setupin sellaiseksi että siellä ei keinotekoisia rajoituksia olisi jos parempaankin olisi mahdollisuus.
Menin vaihtoehdolla 3, päivitin vanhan vahvistimen uudempaan Yamahaan (RX-V6A). Nyt toimii, ja laitteet voi olla suoraan vahvistimessa kiinni. :giggle: Bonuksena saa liittimet parille uudelle kaiuttimelle.
Se 4k@120 hz-HDMI-bugihan tuossa toki on, mutta olen ymmärtänyt että PC-käytössä se ei haittaisi. Ja jospa Yamaha siihen jonkin ratkaisun kehittää jotta laite toimisi kuten on luvattu.
RoosaTheGangster
