Testissä Honor Magic4 Pro -älypuhelin
Juha Kokkonen
Moderaattori
Juha Kokkonen kirjoitti uutisen/artikkelin:
Alkuvuoden aikana julkaistujen lippulaivapuhelinten testirupeama alkaa lähestyä päätöstään ja viimeisten joukossa testiin saapui Suomessa eilen lanseerattu Honor Magic4 Pro, joka julkaistiin globaalisti jo helmikuun lopulla. Laite tarjoaa 6,81-tuumaisen 120 hertsin LTPO AMOLED -näytön, Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirin sekä suurikokoiseen pyöreään kehykseen asemoidun 50 + 50 + 64 megapikselin kolmoiskameran.
Perehdymme artikkelissa Honor Magic4 Prohon kattavasti noin neljän viikon ympärivuorokautisen käyttötestin pohjalta. Artikkelissa ovat mukana mm. kamera-, suorituskyky-, akku- ja latausnopeustestit.
Lue artikkeli: Testissä Honor Magic4 Pro
Linkki alkuperäiseen juttuun
Melkein mun uus luuri, mut liikaa puutteita / ei mieluisia ominaisuuksia.
Mielenkiintoista, että yli tonnin laitteesta jätetään OIS pois. Ei jatkoon. :cautious:
Toi on ihan totta. Kuitenkaan ei vaikuttanut olevan mitään käytännön vaikutusta suorituskykyyn, jos verrataan OISillisiin kilpailijoihin. Softalla pystytään paikkaamaan nykyään varsin hyvin, jos kamera on muutoin hyvä.
Kyllähän se vaikuttaa siihen niin että kuvat on paljon pehmeämpiä kun softalla joudutaan poistaamaan kohinaa liikaa jolloin yksityiskohdat häviää ja tulee maalausmaista kuvaa.
Toki, kun verrataan samaa toteutusta OIS:n kanssa ja ilman. Otoksen lopputulokseen vaikuttaa kuitenkin aika monta muutakin tekijää kuin pelkkä OIS.
Honorilla on Magic4 Pron kanssa siinä mielessä hyvä meininki, että lippulaivamalliin on selkeästi lähdetty lyömään yrityksen parasta osaamista (ainakin raudan osalta). TechBBS:ssä on usein väitelty iPhonien kasvojentunnistuksen ja Android-laitteissa käytetyn näytönalaisen sormenjälkitunnistimen paremmuudesta eikä selkeää voittajaa ole tähän päivään mennessä löytynyt. Nyt on sitten löytynyt valmistaja, joka tarjoaa molemmat tekniikat. Akun koossa on ehkä saatettu joutua antamaan tasoitusta, kun molemmat tekniikat laitettu samoihin kuoriin. Pidän kuitenkin hienona, että tonnin luurissa on ns. "all in".
Myös kamera vaikuttaa oikein hyvältä mutta kieltämättä erikoista, että ohjelmisto yrittää itsepintaisesti estää puhelimen "parhaimman" kameran eli telen käyttämistä. Muutenkin ohjelmisto jättää niin kylmäksi, että melkein pahaa tekee laitteen muiden ominaisuuksien puolesta :itku:. Olisivat edes mahdollistaneet bootloaderin lukituksen avaamisen, niin innokkaimmat fanit voisivat asentaa vaikka jonkun custon ROMin. Eihän sellainen optio ole keneltäkään pois? Aika kornia, että 2v vanhaan lippulaivamalliin ei ole näillä näkymin tulossa enää mitään päivityksiä.
Täytyy kyllä sanoa, että Magic4 Pron testijakson jälkeen tuota kasvojentunnistusta jäi kaipaamaan. Se ei ole kaikissa tilanteissa optimi, mutta sormenjäljen ja kasvojen yhdistelmä on todella toimiva. Useimmiten ruutu aukeaa suoraan kasvoilla, mutta lopuissa tilanteissa sormi on sitten matkalla tunnistimelle ja puhelin aukeaa viimeistään sillä.
Akun koko on tosiaan hieman pienempi kuin osassa kilpailijoista, mutta toisaalta en havainnut mitään mainittavaa toiminta-aikaeroa suurempiakkuisiin kilpailijoihin nähden. Omien kokemusten perusteella se hyvä akunkesto saadaan kuitenkin lopulta aikaan ennemmin fiksulla virrankäytöllä kuin sokeasti akun kapasiteettia kasvattamalla (toki molempien yhdistelmä paras)
Nuo nopeat latausajat on toteutettu siten, että akku on jaettu kahtia jolloin molemia puolia voidaan ladata yhtä aikaa. Tuommoinen järjestely vaatii ylimääräistä tilaa ja akun koko laskee sen takia jonkun ~500mAh tai 10%.
"How much battery capacity does fast charging “cost”? Based on twelve pairs of devices, the short answer is around 10%. So, one phone may have a 5,000 mAh battery, a nearly identical model with fast charging will have a 4,500 mAh battery. The loss varies by model of course and in general faster charging means less capacity."
Ei tietääkseni aivan kaikki valmistajat käytä tuota jaettua akkukennostoa pikalatauksen yhteydessä (Honor ei ole maininnut asiasta mitään Magic4 Pron kohdalla) ja toisaalta kilpailijoista esim. OnePlus 10 Prossa on kaksiosainen akku ja kapasiteetti silti 5000 mAh.
Kun on kunnon nopea lataus, niin pitkä akun kesto ei ole löheskään niin tärkeä ominaisuus. Voi pistää luurin 5-10 minuutiksi laturiin ja taas mennään tuntitolkulla. Ottaisin ennemmin nopean latauksen ja vaikka vaan 24h akkukeston, kun hitaamman latauksen pidemmällä kestolla.
Riippuu tietysti vähän käyttötarpeista ja tottumuksista, mutta jos laturi on päivän mittaan käsillä, niin asiahan on juurikin noin. Ja vielä kun latausnopeus on melko lineaarinen koko varausalueen matkalta, niin esimerkiksi tällä Magic4 Prollakin akun täyttäminen 60-70 % tasolta tapahtuu hujauksessa.
Näinhän se toki on, että tarpeet ja tottumukset vaikuttaa myös.
Tässä omassa Mi 11 luurissa on vaan 55w pikalataus, mutta jo tämä on todella iso parannus edelliseen Huihai P20 Prohon. En voisi enää kuvitella ostavani puhelinta heikommalla latausnopeudella. Monesti kun on lähdössä jonnekin ja huomaa, että akku aika finaalissa, niin tosiaan se 5-10 minuutin lataus riittää helposti siihen, että puhelin jaksaa iltaan asti.
Itse taas päinvastoin. Muutenkin lataan akkua niin, että laitan laturiin kun on 20% kieppeillä ja otan pois laturista, kun akkua on noin 80%, jotta minimoi akun kulumisen.
Toki tuo on hyvä, kun haluaa maksimoida akun käyttöiän. Itse olen niin epäjärjestelmällinen ja hajamielinen, että ei onnistu itseltä tuommoinen. Sen takia myös tuo nopean latauksen tarve iskeekin aika usein. :D
Näkee kyllä, että vakautukset tehdään softalla. Kerrassaan uskomatonta tuossa hintaluokassa. Tuohon, kun lisää heikot päivitykset. Oikea hintapiste tälle 599e.
Kaikissa puhelimissa tehdään nykypäivänä suurin osa videovakautuksesta softalla, optisessa ei riitä liikelaajuus siistin jäljen tekemiseen vaan seurauksena on hyytelöefektiä yms.
Honor on tehnyt toivotun peliliikkeen jälkeenpäin ja parantaa useiden eri mallien päivitystukea. Magic4 Pro saa 2 vuotta lisää tietoturvatukea ja edullisemmat mallit myös enemmän versiopäivityksiä aiempaan nähden. Lupaukset eivät vastaa markkinoiden kärkeä mutta ovat jo ihan hyvällä tasolla.
  • Honor Magic4 Pro: kaksi Android-päivitystä ja neljä vuotta tietoturvapäivityksiä
  • Honor 50: kaksi Android-päivitystä ja kolme vuotta tietoturvapäivityksiä
  • Honor Magic4 Lite 5G, Honor X8 ja Honor X7: yksi Android-päivitys ja kolme vuotta tietoturvapäivityksiä
Kuivasuutin
