Tietokone ei käynnisty näytönohjaimen vaihdon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zero_
Vaihdoin näytönohjaimen, jonka jälkeen kone ei enään käynnisty uudella, eikä vanhalla kortilla. Käynnistäessä koneen, tuulettimet alkavat pyörimään täysillä ja komponenttien valot syttyvät. Näyttö ei saa signaalia. Poistin ddu:lla vikasietotilassa vanhat ajurit vanhan kortin ollessa kiinni, jonka jälkeen vaihdoin kortin. Mitenköhän tästä kannattaisi edetä? Olen näytönohjaimia vaihdellut ennenkin, mutta ddu:ta olen käyttänyt ennen vasta uuden kortin ollessa kiinni. Voisiko ongelma liittyä tähän, kun annoin ohjelman poistaa ajurit, sekä sammuttaa päätteeki koneen?
Kauanko annoit sen yrittää käynnistymistä? Ja kyllä se biossiin menee ilman ajureita, jos osat toimii.
Taas kerran kysytään apua mutta ei anneta minkäänlaista tietoa siitä että mitä osia koneessa on... Jos emolevystä löytyy debug-ledit tai näyttö niin sillä vika selviää.
Ajureilla ei ole mitään tekemistä vian kanssa jos et pääse edes biosiin. Vedä vaikka koko käyttislevy irti koneesta, silloin ei ainakaan ole ajureilla osaa eikä arpaa että käynnistyykö kone biosiin vai ei.
Emolevyn malli?
Onko integroitua näytönohjainta prosessorissa?
Näytönohjaimen malli?
Jos emolla on useampi PCIe paikka niin testaa alkuperäistä korttia siinä. Jos integroitu löytyy niin testaa saatko kuvaa. Tosiaan jos Debug ledit emolla niin ne auttaa kummasti.
Samankaltaista oireilua oli itellä kun en saanut laitettua näytönohjainta ihan pohjaan asti.
Tuulettimet huusi hoosiannaa ja ei kuvaa.
Kotelo ja näytönohjaimen kiinnitysrauta ei ollu täysin yhteensopivia niin asennus näytti hyvin vähäsen vinolta.
en olisi tuota huomannu jos en olisi vaihdellu 2 muun näytönohjaimen kanssa ja taskulampulla tutkinu
Kyllä annoin useamman minuutin yrittää, eikä tosiaan edes biossiin pääse.
Kiitos vastauksesta ja pahoittelut vajaista tiedoista.
Näytönohjaimen vaihdoin 3080ti - > 4080
Cpu 5800X3D
Emo asus tuf gaming x570-plus
Käyttis win 11
Tässä kai ne tärkeimmät.
Täytyy katsoa ohjekirjasta nuo emon valot, josko niistä jotain selviäisi.
Cpu 5800X3D
Käyttis win 11
Emolevy oli käytössä itsellä vuosikaudet. Tuossa emolevyssä on debug-ledit (aka. "Q LEDs") mistä näet mistä homma kiikastaa.
Mulla tehny muutaman kerran niin, että näytönohjaimen vaihdon jälkeen näyttö ei saa signaalia. Kun vaihtoi dp piuhan tilalle hdmi piuhan sai signaalin näyttöön. Seuraavan kerran kun sammutti pystyi vaihtamaan takas dp ja hyvin tuli signaali.
CPU vaihdon yhteydessä ei auttanut tuokaan kikka. Sain signaalin vasta kun kytkin koneen HDMI piuhalla telkkariin. Siitä kun pääsi taas ensimmäisen kerran käynnistämään uudestaan toimi näytössä taas normaalisti. edit: ei auttanut edes CMOS nollaus..vaan telkkariin sai signaalin.
Mikään valoista ei syty. Olisiko siis emolevy mykkä?
Täytyypä tämäkin vielä kokeilla.
Kaikki osat irti koneesta mitä ei tarvita boottiin. SSD pois, näytönohjain pois. Emolevyn pitäisi pystyä tekemään bootti-sykli (Q ledit vilkkuvat vuorotellen syklin aikana) ilman näytönohjaintakin.
Kannattaa käyttää näytöstäkin virrat pois - virtajohto irti hetkeksi. Display port on siitä kiva, että se joskus bugittaa. Olen joskus purkanut koneen osiin tuon takia :D
Nyt on kokeiltu siten, että ssd(kaikki) ja näytönohjain olivat irti. Kokeilin sitten perään vielä ensin yhdellä ddr kammalla ja sitten molemmat irti. Käytin myös emon patterin irti. Ei muutoksia. Kävin myös ties monettako kertaa kaikki kytkennät läpi.
Poweri minulla on corsair rm850x 2018 ja yhdistin alkuun näytönohjaimen corsairin omalla kaapelilla https://www.corsair.com/us/en/p/pc-...-5-12vhpwr-600w-cable-type-4-black-cp-8920331
Kokeilin myös näytönohjaimen mukana tulleella adapterilla ja kolmella erillisellä piuhalla. Voisiko powerissa olla mennyt jokin suoja päälle, mikä estää bootin? Vai onko poweri sellainen, että virtaa tulee tai ei tule. Nyt tosiaan kaikille komponenteille tulee virtaa, tuulettimet ja komponenttien rgb valot heräävät. Q-ledit pysyy pimeänä.
Koska tuulettimet lähtee pyörimään niin ainakaan virtalähteen sulake tai vikavirtasuoja ei ole lauennut. Jos olisi niin tuulettimet enintään nytkähtäisi vähän mutta eivät pyörisi.
Vaikuttaisi emolevy ongelmalta mikäli qledit ei syty lainkaan. Jokin maadoitus ongelma voisi kai aiheuttaa jotain tuollaista mutta kun kaikki johdot on tarkistettu moneen kertaan. Kai cpu lisävirta on myös yhdistetty?
Kannattaa myös takistaa että mikään ruuvi ei ole pudonnut emolevyn päälle tai taakse ja aiheuta oikosulkua.
Yksi mitä voisi myös kokeilla on ottaa kotelon käynnistys, reset yms johdot irti ja käynnistää kone ruuvarilla yhdistämällä lyhytaikaisesti power_sw pinnit jolloin koneen pitäisi käynnistyä (tai jättää pelkkä power_sw kiinni ja käyttää painiketta). Ajatuksena jos esim koneen reset painike on oikosulussa.
Näiden jälkeen ei ole paljon muuta ajatusta kuin testaus toisella emolevyllä..
Pojan Asus X470-Prossa vastaavaa käytöstä 4-5 eri kertaa vuosien varrella. Kerran kissa hyppäsi koneen päälle, toisen kerran poika törmäsi koteloon voimalla ja pari-kolme kertaa asennushommissa. Vika poistunut joka kerta muistipalikoiden paikanvaihtelulla tai vaan laittamalla sama palikka uudelleen samaan slottiin. Tuota vaihtelua on saanut toistaa 1-10 kertaa yhdellä ja/tai kahdella kammalla.
Mietin, että onkohan muistislotin liitos emoon huono vai mikä. Tämä käytös siis jo ekasta asennuskerrasta lähtien.
Sellainen lisäys vielä, että taisin tässä viimeisimmällä kerralla vaihtaa ram-tikut viimeisenä oljenkortena.
Kiitos paljon vastauksista. Uusi emo tulee parin päivän päästä niin katsotaan mitä tapahtuu. Hiukan downgrade kun siirrytään x570 - > b550 strix. Ainakin toinen ssd jää PCIe 3 nopeuteen. Noh ensivuodelle jossain kohtaa varmaan siirrytään muutenkin AM5 kantaan. Kirjoittelen tänne kuinka kävi.
Tämä korjaantui emolevyn vaihdolla. Vanhaa levyä käsissä pyöritellessä huomasin, että olin siihen jokusen hienon naarmunkin saanut.
judehampaat
