Ratkaistu Tietokone ei käynnisty (virtalähde uusittu takuuna)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja slyyti
Noin kolme kuukautta sitten kasattu kone ei eilen enää suostunut käynnistymään. Tähän asti kone toiminut normaalisti ja lämmöt yms. olleet pelatessakin hyvät. Eilen päivällä sammutin windowsin päivityksen jälkeen normaalisti. Illalla yritin käynnistää niin kuuluu vain virtalähteestä naksahdus ja prosessorin, näyttiksen ja virtalähteen tuuletin pyörähtää puolikkaan kierroksen. Toisella painalluksella ei tapahdu mitään. Vasta kun käyttää virtalähteen napista virrat pois tai johdon pois niin seuraavalla taas naksahtaa. Koneen osat tämän ketjun mukaiset: 1100€ pelikone
Järjestyksessä mitä olen kokeillut:
- ilman näytönohjainta
- vaihdoin cmos patterin + resetointi
- purin osat emolevyn laatikon päälle, emo + prossu + muistit ja ssd, sama naksahdus
- kokeilin erikseen ja yksitellen muistit
Vinkkejä mitä seuraavaksi?
Otin prossun irti ja silmämääräisesti näyttää mun mielestä hyvältä. Laitoin uudet tahnat ja takaisin eikä ollut vaikutusta.
    374,9 KB · Luettu: 85
    309,2 KB · Luettu: 84
Joku siellä on oikosulussa kun oikosulkusuojaus naksahtaa päälle. Kokeile vielä ilman SSD:tä (ja tuulettimia).
Jos ei lähde vieläkään käyntiin, niin sitten kokeiluun toisella powerilla (muista että powereiden modulaarisia kaapeleita ei saa käyttää ristiin). Sitten jää enää emo tai prossu syylliseksi.
Emo irti ainakin ja alustan tsekkaus ja uudelleen kiinni.
Emo irti mistä? Niin kun tuossa alotuksessa kirjotin niin emo on ulkona kotelosta laatikon päällä.
Mittasin tuota PSU:ta irrallaan 24pin liittimestä niin saan vaan 5V standby pinnistä 9. Muista ei tule jännitettä. Eli on virtalähde rikki? Tuuletin pyörähtää vähän aikaa kun laittaa virrat mutta sammuu melkein heti. Tätä ohjetta katoin https://www.howtogeek.com/833959/how-to-test-your-computers-psu-with-a-multimete
mutta miksi se tapahtui just Windows päivityksen jälkeen?
onko mahdollista että Windows sotki päivityksessä jotenkin emolevyn UEFI BIOS:in ja se emolevy on nyt solmussa.
ja liitä siihen virtalähteeseen jotain laitteita jos se on irrallaan ei sitä ilman kuormaa kannata testailla
SATA virtaliittimiin kiinni jotain DVD asemia
Tarkennan tuohon päivitykseen sen verran, että kone kyllä oli käynnissä sen jälkeen normaalisti ja sammutin sitten tavallisesti.
Koita sitä poweria käyntiin tällä metodilla irti muusta kokoonpanosta. Jos poweri käynnistyy itsenäisesti niin sitten emo/cpu rikki/oikosulussa.
Kaikki powerit eivät kyllä tykkää lähteä käyntiin ilman kuormaa.
Erikseen just sitä virtalähdettä testasin tuon ohjeen mukaan. Sama naksahdus, tuuletin pyörii vähän ja en saa jännitettä (muuta kun tuo pinni 9 5V standby) mitattua. Tässä on vissiin joku zero speed ominaisuus niin tuuletin ei välttämättä pyörikään ilman kuormaa. Ymmärtäisin että jännitettä pitäisi kuitenkin antaa
Jos ei pelkkä poweri käyntiin lähde niin 12v tai 5v tukevasti oikosulussa ja yli virta suojaus toimii ja katkasee virrat
Ei sattuis kellään Kuopiossa olemaan ylimäärästä poweria millä vois pientä korvausta vastaan testata?
Saitko biosin resetoitua cmos clear jumpperia toisessa asennossa käyttämällä? Siihen on ihan ohje.
Kerran oli viallinen virtaliitin adapteri, ettei saanut kiintolevy virtaa ja korjaantui, kun laitto ilman adapteria toisesta piuhasta.
Miksi ihmeessä pitää cmos reset tehdä joka vaivaan tuo on selkeästi oikosulku jossain. Tuli mieleen kun pelkkää poweria testasit eihän siinä ollut mitään kiinni ei edes tuuletinta siis ulkoista mietin että huonolla tuurilla se testi tuuletin ois oikarissa
Ei ollut muuta kiinni powerissa kun 24pin piuha josta mittasin. Kaikki muut kaapelitkin pois
Joo eiköhän poweri tullut tiensä päähän ja powerin sisällä joko 5v tai12v tukevasti oikosulussa.
Jahas, nyt siis tuli foorumille ensimmäinen vahvistettu ThermalRightin virtiksen laukeaminen. :(
Nuohan on hyvin tuoreita virtiksiä länsimarkkinoille, joten niistä ei kattavia testejä löydy :( Jokaisella valmistajalla tietysti yksittäiskappaleita hajoaa, toivotaan ettei noissa TR:n virtiksissä nyt isompaa laatuongelmaa ole.
Joo näin mäkin oon ymmärtänyt. Toivotaan että oli vaan maanantaikappale kun vajaan 3kk kesti kevyehköä käyttöä. Datatronicin huollon jampalta kysyin niin ei noita ainakaan poikkeavasti ole palautunut takuuseen
Taisin juhlia liian aikaisin. Eilen siis kokeilin kotelon ulkopuolella ja prossutuuletin rupesi pyörimään -> oletin että homma rokkaa. Virtalähde siis ainakin toimii. Kasasin koteloon ja kaikki tuulettimet (prossu ja kotelo) lähtee pyörimään mutta näyttöön ei tule signaalia. Näytönohjaimen tuulettimet ei pyöri mutta muistelen että mulla oli AMD softasta valittuna moodi millä ne pyörii vaan rasituksessa. Voiko CMOS resetoinnin jälkeen kestää kauan ekassa postissa? Illalla odottelin reilu 5min eikä tullut kuvaa. Tietysti emossa ei ole mitään debug valoja..
Onko integroitu näytönohjain myös. Kytke hdmi kaapeli ensin siihen. Joskus ollut tämmönen ongelma, että on pitänyt erikseen biosin asetuksista valita kumpaa käytetään.
Voihan sitä kokeilla yhellä tikulla A2 slotissa jos mitään ei tapahdu.
muok. tarkasta vielä kertaalleen että kaikki liittimet, näyttis ja rammi on kunnolla paikoillaan.
oothan nyt varmasti laittanut kaikki virtakaapelit kiinni emoon ja näyttikseen ja onhan ne varmasti pohjassa. helposti jää löysälle kun jotkut vaatii ihan kunnolla voimaa mennäkseen pohjaan asti,. emoon 24pin + 4+4 ttms merkattu cpu , ja näyttikseen powerin piuhat jotka merkattu pcie
Kokeilin yhdellä RAMilla A2 slotissa ja sehän postas. Tuli alaalla oleva kuva, mutta pääsin Biosiin ja myös windowsiin. Päivitin Biosin uusimpaan. Kokeilin tän jälkeen molemmilla RAM tikuilla eikä postaa. Molemmat tikut erikseen A2 slotissa homma toimii. Mistäs tämä kertoo?
    266,3 KB · Luettu: 78
noista ddr5 oikuista en tiedä lähteekö toimimaan edes jos docp päällä lisäilee tikkuja vai kannattaako alottaa alusta default asetuksilla yhdellä tikulla ja sitten lisätä toinen. Lopuksi vasta laittaa docp päälle kun kone toimii 2 tikulla.
Tuon B2 slotin vianselvityksestä itse tarkastaisin ensin ettei B2 slotissa ole mitään roskaa sisällä. Seuraavaksi löysäisin jäähyä. Jos ei vieläkään auta niin prossu irti ja sama tarkistus ettei ole roskaa socketissa tai vääntyneitä pinnejä.
Jos ei mikään auta niin lopuksi toteaisin että prossu meni rikki samalla kun virtalähde temppuili ja kyselemään takuusta uutta.
Pääsin viimein taas koneen kimppuun. Testasin aiemmin niin A1 + A2 postas mutta kumpikaan B muistakanavista ei postannu. Löysäsin myös jäähyä. Tuossa Therlmalrightissa taitaa olla semmoset hard stop ruuvit mitkä pyörii käsin stoppiin asti niin ei sitä varmaan saa liian tiukkaan?
No tänään otin prossun vielä irti ja katoin läpi. Ei vääntyneitä pinnejä mun silmään emossa ja prossu näytti hyvältä. Putsasin tahnat pois ja puhalsin vähän prossun pohjaa paineilmalla. Pistin kasaan ja sehän postas A2 + B2! Eli oisko kuitenkin ollut jotain välissä? Jos prossusta olisi hajalla jotain niin ei se varmaan toimisi edes välillä?
Lämpötahna loppu niin jäi vähän niukasti laittaa, en uskalla enempää kokeilla ennen kun käyn lisää tahnaa. Toivotaan että toimii edelleen kun käytän vielä prossun irti.
Tämä ei ole suuri ongelma, tahnaa ei kannata muutenkaan liiotella. Pahin tapaus on, että tahnaa menee sockettiin ja tulee noita sinun virheitä ja paras tapaus on se, että pinta on jo niin tasainen ja kontakti jäähyn kanssa hyvä, niin saat parhaat lämpötilat noin. Tahnan tarkoitus on tasoittaa epätasaisuuksia ja varmistaa, että 100% jäähystä on kontaktissa prosessoriin.
Joo ei varmastikaan. Tietysti liika on liikaa, aikasemmilla kerroilla on ollu nätisti just reunoille asti tahnat kun olen jäähyn ottanut pois niin nyt tuli selkeästi vähemmän. Näkeekö jollain softalla cpu:n hot spotteja katottua? AMDn oma Adrenalin softa näyttää vaan yhden lämpötilan prosessorille. Vai miten voisi varmistua että tahnaa on tarpeeksi?
Erinomainen ellei paras softa kaikkien tietsikan lämpösensoreiden seurantaan.
Prosessorin kurmootustesti. Ennen testin suorittamista käynnistää hwinfon taustalle lokittamaan lämpötiloja.
Kyllähän nuo lämmöt on aika samanlaiset kun aikasemmin. Eli annetaan olla nykyisillä tahnoilla. Kiitokset avusta!
Hei, palataan tähän. Lisää ongelmia ilmaantui, en tiedä liittyykö aiempaan vai erillisiä.
Kone on toiminut hieman epävarmasti viimeisen kuukauden. Muutaman kerran ei ole bootannut normaalisti vaan on pitänyt tehdä muutama power cycle. Pelatessa satunnaisia muutaman sekunnin jäätymisiä ettei vastaa kontrolleihin mutta esimerkiksi hahmo liikkuu eteenpäin.
Eilen tuli pakotettu win päivitys sammuttaessa (taas ongelmat windowsin päivityksen jälkeen?). Kävin myöhemmin katsomassa niin kone oli biossissa. Näytti normaalilta ja esimerkiksi nvme levy näkyi. Yritin käynnistää windowsiin ja bootissa vilahti sininen virheruutu ja kone käynnistyi uudestaan ja jää jumiin valmistajan näyttöön. Näppäimillä ei pääse biosiin/boot menuun. Yritin käynnistellä uudestaan ja satunnaisesti pääsin biosiin. Nyt ei nvme levy näkynyt jostain syystä. Kokeilin bootata tikulta win asennustyökaluun ja muutaman yrityksen jälkeen onnistuin. Windowsin korjaus ei onnistu. Nyt nvme levy tulee näkyviin biosiin ja näkyy myös osiot jos lähtee asentamaan windowsia uudestaan. Osioita ei kuitenkaan pysty poistamaan/alustamaan eikä niiden päälle asentamaan. Biosiin ei pääse joks kerta vaan jää jumiin valmistajan logo näkymään. Kerran yritti ilmeisesti bootata windowsiin ja välähti taas virheviesti jonka sain videolle.
Vaikuttaako softasolmulta vai rautavialta? Kone jää siis tällä hetkellä jumiin valmistajan logo näkymään ja satunnaisesti pääsee biossiin.
    79,1 KB · Luettu: 39
Pävitystä. Kokeilin toisella m.2 levyllä että mitä tapahtuu. Välittömästi meni biosiin ja levy tunnistuu oikein eikä jäänyt jumiin tuohon valmistajan logoon. Noh, ajattelin että kokeilen kerran vielä oikealla levyllä ja tällä kertaa tulikin windowsin viesti että yritetään korjata ongelmaa. Hetken päästä tuo boottasi windowsiin normaalisti.
Mitähän tässä tapahtui? Eli käytännössä kun käytti koneen täysin virrattomana töpseli pois seinästä ja levyn irti niin lähti toimimaan. Latasin crystaldiskinfon ja sen mukaan levy täysin ehjä.
Onkohan tuossa nyt jotain solmussa vai mikä näitä ongelmia tekee? Kannattaisko tehdä puhdas windows asennus?
Katulu
