Build Thermaltake Tower 600 -kotelo ja uudet sisuskalut
Eddien pornoluola.
TLDR: Kone kasattu ja kaikki toimii!
Elikkäs nykyinen kone ei enää jaksa pyörittää hyvin Mechabellumia joten on päivityksen aika. Ensimmäisen koneeni kasasin jo yli 20 vuotta sitten ja nykyinen kotelo on tuosta buildista. Teki mieli hommata joku vähän erikoisempi uusi kotelo ja osat 1440p pelaamiseen. Budjettia ei varsinaisesti ollut vaan totesin että menee mitä menee. Jos ei nyt paljon yli kahta tonnia. Viimeksi kun seurasin komponenttirintamaa niin oli vuosi 2019, paljon on tapahtunut välissä ja tutkailtavaa ja selviteltävää oli PALJON.
GTX 1070
i8600k
Z370 Taichi
16 Gb
Kotelo: Thermaltake Tower 600 - ~180 €
Ulkonäkö miellytti silmää ja halusin näyteikkunakotelon. On myös vähän harvinaisempi ja uudehko malli.
Prosessori: AMD 9800X3D ~550 €
Emolevy: Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE ~350 €
Siisti ulkoasu, valkoinen väri ja erikoisuutena kaapeliliitännät emolevyn takana. Kotelo tukee tätä. Tavoitteena "clean" ulkoasu, ei paljoa kaapeleita näkyvissä. Tukee vilkkuvaloja. Saatavuus ei kovin hyvä.
2000
Näytönohjain: ASUS Dual Radeon™ RX 7800 XT OC Edition 16GB ~450 €
Riittää 1440p pelaamiseen enkä pelaa ihan uusimpia ja vaativimpia pelejä. Halusin alle 280 mm pitkän näytönohjaimen parin erikoisasennusidean takia, vaikka koteloon mahtuu 400 mm pitkäkin.
Näyttö: Gigabyte Aorus FO27Q2 ~560 €
Tämän ostin aiemmin Black Friday -tarjouksena. Huippulaadukas QD-OLED 1440p 240 Hz 27". Normihinta suomessa n. 750 €.
Muistit: Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.40V, harmaa ~130 €
Tämä oli hieman hätäinen päätös, luin vain että 6000 Mhz CL30 olisi ok tuolle prossulle niin otin jotkut rgb-versiona. Nämä saa varmaankin myytyä ja ostettua uudet jos tarvetta on. Tuskin tulee kelloteltua paljoakaan.
Tallennus: Western Digital Black SN850X M.2 2000 GB PCI Express 4.0 NVMe ~160 €
CPU Cooleri: TH420 ARGB Sync All-In-One Liquid Cooler ~200 €
Koteloon mahtuu 140 mm tuulettimellinen AIO joten miksipä en sellaista hommaisi. Tuossa on vieläpä näyttö pumpussa ja vilkkuvalot. Järkevämpää olisi ollut ostaa 120 mm tuulettimilla ja ilma näyttöä, olisi päässyt melkein puoleen hintaan mutta mitä hauskaa siinä olisi? Noctua NH-D15 löytyy ennestään eli siinä mielessä vähän tarpeeton ostos mutta halusinpa kokeilla.
Kotelocooleri: CT120 EX ARGB Sync PC Cooling Fan (3-Fan Pack) ~70 €
Lisää vilkkuvaloja ja tuuletusta. Vaikea kieltäytyä. Kotelon katossa esiasennettuna 2x140 mm tuulettimet lisäksi.
Ja kirsikkana kakussa
Riser-kaapeli: PCI-E 4.0 Dual 90 Degree Riser Cable 400mm ~50 € + postit 40 €
Tätä ei tuntunut löytyvän Euroopasta mistään niin Amazonista dollarivaltiosta tilasin. Halvemmalla olisi saanut ottamalla jonkun muun mutta halusin tuon tupla 90 asteen kulman. On siisti ja riittävän pitkä. Koteloon emolevy tulee poikittain joten näyttis on pystyssä ohut sivu katsojaan päin. Tällä kaapelilla saa tuulettimet kohti katsojaa. Ajatuksena on myös väkertää oma teline näytönohjaimelle kotelon pohjalle, tämä yltää sinne asti. Voi olla että tämä jää tarpeettomaksi, saa nähdä.
30.12.2024 Paketteja tulossa neljästä eri paikasta, mitään ei ole vielä saapunut. Tilasin ensimmäiset rojut 23.12. ja viimeiset 27.12. On kyllä tuskaa odotella läpi vuodenvaihteen pyhäpäivien kun tavara ei liiku. Amerikasta tilattu riser-kaapeli saapunee ensimmäisenä tällä viikolla, muissa osissa kestänee 1-2 viikkoa.
04.01.2025 Näytönohjain, muistit ja emolevy saapuneet. Viimeinenkin osa eli prosessori tilattu. Koteloa odottelen.
25.01. Prosessori saapunut, kotelo matkalla.
29.01. Kotelo saapui eilen, kone kasattu.
Projekti nytkähtänyt sen verran eteenpäin että tilasin prossun. Näytönohjain, emolevy ja muistit saapuivat. Asensin näyttiksen vanhaan koneeseen ja on aikamoinen ero 1070 GTX:ään.
Kotelo on Proshopista tilattuna ja varastossa sitä ei tilaushetkellä ollut. Katsoin heidän sivultaan saatavuutta tällä viikolla ja siellä luki että toimitusajasta ei tietoa (360 päivää). Valmistajan sivulla luki "Sold out." Ei kuulostanut hyvältä. Nyt Proshopin sivuilla lukee toimitusajaksi 7-11 päivää, ei ole vielä mitään kuulunut.
voin vain kuvitella. Laita ihmeessä päivitystä kun pääset kokoamaan!
Mielenkiinnosta kysyn oletko kohdannut netin syövereissä ongelmaa tässä kopassa koskien GPU asentoa ja lämpötiloja?
Laitetaan!
Luin juttuja että jossain näytönohjaimissa joissa on vapour chamberit ja pystyasennus, on ollut kohonneet lämpötilat. Noi vapour chamberit on yleisiä ja myös tuossa omassa näytönohjaimessa (7800XT) ne on.
Tämä ongelma saattoi johtua viallisista vapour chambereista tai jotain. Thermaltake on itse julkaissut lämpömittaukset heatmapilla RTX 4090 näyttikselllä pystyasennettuna tähän koteloon ja lämmöt ihan ok. YouTubesta olen myös katsonut videoita ja ei ole pysyasennuksena ollut lämpöjen kanssa ongelmia. Ilmeisesti vapour chamberien takan oleva jäähdyttävä fysikaalinen ilmiö ei välitä asennustavasta.
Kuitenkin ostin kaksi Lian-Li GB01 GPU anti-sag rautaa sillä ajatuksella että niistä saa väsättyä GPU-telineen, ruuvattua kiinni kotelon pohjalla oleviin reikälevyihin mikäli ongelmia ilmenee. Eli siis normaalin vaaka-asennuksen tehtyä. Näyttis on 280 mm pitkä niin mahtunee nonkin. Ja riser-kaapeli on 400 mm pitkä niin ylettyy varmasti. Noissa tuissa on kumilätkät pidikkeissä niin luulisi pitävän GPU:n hyvin paikallaan ja eliminoivan värinöitä, joita tuskin on paljoa.
Tätä tuli kyllä pohdiskeltua luvattoman paljon joululomalla :)
Tuo Asus Dual 7800XT on muuten omassa käytössä nyt vanhassa kokoonpanossa ollut mukavan hiljainen ja viileä.
Joo löysin myös nuo TT omat mittaukset, mutta TT oman markkinointi historian ja taidon mittausten tekemisessä ei synnytä kauheasti luottoa. Sormet ristissä itsekkin, että toivottavasti ei esiinny tuota lämpötila ongelmaa omalla kortilla. Vaikuttaa kuitenkin siltä että sä olet miettinyt asian erittäin pitkälle ja varautunut kaikkeen. Innolla jään odottamaan lopputulosta!
Nyt vain toivon että emolevy tukee 9800X3D:tä out of the box, koska muuten on biosin päivitys sokkona usbilta edessä. Onneksi emo tukee tällaista päivittämistä. Mielestäni katsoin että kaikki CPU:t mitä emo tukee, on tuettu samasta BIOS-versiosta alkaen. Listalla siis myös tuo oma CPU. Tämä tarkottaisi käsittääkseni että millekään prosessorille ei ole jälkikäteen lisätty tukea.
Kannattanee kuitenkin päivitystikku valmistella :D
Tuo emolevy on julkaistu elokuussa, käsittääkseni Gigabyte venytti sen julkaisua odottaakseen Ryzen 9 sarjan julkaisua. Eli olettaisin että BIOS on ok. Toki sen sitten päivitän jossain kohtaa myöhemmin.
Äh, näytä sille tikkua vaan heti. Säästyy kaikilta lapsuksilta käyttöönottaessa. Toki tämä on vain oma henkilökohtainen preferenssi 😂
Kotelo saapui eilen ja kone on kasattu. Kaapelit täytyy virittää paremmin kun keksin mihin tuon kotelon loppusijoitan, tarvinnee ostaa uusi ATK-pöytä.
Kaikki rojut.
Kotelo unboksattuna.
Koteloa purettuna ja vanha kone.
Pari vanhempaa SSD:tä ja PSU paikalleen asennettuna.
NVME-aseman asunnus, todella helppo homma.
Riser-kaapeli ja näytönohjaimen tukiraudat asennettuna.
AIO:n kanssa taistelua. Tiukka väli mutta mahtui kun otti toisen pohjaritilän pois.
Takapuolen kaapelointia.
Homma alkoi valmistumaan.
Oheislaitteiden liitäntöjä. Näiden osalta ei ole ihan paras toteutus nuo kotelon rei'itykset. Tuo paksu vaalea vahvistimelle lähtevä HDMI-kaapeli on aika pantteessa. Ja audio out-liitäntää en pysty käyttämään ollenkaan. Se on liian lähellä kotelon peltiosaa. Onneksi kotelon etupaneelissa on toinen liitäntä.
Tämä ei ole ihan paras ratkaisu. Täytyy keksiä jotain. Voi olla että koitan reitittää tuolta PSU:n vierestä mutta se väli on ahdas.
Hieman jännitti laittaa virta päälle. Ja tyhjään tilaan rekvisiittaa :)
Oikeastaan kaikki kytkennät toimi heti ja latailin rgb-softat ja tuulettimien säätöohjelmat.
Vaihtoehtoinen värimaailma.
BIOSin päivitin, mutta prossu toimi hyvin jo ennen sitä.
Kuvat vähän heikkolaatuisia. Luonnossa näyttää tietysti vielä paremmalta. Kokonaisuudesta tuli aika sellainen kuin ajattelin. Todella hauska projekti ja olen erittäin tyytyväinen koteloon.
GPU:n pystyasennuksessa ei näyttäisi olevan ongelmia. Idlenä tuulettimet on pysähdyksissä ja rasituksessa lämmöt alle 60 °C, tosin en ole hirveästi rääkännyt.
AIO:n näyttö on ihan hauska leikkikalu. Siihen saa näkyviin CPUn/GPUn lämmöt tai muuta vastaavaa, tai oman kuvan/animaation jne.
hmh
