Ratkaistu "The system has posted in safe mode." coolerin vaihdon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja CTroy
Vaihdoin tietokoneeni coolerin Arctic Freezer 34 Esports Duo -> Noctua NH-D15S. Jouduin tietenkin purkamaan kaikki osat pois koneesta ja laittamaan takaisin. Tästä lähtien kone ei käynnisty enää normaalisti vaan aina tulee otsikon mukainen herja. Otin kaikki osat uudestaan pois, tarkistin osat (varsinkin emon) ja että kaikki kaapelit on kunnolla kiinni. Kaikki oli silmämääräisesti ok. Biossissa näkyy muistit ja prossu normaalisti. Mitään en ole myöskään erikseen kellottanut. CMOS nollattu.
Mielenkiintoista on että pääsen windowsiin kun valitsen Biossista discard changes & exit. Kaikki myös toimii Windowsissa normaalisti. Missä vika voi mahdollisesti olla?
Asus Prime Z690-P
Intel i7-12700kf
Kingston Hyperx Fury 5200mhz DDR5
Asus TUF Geforce RTX 3080ti
Kingston 1TB KC2500 NVMe
Asus Rog 850w
Windows 11 Pro
Saattaa korjaantua ihan sillä että otat BIOSissa "Load setup defaults" tai "Load optimized defaults" tms ja teet sinne tarvittaessa omat säätösi. Sitten tietenkin save and exit.
Onhan emolevyllä kytketty cpu cooler puhaltimen liittimeen joku puhallin, joka teoreettisesti vakuttaa cpu:n jäähtymiseen?
Tarkasta tuo biosista.
Defaults asetusten lataaminen biossissa korjasi ongelman aluksi. Säädin tämän jälkeen muisteja xmp:llä ja ongelma palasi. Sitten selvisi että ddr5 muistit täytyy asettaa kahdella kammalla a2b2 slotteihin ja minulla ne oli a1b1 sloteissa. Tämä muutos ratkaisi ongelman. Kiitos neuvoista!
Tämä on kai yleinen suositus kaikilla nykyisillä emoilla ja muisteilla. Hyvä, kun sait pelaamaan.
RikiMoto
