Testissä Nubia Red Magic 5G
Juha Uotila kirjoitti uutisen/artikkelin:
io-techin heinäkuun avaavassa artikkelissa tutustutaan Nubian keväällä julkaisemaan Red Magic 5G -älypuhelimeen, joka on suunnattu vahvasti pelaamiseen ja joka tarjoaa paperilla varsin mielenkiintoisia ominaisuuksia. Laitteessa on mm. 6,65-tuumainen AMOLED-näyttö markkinoiden korkeimmalla 144 Hz:n virkistystaajuudella, aktiivijäähdytetty Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, 5G-tuki, jopa 16 Gt RAM-muistia, 128 tai 256 Gt tallennustilaa, Sonyn sensoriin perustuva 64 megapikselin pääkamera, stereokaiuttimet, RGB-valaistus, olkapainikkeet pelaamiseen sekä 4500 mAh akku 55 watin pikalataustuella.
Testasimme Red Magic 5G:tä runsaan viikon ajan erikoisominaisuudet erityisen kiinnostuksen kohteena.
Lue artikkeli: Testissä Nubia Red Magic 5G
Linkki alkuperäiseen juttuun
Kiitos artikkelista!
Olisi mielenkiintoista nähdä vähän tarkempaa testiä käytännön suorituskyvyn suhteen erityisesti pidemmän rasituksen jälkeen, kun se lienee kuitenkin se olennaisin ero ”pelipuhelimen” ja ”tavallisen puhelimen” välillä pelikäytössä.
Erityisesti kiinnostaisi nähdä minkä verran hyötyä aktiivijäähy tuo mukanaan ja onko se mitenkään järkevä kompromissi suorituskyvyn ja painon, koon sekä mölyn välillä.
Esim. joku vartin 3dmark-looppi(tai mikä vaan mahdollisimman raskas testiohjelma) kertoisi jo vähän siitä miten puhelimella pelit pyörii. Jos siihen lisäksi kylkeen saisi vielä pienen subjektiivisen arvion siitä, miten puhelin lämpenee tuosta testistä. Ihan esim asteikolla palovamma/ tuntuu vähän lämpimältä, mutta ei häiritse/ ei havaittavaa eroa idlelämpöihin kertoisi jo tarpeeksi siitä, että onko se puhelin mukava käyttää pelikäytössäkin vai tarvitseeko pidempiin pelisessioihin patakintaat sekä kylmiön, että lämpöongelmat pysyy kurissa.
Toivottavasti saavat toimimaan päivitykset kunnolla puhelimessa, muute näytti ihan hyvältä puhelimelta hintaan nähden.
Pelaajille Red Magic 5G on varmasti houkutteleva puhelin, kun se jaksaa pyörittää 144Hz virkistystaajuutta tukevia pelejä (esimerkiksi Real Racing 3, Bullet Force ja Dead Trigger 2) yli 95%:n vakaudella xda:n testin perusteella.
Edullisesta hinnasta huolimatta puhelinta ei kuitenkaan voi oikein suositella noin perustavanlaatuisten ongelmien vuoksi peruskäytössä. Kuka haluaa maksaa 600€ puhelimesta, joka kaatuile jatkuvasti? Speksihömpötysten sijaan valmistajien tulisi tarjota parempaa käyttökokemusta, mitä Red Magic 5G ei todellakaan tarjoa. Tiedä sitten olisi päivityksestä apua, jos sen saisi jotenkin asennettua? Puhelimessa saisi olla myös hieman isompi akku noihin mittoihin nähden mutta tuuletin varmaankin vie akulta jonkin verran tilaa.
Sain tuon päivityksen asennettua nyt kun vetäsin luurilla factory resetin niin tarjosi sitten OTAna. Valitettavasti ei vaan enää kerkiä sen enempää käyttelemään, että onko mikään parantunut.
Lisään artikkeliin vielä tämän päivän aikana muutamat rasitustestit (tulokset ovat suhteellisen vaikuttavia) ilman tuuletinta ja tuulettimen kanssa (käytössä puhelimen pelitilassa tarjoama Super Performance tila)
Artikkeliin on nyt päivitetty muutamat pitempikestoiset rasitustestit tuuletin täysillä sekä ilman tuuletinta. Ajoin testit puhelimen ”Super Performance” -tilalla.
Puhelin pystyy kyllä hyvin tuottamaan tasaisen suorituskyvyn pitkäkestoisemmassakin rasituksessa, tuulettimesta ei nyt suurta hyötyä ole kuin pitämään lämpötilat hieman alempana.
Red Magic 5G:lle on julkaistu custom kernel, jolla GPU:n saa ylikellotettua jopa 940Mhz:iin asti. Päivittäiseen käyttöön kehittäjät tosin suosittelevat korkeintaan 900Mhz:n kellotusta. Vakiona Snapdragon 865 piirin Adreno 650 GPU kulkee 587mhz.
Sivuhuomiona kehittäjät olivat kaivaneet lähdekoodeista myös juuri julkistetun SD865 Plus piiriin GPU taajuudet (670Mhz) aiemmin.
Trust me whatever they call it it's already defined in the source code as a second GPU bin clock for another device ID. So maybe it won't be called an 865+ but there is some device between the 865 and 875 coming out. I have OEM confirmation as well this device exists the name isn't important. I can tell you the top GPU frequency is 670mhz that's it, vs. the 587mhz default on the 865. Still the 865 handles 900mhz GPU no problem the only benefit would be higher CPU clocks. And an extra GPU clock. Which I'll attempt to spoof next time I get near a PC.
aba
