Tietokone ei lataa biossia/työpöytää
Hei!
Nyt on mystinen vika tietokoneessa ja tutut IT-tietäjät käyty jo läpi. Kokeiltu jo vaikka mitä, mutta yritän sepostaa lyhyesti!
Tietokone ei ladannut aikaisemminkaan biossia n. 1-2 vuoteen, syytä en ikinä selvittänyt missä vaiheessa ja miksi. Ostin käytetyn näytönohjaimen XFX RX 580 8Gb. Kone ei tämän jälkeen ladannut biossia /työpöytää. Vanhalla R9 270x toimi. SATA-kaapelin paikkaa vaihtamalla (3h kikkailun jälkeen) käynnistyi työpöydälle kerran, latasin ajurit, käynnistin uudelleen ja ei toiminut enää uudella eikä vanhalla näyttiksellä.
Emolevy uusiksi (Asus Prime B450 AM4), ei lähtenyt toimimaan. HDD-varasto kovo irti koneesta ja Biossi alkoi toimimaan ja käynnistyi työpöydälle. Toimi reilu viikon normaalisti, uudet ajurit biossissa ja näyttiksessä, ei mitään ongelmia. Yksi aamu ei vaan enää toiminut, ei lataa biossia eikä työpöytää. Virtanappia painamalla käynnistyi sekunniksi, sammui 4-5 sec ja lähtee takas käyntiin. Kestää käynnissä näyttö mustana, eikä sammu mutta ei mitään näykkään. Virtalähde uusiksi, kaikki johdot uusia. Nyt ei sitä ongelmaa tee enää, mutta mitään ei näy.
Vanhaan koneseen laitoin virtalähteen, vanhan (r9 270x) näytönohjaimen sekä Ssd kiinni. Ei lataa biossia/työpöytää. Näytönohjain pois ja hdmi suoraan emolevyyn koska vanhassa oli integroitu prossu -> lataa biossin ja työpöydän joten SSD toimii.
Uudesta Emo irti koneesta, prossu+jäähy, 24pin ja 8pin johdot kiinni, ramit, näytönohjain + 6+2pin johto kiinni. Ei lataa biossia tuollakaan.
Prossua mietin olisiko rikki, mutta mietityttää nuo molemmat näytönohjaimetkin..
Specsit
Emolevy: Asus prime B450 Am4 - Uusi
Virtalähde: Fractal Design 650W Ion gold -Uusi
Prosessori: Amd Ryzen 5 1600x - 3.5v vanha
Muistit: DDR4 2x 8Gb - 3.5v vanhat
SSD: Kingston V300 240Gb - 9v vanha
Näytönohjain : XFX RX 580 8Gb - ikä ei tiedossa
Pitkä teksti tuli, mutta en tiedä liittyykö mitkä kaikki toisiinsa. Toivottavasti jollain olisi jotain ideaa vielä heittää tähän epätoivoon.
Minulla teki 5600x prossu tuota, alkuun sammahteli koko kone pari kertaa, tai meni biosiin muutaman kerraan ennenkuin käynnistyi kunnolla. Lopulta ei käynnistynyt kone lainkaan, ei edes biosiin saakka.
Emolevyn vikavalo viittasi hämäävästi gpu-vikaan, joten tietysti vaihdoin näyttiksen ensin mikä ei auttanut. Sitten emon, virtalähteen ja lopulta oli pakko uskoa että Cpu:ssa vika.
Prosessorista RMA Jimmsille ja lähettivät uuden.
Onko prossun jalat kunnossa, jos ei muuta, niin ota mahdollisimman tarkka kuva kameralla, niin helpompi huomata ja voithan sen tännekin laittaa jos joku hokaa...
Tässä ongelmana oli viallinen SSD, sitä ei ilmeisesti ole vaihdettu? Emolevy ulisee VGA ja DRAM vikoja, mutta lopulta selvisi että SSD:n kanssa toimi vain välillä.
Himanen84
