Testissä Fractal Design Define R6
Juha Kokkonen
Vaikka joulu lähenee, io-techin toimistolla on ajettu testejä täydellä höyryllä. Viime päivät testattavana on ollut Fractal Designin Define R6 -miditornikotelo, jonka yritys julkisti tänään. Onnistuimme rutistamaan uutuuden testauksen julkaisukalenteriimme niin, että io-techin lukijat pääsevät tutustumaan koteloon testiartikkelin muodossa heti tuoreeltaan.
Vaikka Define R6 näyttää ulkoisesti varsin tutulta, on Fractal Design tehnyt siihen uudistuksia runsaalla kädellä. Tutustumme artikkelissa lähtöhinnaltaan 130 euron arvoiseen koteloon kattavasti ja käymme lisäksi läpi lämpötila- ja melumittausten tulokset.
Lue artikkeli: Testissä Fractal Design Define R6
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
Palautelomake: Raportoi kirjoitusvirheestä
Kiitos kattavasta artikkelista. Muovinen etupaneeli olisi mukava saada vielä teräksisenäkin.
" Hieman erikoisena taantumana ruuvit eivät enää pysy avattuna kiinni paneelissa, kuten ne tekivät vielä edeltäjämallissa. "
Tuosta oli juttua muutamissa ketjuissa, että tuo ruuvi oli aiemmin katkeillut tai ruuvista oli mennyt kierteet ja vaihtaminen oli suht vaikeata. Varmaankin fractal korjasi ongelman laittamalla takaisin perus ruuvit. PWM ohjain ehdottoman hyvä juttu, etenkin custom loopin omistajille. :kippis:
R5 kanssa menty jo vuosia... nyt jos pitäisi kotelo valita niin R6.
Kiitos artikkelista, toimitus taas ajantasalla!
Paljonko kiintolevyjen väliin jää tilaa?
E: R5:ssa näyttäisi jäävän noin 3mm ilmarako.
Pwm-hub lienee kolme pinnisenä volttiohjaava tässäkin joten mag-lev kansa saa edelleen turvautua muihin ratkaisuihin sirkkeliensä kanssa
Kolmepinnisen liitännän kauttahan PWM-ohjaus ei ole mahdollista, koska ohjaussignaalipinni puuttuu. Kolmepinniset ovat siis jänniteohjattuja ja nelipinniset saavat emolevyltä tulevan PWM-ohjaussignaalin.
Iso plussa E-ATX sopivuudesta. R5:sta piti vaihtaa muuhun valmistajaan että sai Apexin sopimaan.
Nyt meinaa harmittaa että ostin 2 viikkoa takaperin R5sen; sille sai kumminkin näyttää aika paljon dremeliä että sai nyt näköjään R6sesta vakiona löytyviä mahdollisuuksia.. :D Mahtaakohan Fractal myydä tuota PWM hubia irtokilkkeenä, en oikeen ole tyytyväinen tuohon R5sen säätimeen.
Pakko se nyt on vaan sanoa, että helvetin hyvä artikkeli. Artikkeli on laaja ja kattava, sisältäen kaiken oleellisen sekä vähän päälle. Kotelo taitaa myös päätyä ostoslistalle :)
Kiintolevyjen asennus oikean kyljen kautta on omasta mielestä paras parannus verrattuna R5:seen. Jos haluaa vaihdella levyjen sijaintia ei niistä tarvitse välttämättä irrottaa kaapeleita toisin kuin edellisessä mallissa, olettaen että kaapelit viedään oikean kyljen kautta. Hirveästi en ole perehtynyt siihen kuinka paljon R5:ssa kiintolevykehikon suuntaan voi vaikuttaa, 90° käännös siinä ainakin oli mahdollinen.
Riippuu ihan miten levyt päättää asentaa noihin tarjolla oleviin 11 sijoituspaikkaan. Voin huomenna mitata vierekkäisten/päällekkäisten paikkojen väliin jäävän tilan, mutta voihan sitä jättää yhden paikan väliin, jos haluaa levyjen välille enemmän "hajurakoa".
Kiitos!:tup: Kyllähän siihen olisi voinut toki vielä kaikenmoista lisää sisällyttää, jos olisi ollut enemmän aikaa käytettävissä :vihellys: Huomenna lisään vielä tuulettimien kierrosnopeus- ja melutasograafin käyttöjännitteen funktiona.
Aika paljon ottanut vaikutteita Define Mini C:stä. Mutta se on vain hyvä asia.
Vähän kummallista, että se Connect d1 on erillinen paketti. Luulisi jotta nykypäivänä olisi vakiona tuo USB C liitin etupaneelissa. Mitään muutahan eroa tuossa ei vakioliintäpaneeliin näyttäisi olevan.
Onko vain tarkoitus, että jos omistaa wanhan emolevyn, ei jää käyttämätöntä liitinpaikkaa etupaneeliin?
Mutta muuten oikein passelilta vaikuttava koppa.
Luulisi että tuolla hinnalla olisivat edes tehneet etupaneeliin suoran oven. Jopa Aerocool onnistuu siinä noin 40€ halpakoteloissa.
Artikkeli on erinomainen, laaja ja yksityiskohtainen. :)
Vähän kummallista, että se Coonect d1 on erillinen paketti. Luulisi jotta nykypäivänä olisi vakiona tuo USB C liitin etupaneelissa. Mitään muutahan eroa tuossa ei vakioliintäpaneeliin näyttäisi olevan.
Kirjoittelin eilen tuonne uutisketjuun vastaavaan kysymykseen liittyen seuraavaa: Fractalilta kerrottiin, että olisi nostanut valmistuskustannuksia sen verran, että halusivat ennemmin tarjota sen lisävarusteena niille käyttäjille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Olivat tehneet ilmeisesti kyselyä ja lopulta aika pieni osa oli sellaisen oikeasti koteloonsa halunnut. Tällaisista ominaisuuksista pitää vielä karsia tässä hintaluokassa - sitten eri asia, kun aletaan puhumaan 200 euron hintaluokasta.
Pätevän oloinen mutta olisivat nyt korjanneet tuon väriteeman. Musta valkosilla osilla, hyi. Musta mustaa tai jokin muu värivaihtoehto tuolle valkoselle. Eiköhän sieltä tule kuitenkin taas blackout versio niin eipähän tarvi maalailla osia ja onneksi tuulettimiakin saa nykyään koko mustina.
Blackout-värivaihtoehto on jo saatavilla.
No enpä ole nähnyt metallilaatikosta näin pitkää artikkelia koskaan. (vitsi vitsi :p)
Tämä Fractalin malli taitaa olla melko suosittu kotelo. Itselläkin pyörii nurkissa vielä yksi R3, joka oli sekin aikanaan hyvä kotelo. Tosin mukava nähdä että "näinkin vanhaan" tuotteeseen löydetään vielä jotain uutta. Kotelot taisi aikaisemmin ainakin profiloitua hiljaisempaa PC:tä kaipaavien kesken erinomaisiksi. Hyvä että artikkelissakin on panostettu näihin äänihommiin.:tup: 0,5dB on varmaan ihan riittävä tarkkuus, koska keskimäärin (myös taajuudesta riippuen) ihmiskorva tunnistaa 0,5-3dB voimakkuuserot.
Fractalin tuulettimetkin tuntuu olevan nykyään ihan hyviä. Omat (ainakin 5v) vanhat 120mm Noctuat piti kovempaa mökää kuin tammikuussa ostamani Mini-C:stä löytyvät puhaltimet (GP-12:ta'set muistaakseni).
Noissa Fractalin tuulettimissa on niin pienet nuo maksimikierrokset, että varmasti on Noctuatkin hiljaisemmat, jos verrataan 900rpm vrt. 1200rpm tai jopa 1500rpm.
Artikkeli oli hyvä. @Juha Kokkonen missä GoFundMe tai vastaava, että saadaan kunnon vehkeet melumittaukseen ja hiljaisempi kuin 34dBA huone? Olen täällä jo lahjoitusteni kanssa valmiina odottelemassa ovella. :joy:
Ei kait tuossa vaan ole tehty Thermaltaken Suppressoreita ja laitettu etupaneelin sivujen ilmanotto ohittamaan pölysuodatin? Kuvista on vaikea päätellä tuon osan rakennetta.
edit. ei sittenkään näyttäisi ohittavan pölysuodatinta, kun oikein katsoi.
Päällekkäisissä paikoissa olevien kelkkojen väliin jää 35 mm tila. Mitta ylemmän kelkan pohjasta alemmassa kelkassa olevaan kiintolevyyn on noin 5 mm. Jos jättää yhden paikan verran hajurakoa, jää väliin 40 mm rako.
Onneks saa ilman tota vitun ikkunaa.
Hyvä arvostelu.
Kiitos :tup:
Ei ohita :geek:
Juuri siksi nuo melumittaukset mukanatulevilla tuulettimilla on vaan viitteellisiä.
Kerran olen omistanut Coolermasterin Silencio-kotelon, jossa mukana tulevat tuulettimet oli kai 500-800 rpm. Ne eivät siirtäneet yhtään ilmaa - olivat kyllä hiljaiset - mutta ne oli käytännössä pakko korvata jollain muulla.
Tämän jälkeen minulle aukeni ihan uudella tavalla, miksi näissä testeissä on mukana jotain "kokoonpanojen lämpötiloja". Niistä näkee yhdellä silmäyksellä, kuinka ilmanvaihto oikeasti toimii.
Testi oli hyvä - mutta niin oli edellinenkin. Taso ei ole muuttunut.
Kiitos tiedosta!
Olen vähän yllättynyt, ettei USB C:tä kaivata koteloon. Hintaero olisi vissiin ollut kympin luokkaa, no well saapa kaupanpaalle vara virtakytkimen jos alkuperäinen menee rikki.
Lukaisin ulkomaisen artikkelin ja ero Nochtuan tuulettimiin oli tosiaankin varsin pieni. Noctuan eduksi tosin. Eli alkuperäisillä voi menne niin pitkään kuin ne kestää ja vaihtaa sitten jos siltä tuntuu.
Itselläni kiinnostaisi eniten tietää, miten kiintolevyn tuottamat äänet kuuluvat tällä R6-kotelolla? Itse olen muusikko ja lähes ykkösvaatimus on mahdollisimman hiljainen kone. Nimittäin ainakin Seagaten Barracudalla kuuluu hyvin ikäviä, rungon kautta varmaan vielä voimistusta saavia inahduksia ja tietysti myös jatkuva, hiljainen, mutta erottuva pyöritysmoottorin ääni, jos kovalevy on suoraan kiinnitettynä vakioon kiinnityskehikkoon Antec Three Hundred -kotelossa. Itse tein siihen kumiliuskaripustuksen pääkiintolevylle optisten asemien kehikkoon, niin käytännössä ei kuulunut kiintolevyn ääntä ollenkaan. Kuinka hyvin tässä R6:ssa on toteutettu kiintolevyn äänenvaimennus?
Puhuin siis noista Fractalin 120mm tuulettimista.
Noctua 1300 rpm ja tuo Fractalin on 1200 rpm, eli tuossa koossa ei niin suurta eroa tosiaan ole. Äänenpaineet liki samat, vaikka Noctua puhisee nopeammin.
Ja tosiaan Noctua puhaltelee sen 94 kuutiota, kun Fractalin taas about 89. Ja staattiset paineet on Noctuan eduksi. Noctuat on tietty sen 15€/kpl, jos lähtee vaihtamaan.
NF-P12
Dynamic X2 GP-12
Huomattavin ero noissa on että Fractalit lähtee ainakin datasheetin mukaan päälle jo 4V, Noctuat noin 6V, eli nuo emojen autokalibraatio ajaa noita Fractaleja matalammilla kierroksilla (tyhjäkäynnillä).
Tosin omassa tapauksessani en muista miten testasin ja miksi päädyin jättämään noi vakiot. Tosin voi olla että sopi värimaailmaankin painoi vaakakupissa, kun MSI näyttis ja prossucooleri oli about samanvärinen. :D
Joo kestossa voi olla tietty eroja. Noctualla on nykyään ainakin aika kovat takuut (6v?). Monilta ehtii konekin vaihtua jo tuossa moneen kertaan. :lol:
Pieni pohtiva kysymys. Tuleeko parhaiten esille kotelon jäähdytyskyky, jos varustetaan parhaalla prosessori tuulettimella.
Vai tulisiko kotelon jäähdytys kykyvyn erot paremmin esille heikommalla ns. normaali tuulettimella jolloin lämmön pitää myös siirtyä kotelon vaikutuksesta pois.
Tai sitten ajaa cpu jäähdytintä passivisena.
Kiintolevyt näyttäisi olevan kolmella ruuvilla kiinni ja yhdestä kulmasta irti. Ei se ainakaan paranna tilannetta.
Itse ostaisin vähän hitaamman NAS-levyn, vaikka WD Red , jos et Seagatesta tykkää. Myös WD Blue 5400RPM-versiot on hiljaisia.
Ja melkein hakisin tarjouksesta sen edellisen version, jossa oli tukevampi kovalevyteline.. Tuo ei näytä hyvältä. Tai sitten Define C, joka on uutta designia, mutta mahtuu vain kaksi 3.5" kovalevyä. Siitäkin on täällä testi:
Testissä Fractal Design Define C -miditornikotelo - io-tech.fi
Tuohon on kyllä hankala sanoa oikein mitään, koska asia on hyvin paljon riippuvainen käytettävistä kiintolevyistä. Itse en ainakaan kiinnittänyt minkäänlaista huomiota kiintolevyn ääniin testikokoonpanossa, eivätkä ne varsinkaan aiheuttaneet mitään resonansseja runkoon. Kuten artikkelissakin sanotaan Define R6:ssa levyjen vaimennus on toteutettu kumipuslilla, jotka sijaitsevat kiinnitysruuvien ja levykelkan välissä.
R6:n levyjen kiinnityksen tukevuudessa ei ole mitään valittamista. Aika harvassa kotelossa sitä on toteutettu ainakaan tukevammin. Esimerkiksi R5:ssä levykelkat pääsevät liikkumaan kehikossa, R6:ssa kelkat eivät liiku mihinkään.
Artikkeli oli hyvä. Mielyttävää että Fractal jaksaa kehittää koteloaan edelleen. Itselläni käytössä (tyytyväinen olen) edelleen R2, paremmalla puoliskolla R4 ja hinta/laatusuhteessa parhaita koteloita mitä olen koskaan käytellyt. Siksi siis mielenkiinnosta tulee aina luettua kun uudet versiot tulevat myyntiin, teoriassahan kotelot ovat (lähes) ikuisia kunnes tulee jokin isompi muutos (kuten virtalähde alhaalta ylös tms. standardiin liittyvä) ja nämä ovat melkoinen hyppäys noista 90-luvun koteloista. :kippis: (En nyt löytänyt hymiöistä peukkua nopealla etsinnällä joten tämä saa ajaa asian)
Itsellä R4 ja R5 ja niissä ainakin omilla levyillä aivan järjetön resonanssi jos enemmän kuin yksi kovalevy pyörii.
EDIT: Hyvä artikkeli :kippis:
Juuh, tuo resonointi on tuttu ongelma R5:sen omistajana myös.
Tässä uudessa on ulkonäöllisesti positiivista tuo päällisosan ritilä, joka peittää tasaisesti koko alueen. Vanhassa R5:ssa se näyttää tältä:
Niin ja kiitoksia artikkelista!
Toisaalta taas tuo yhtenä kappaleena oleva päälinen on huono koska kun ylös laittaa 280mm kennon flekteineen niin R5:ssä voi etumaisimman levyn jättää paikalleen ja täten on taas vähemmän reikiä mistä ilma pääsee ohi flektien ja kennon.
todella hyvä ja kattavahko testi kotelosta, paljon asiaa ja yksityiskohta,kyllä tuosta selviää millainen R6 on.
mielestäni koteloiden huippua.
kiitos hyvästä testistä.
Kiinnostaisi tietää mikä siinä smart hubissa oikein oli vikana, miten sitä ei saanut toimimaan, oliko se rikki?
Hyvä artikkeli, juuri tällaisia tarvitaan, iso kiitos!
Ei toiminut tuuletinten ohjaus PWM:llä hubin kautta, enkä ole tähän päiväänkään saanut Fractalilta vastausta tiedusteluihini, joten en tiedä onko kyse vain testikappaletta koskevasta ongelmasta vai mistä. Pistin nyt uudestaan kyselyä perään.
Kotelo ollut käytössä nyt 6 viikkoa.
Pölynsuodatusta ei ole mietitty loppuun saakka. Suodattimet ovat hyvät mutta pölyä pääsee koteloon suurimmalta osin etuosan sivuilmanottoaukkojen kautta (joissa ei ole suodattimia), joista se kulkeutuu kotelon sisään etusuodattimen ja etuosan välisistä raoista. Myös päältäavattavan luukun ja kotelon välissä olevista isoista raoista pääsee pölyä sisään. Sivuluukkujen ja kotelon välisistä raoista pääsee myös, mutta vähän.
Asia korjaantui ainakin "kattoluukun" osalta mustalla teipillä.
Mitähän tarkoitat näillä sivuaukoilla? Jos noita heti etupaneelin molemmin puolin meneviä ylhäältä alas niin näiden suodatin on se etupaneelin suodatin.
Etupaneelin kylkien kautta koteloon menevä ilma kulkee etutuulettimien edessä olevan suodattimien läpi, eikä siis pääse suodattamattomana kotelon sisään. Kotelon kattopaneelissa ei lähtökohtaisesti ole tarkoituskaan olla suodattimia, koska ne ovat ilmanpoistoaukkoja ja virtaus on kotelosta ulospäin.
Kyllä, mutta jos kotelossa ei ole tuuletinta katossa ja se ei ole päällä 24/7, niin sinne menee pölyä. Erityisesti huonolla ilmankierrolla varustettujen kotelojen lämpötilat paranee paljon, kun katossa on aukko. Sanotaan vaikka Phanteks P300 esimerkkinä. Siellä on kyllä osattu käyttää pölysuodinta.
Myös Meshify C ja Define sisältää semmoisen kätevän magneettisen pölysuotimen katossa. Vanhempi Define S ei sisällä. Kyllä semmoinen pitäisi olla nykykotelossa.
Teippi on kyllä totaalisen overkill. Ilman pitää kiertää kotelossa.
Nojoo, mutta aika harvassa on sellaiset kotelot, minkä sisään ei pääsisi yhtään pölyä. Ja ymmärsin, että tuossa esimerkkitapauksessa meinattiin, että niiden katon peitelevyjen välistä menisi pölyä sinne kotelon sisään.
Kai tuohon Define R6:een käy sama pölysuodatin kattoon kuin R5:een. Ei muuta kuin ostoon, itselläkin on.
Pakkohan sen on päästä etupaneelin suodattimen sivuilta ym. väleistä, sillä kaikissa kotelon tuulettimissa oli pölyä.
Kotelosta ulospäin? Minun järjenjuoksun mukaan taas kyseisellä tuuletusmenetelmällä huoneilma imeytyy kattopaneelin ja kotelon välisistä raoista sisään.
Etupaneelin suodatin, joo, mutta pöly on sellainen veitikka, että se pääsee sieltä etupaneelin suodattimen ympärillä olevista väleistä koteloon.
Pitää, mutta sieltä kautta mistä se on tarkoitettu, eli suodatettuna etukautta sisään ja takaa ulos, eikä mistään ylhäältä suodattamattomana.
J3rb4
