Tietokone ei näytä kuvaa näytölle
Kasasin uutta konetta ja käynnistäessä näytölle ei tuu kuvaa ja sanoo että no signal. Tuulettimet lakkaa pyörimästä samantie käynnistämisen jälkee virtalähteestä ja näytönohjaimesta, mutta se varmaan kuuluu niiden ominaisuuteen? Saako se liian vähä virtaa vai kuinka, kuiteski näytönohjaimeen tulee jonki verran virtaa ja tuulettimet pyörii hetken. Missä mahtais olla vika?
Olisikohan kanattanut laittaa koneen osat myös tänne, koska arvaaminen on vaikeaa.
Oletko resetoinnut tai palauttanut biossin default asetukseen?
Hyvä esimerkki siitä kuinka ei kysytä ongelmaan vastausta.
Paitsi jos vastaaja omistaa kristallipallon.
- emolevy asus rog strix B550-F
- näytönohjain geforce rtx 3060 ti
- prosessori amd ryzen 5 5600x, AM4, 3.7 GHz, 6-core
- virtalähde corsair 850W RM850x
- ram kingston 16Gb (2x8gb) FURY BEAST, DDR4 3200Mhz, CL16, 1.3
Ja tota on resetoitu
Kai on näytön display port/hdmi johto näytönohjaimessa kiinni eikä emolevyssä?
Emolla kiinni sekä 8, että 24 pinninen virtaliitin?
Saattanee olla myös emolla liian vanha bios joka ei prossua tue. Tosin tuossa mallissa on flashback ominaisuus jolla saa biosin päiviteltyä vaikka kone ei käynnistyisi. Eli tarvitset fat32 muotoon alustetun muistitikun, johon on laitettu bios tiedosto oikein nimettynä. Sen jälkeen tikku usb flashback porttiin kiinni ja painat flashback painiketta. Toki virtajohto pitää olla kiinni, mutta älä käynnistä konetta.
Syttyykö emolevyllä mitään LEDejä? Jääkö niitä palamaan kun tuulettimet sammuvat? Jos tulee täyspimennys, se voi tarkoittaa että virtalähde tunnistaa että jossakin on oikosulku ja katkaisee siksi kaikki virrat. Tuossa emolevyssä pitäisi olla ison virtaliittimen päädyn vieressä neljän diagnostiikka-LEDin patteri.
Onhan emolevyn ja kotelon taustalevyn välissä korokeruuvit paikallaan, eikä yhtään ylimääräistä sellaisessa paikassa jossa emolevyssä ei ole ruuvinreikää? Jos emolevy makaa koko pinnaltaan kotelon taustalevyä vasten, syntyy varmasti oikosulkuja.
Tuosta tarrasta katsot, onko liian vanha versio:
Pitää olla vähintään 1004:
ROG STRIX B550-F GAMING | ROG Strix | Gaming Motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Suomi
Vihree valo palaa tuolla ja oikosulkuja ei pitäisi olla tilaa on taustalevyyn.
    2,5 MB · Luettu: 71
Osat on ihan uudet että voisko silti olla joku paskana, RAMit, virtalähde, emolevy tai prossu vai onko se vaan asennusvirhe. Pelkällä emolevylläkää ei näyttäny kuvaa näyttöön
Ku eikö tuo 8-pin ja 24-pin oo tarpeeksi kiinni mitä tuos onki?
Noku tuos on vaa 8-pin ei oo mitää 4-pin johtoja mikä johto siihen sitte menis?
  • 3 x virta 8 nastan EPS12V irrotettavalla 4 nastan ATX12V osiolla
Tuollaisia johtoja pitäisi powerin mukana olla, siitä saa myös 4-pin liittimen. Kun vaikuttaa virta vialta niin ehkä tuo emolevy vaatii et jokainen virtaliitäntä, mitä emolevy saa olisi kytkettävä.
Suosittelen myös sitten aikanaan, et päivität coolerin. 40eurolla saa päteviä tornia, et prossu ei käy 80°C lämmöissä ja siten saa enemmän potkua irti
Monissa virtalähteissä ei edes ole kuin 1x8 pin prosessorille, sen pitää riittää ja riittääkin.
Kun liikennevaloledit kerran näyttävät vihreätä, niin kannattaa kokeilla näyttökaapelia toisessa liittimessä.
Se 4-pin cpu liitin on turha, cpu ei tarvii sitä, 8-pin riittää. Vois tsekata, jos nvme ssd käytössä että se on hyvin kiinni ja varmaan tsekattu et kaikki muutkin johdot on hyvin kiinni. Voishan sitä kanssa kokeilla lähtiskö se elämään BIOS päivityksellä. Mutta tosiaan ton tarrassa näkyvän biosin pitäisi riittää.
Asuksella vihreä q-ledi meinasi boot ongelmaa? Manuaalista löytyy.
Edit. vai oliko keltainen boot ongelma, ja vihreä all good :)
Tarkastin nii vihreä oli boot-ongelma. Keltainen oli muistille ja alin valo.
Btw, miksi tuo 4-pin liitin sitten on? Kun manuaalin mukaan se yksin ei riitä... Piti ihan tarkistaa
Ja oletin että kun alussa mainittiin et tuulettimet pysähtyy niin koko kone sammuu itsestään heti kun käynnistyy. Mikä enemmän viittaisi juuri väärään biokseen/virransaantiin minusta
Näyttäs että se vihreä on se boot, tos ennemi palo molemmat toi VGA ja bootti valo mit nyt palaa vaa boot valo.
    2,2 MB · Luettu: 35
Tuli tos varmaa huonosti mainittua eli muut tuulettimet kyllä pyörii, mutta virtalähteen ja näyttiksen tuulettimet lakkaa pyörimästä n. 5sec käynnistämisestä
Oisko siinä joku ajattelu että jos 'ensi vuonna' tuleva cpu vaatii enemmän virtaa (googlaa asiaa jos kiinnostaa).
Voithan sä siihen johdon iskeä jos haluat.
Kokeile toista näyttökaapelia myös.
Se Corsairin virtalähteen tuuletin menee aina pois päältä matalilla kuormilla.
Suosittelisin vaikka purkamaan kamat ulos kopasta ja kasaamaan ne vaikka emolevyn laatikon päälle testiä varten niin pääsee ainakin sulkemaan pois mahdolliset oikosulut.
Samalla kannattaa irroittaa kaikki emosta ja ja laittamaan uudestaan kiinni niin varmistaa ettei ole kontakti häröä missään.
Olethan kokeillut molemmilla muistikammoilla käynnistää konetta muisti B2 slotissa?
Mahdollista myös, että cpu cooleria on kiristetty liikaa joten kannattaa sekin varmistaa samalla.
Molemmilla muisti kammoilla kokeelin B2 slotis kyllä. Seuraavaks täytyy kokeilla purkamista ja kasata laatikon päälle ja käydä emosta osat läpi
Nyt on osat kasattu laatikon päälle ja emolevystä kertaalleen irrotettu osat ja laitettu kiinni eikä auttanut. Eli oikosuluista ei ainakaan johdu
Mutta täs kohtaa tuo boottaushan ei ratkase sitä ongelmaa ettei näyttöön näy mitää ja ku ei pääse edes tekemään tuota boottausta kun ei näy mitään?
Siellä taidettiin ehdotettiin lähinnä ssd kiinnityksen tarkistamista, ja toisen ssd testaamista. Ilmeisesti osalla tulee kuva ulos kuitenkin boot qledin kanssa.
Onhan näytöstä valittu se signaali, mitä kaapelia käytetään? Joskus oli vanhalla näytöllä, et tuli no signal kun dp:tä käytti ja näyttö ei osannut ite sitä valita aktiiviseksi.
Tai kokeilee toisella levyllä, jos levyssä vika kun bootti valo palaa.
Nettiongelmainen
