Tietokone ei käynnistynyt oikein eikä koneelle enää pääse
Kuvan mukainen näkymä tuli kun käynnistin koneen nornaalisti. Lisäasetuksista kaikkea on kokeiltu mutta eteenpäin ei pääse. Windowsin uudelleenasennuskaan ei onnistu koska "asemassa johon windows on asennettu tarvitaan lisää vapaata tilaa." En ole mikään tietokoneasiantuntija enkä tiedä miten tilanne tulisi ratkaista
    1,5 MB · Luettu: 133
Olisiko joku windowsin käynnistyksessä tarvitsema tiedosto korruptoitunut/jonkun laitteen ajurit. Booltog saattaisi valottaa tilannetta lisää, jos mahdollista. Jonka saa recovery optioiden kautta päälle kuten myös safe modessa.
Mene tuonne lisäasetuksiin ja valitse sieltä komentokehoite.
Suorita nämä komennot yksi kerrallaan painamalla enteriä
Bootrec /rebuildbcd
Bootrec /fixmbr
Bootrec /fixboot
Step 3. In the Choose an option window, choose the Troubleshoot option.
Step 4. Next, proceed with the Advanced options.
Step 5. In the Advanced options window, choose the Command Prompt option.
Step 6. In the Command Prompt window, type commands diskpart and then list disk one by one and hit Enter to open Diskpart and list information of your disks available.
diskpart
list disk
Step 7. Next, you'll need to choose the disk # where Windows is installed, and the volume # that represents the EFI partition (Usually, the EFI partition have 100MB storage and formatted in FAT32 format. For example, disk 0 is the HDD drive containing Windows and volume 5 is the EFI partition. So, here you will type select disk 0, list vol, and select vol 5.
select disk 0
list vol
select vol 5
Step 8. Now you need to assign a new drive letter to the EFI partition. Type assign letter=V: and hit Enter.
assign letter=V:
Step 9. After diskpart assigned the drive letter successfully, type exit to exit the diskpart and press Enter.
exit
Step 10. Now type the comamnd V: and after that run the command bcdboot C:\windows /s V: /f UEFI and hit Enter.
V:
Step 11. Close the Command Prompt window and return to the Troubleshoting window, click on Continue to normally boot into Windows 10 without getting any errors.
@Timo2 Tuli tälläinen tuon alemman kirjoittamisen jälkeen
    1,9 MB · Luettu: 201
Hmmm käynnistyykö safe mode, poista tencent game buddy/gameloop ja/tai tuo tiedosto. Ensialkuun voi auttaa tuon tiedoston uudelleen nimeäminen joksikin muuksi.
Yksi vaihtoehto on asentaa se Windows uudelleen jos mikään muu ei tunnu auttavan. Poistaa vaan asennuksessa kaikki Windows-levyn osiot ja valitsee sen jälkeen listalta Vapaan tilan sekä painaa suoraan Seuraava. Toki jos levyllä on jotain tärkeää, niin niistä pitäisi saada ensin backupit.
uudelleen nimeäminen komentokehoitteessa olettaen, että windows on C asemalla
ren C:\Windows\system32\drivers\faceit.sys faceit.bak
poistaminen
del C:\Windows\system32\drivers\faceit.sys
Sana
