Testissä alle 100 euron 240 mm AIO-prosessoricoolerit (Arctic, BeQuiet, Cooler Master, SilentiumPC)
Juha Kokkonen
Moderaattori
Juha Kokkonen kirjoitti uutisen/artikkelin:
io-techin kasvanut fokus jäähdytystuotteisiin saa jatkoa 240 mm:n jäähdytintä käyttävien esitäytettyjen nestecoolereiden vertailulla. Valitsimme mukaan neljä cooleria alle 100 euron hintaluokasta tarkoituksenamme ottaa selvää mitä fiksu perustason nestejäähdytteinen prosessoricooleri nykypäivänä tarjoaa ja pärjääkö se suorituskyvyltään markkinoiden järeimmille ilmajäähdytteisille coolereille.
Mukana on coolerit Arcticilta, BeQuietilta, Cooler Masterilta ja SilentiumPC:ltä. Artikkelissa tutustutaan coolereiden rakenteeseen ja suoritetaan melu- ja suorituskykymittaukset.
Lue artikkeli: Testissä alle 100 euron 240 mm AIO-prosessoricoolerit (Arctic, BeQuiet, Cooler Master & SilentiumPC)
Linkki alkuperäiseen juttuun
Juuri eilen pulttasin Meshify 2 Compactiin tuon Arctic Liquid Freezer II 240mm. Hienosti pelaa.
Valinta oli helppo, sillä aiemmassa kopassa (Define R6) oli Arcticin 360mm versio, johon tyytyväisyys oli 100%. Hyviä tuotteita tekevät, kun vertaa aiempiin kokemuksiin mm. Corsairin AIO:ista, joissa oli aina jotain sanomista.
Täällä myös liquid freezer II 240mm a-rgb laitettu meshify c miniin. Ensimmäinen aio systeemi, joten näistä ei ole vertailevaa kokemusta jakaa. Hinta tuollakin oli 82 euroa.
Liquid Freezer II liittyen pari kommenttia. Firma on reagoinut hyvin palautteeseen kyseisen tuotesarjan julkaisun jälkeen. Esimerkiksi artikkelissa mainittu 6 vuoden takuu on tullut voimaan aikaisemmin tänä vuonna ja pätee myös jo ostettuihin laitteisiin. Alunperin tuotesarjassa oli vain 2 vuoden takuu ja tästä tuli kritiikkiä.
Myös blokin kiinnitystä on viilailtu ja yhteensopivuutta paranneltu. Viime näkemältä oli menossa versio 4 ja uudet kiinnikkeet sai ainakin aikaisemmin Arcticilta ilmaiseksi kysymällä. Uudemmalla ns. offset mountilla tippui omalla kohdalla Ryzen 5900X lämmöt melkein 10 astetta verrattuna kakkosversion kiinnikkeisiin (kiinteä tuulettimien pyörimisnopeus).
Varsin toimiva, hiljainen ja tehokas AIO ja hinta viimeistelee kokonaisuuden. Saa nähdä pysyykö käyttökunnossa tuon 6 vuotta varsinkin kun ei ole mitään helppoa täyttöaukkoa, mutta nykyisillä tiedoilla helppo suositella jos vain koteloon mahtuu eikä ole tarvetta RGB-kilkkeille.
Täällä on myös 240 arctic koneessa, pumppua ja tuulettimia voi säätää erikseen, kunhan ostaa lisäkaapelin ja vie johdot erikseen tuulettimille ja pumpulle. Ainakin omassa versiossa johto on jo valmiiksi liittimen kanssa tuulettimien lähellä, eli ei tarvitse edes katkaista mitään.
Eli jos koteloon vain sopii, niin kannattaa laittaa Noctuan NH-D15? Vai jäikö minulta jotain huomaamatta?
Itsellä ei ainakaan antanut pumpun kierrosnopeustietoa, kun kokeilin ilman tuulettimia. Toki pumppua voi ohjata PWM-signaalilla ns. sokkona, jos säätösofta tai säädin sen sallii.
Jos se sopii käyttötarkoitukseen parhaiten, niin kyllä.
Juu taisi jollain toisella käyttäjällä olla vastaavia ongelmia. Itsellä on rev3 arctic ja asuksen emolevy, antaa kierrosluvun pumpulle. En tiedä onko pumpusta vai emolevystä kiinni.
Itsellä käytössä testeissä sekä Gigabyten emolevy että Zalmanin erillinen PWM-tuuletinkontrolleri. Coolerin versio uusin rev.4.
Redditistä huomasin tälläisen viestin, että arctic pumppu toimisi 100% kun tuulettimien nopeus on 40% tai suurempi.
En nyt enää muista ihan tarkkaan, mutta kun pumppua tuulettimia säätäessä kuuntelin, niin mielestäni se kierrosnopeus lähti laskuun jo aiemmin kuin 40 %:n kohdalla. Pidätän oikeuden muistaa väärin :D
Paras voitti, kerrankin.
Miksi tuota arcticin pumppua pitäisi päästä erikseen säätämään? Ite oon ainakin tykänny asennuksen helppoudesta, yks johto kiinni ja se on siinä.
Mahdollisuus on aina hyvä olla, jos käyttäjä haluaa säätää.
Pumppu pitää korkeaa ääntä jos on täysillä ja hyöty taas pieni verrattuna esim 60% tehoihin, joka on äänetön verrattuna muihin tuulettimiin omassa käytössä. Eli, optimaalisen ääni/tehosuhteen sain omaan koteloon säätämällä pumpun vakiokierroksille, pl. ääritilanteet. Tuulettimet taas seuraa cpun lämpötilaa lähemmin.
Luen aina jäähdytinrevikat ihan siksi että pääsee katsomaan miten hyvin noctua pärjää vieläkin näitä vastaan.
Kympillä näköjään noussut Arcticin hinta Jimmsillä. 69e maksanut parisen vuotta sitten kun tuon 240 ostin. Muistelen kyllä itsekkin, että pumpun kierrokset näkyivät jos tuulettimet oli erikseen kytketty emolevylle.
Näissä pienemmissä vesijäähyissä tosiaan se hölmöä kun hyvä ilmajäähy on tehokkaampi, jos siis iso kotelo mihin mahtuu. Tai sitten juuri niin päin että 240mm vesijäähy max mikä mahtuu, kun itsellä Define R4:een, niin eipä kannata ilmasta vaihtaa.
On näköjään vieläkin liquid freezer II 240mm A-RGB versio jimmsillä 81,90 euroa.
juha777
