Tietokone ei suostu käynnistymään jos siihen on kiinnitetty USB:n välityksellä erillinen verkkovirtaa käyttävä laite.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Scubde
Hei,
Pöytätietokonettani alkoi äskettäin piinaamaan eriskummallinen ongelma. Jos kiinnitän tietokoneeseeni USB:n välityksellä verkkovirrassa olevan laitteen (rodecaster pro:n), tietokoneen virtanäppäin lakkaa toimimasta eikä konetta saa käynnistettyä ilman, että irroittaa USB:n ja kytkee virrat pois virtalähteestä.
Jännää tästä tekee sen, että voin yhdistää tämän miksauspöytäni koneeseen ilman mitään ongelmia JOS kiinnitän sen vasta tietokoneen käynnistämisen jälkeen. Vielä viime viikolla tietokone käynnistyi ilman ongelmia riippumatta siitä mitä siihen oli kytkettynä.
Samaa ongelmaa ei tapahdu muiden tietokoneideni ja rodecasterini kanssa.
Mistä tämä ongelma voi johtua?
Kiitos etukäteen avusta
Onko pöytäkone maadoitetussa pistorasiassa? Entä onko tuon Rodecasterin virtalähde maadoitettu vai ei?
Jos tuo Rodecaster ei ole maadoitettu, voi olla että sen USB-piuhan maataso "kelluu" jossain epämääräisessä arvossa sen virtalähteen häiriösuojakondensaattorien vuotovirran takia, ja pöytäkoneesi sattuu vain olemaan muita koneitasi herkempi tällaiselle. Jos pöytäkone on maadoitetussa pistorasiassa (kuten olisi tarkoitus), silloin USB-piuhan maatason pitäisi olla tietokoneen päästä tukevasti maissa, mikä auttaisi konetta "nielemään" tällaiset maavirrat ongelmitta. Mutta jos pöytäkone on maadoittamattomassa pistorasiassa, kaikki tällaiset pienet häiriövirrat voivat päästä kelluttamaan koko konepaketin signaalimaatasoja, ja sillä voi sitten olla kaikenlaisia hämäriä vaikutuksia.
Sitten jos yhdistetään virrat kytkettynä toisiinsa kaksi verkkovirtakäyttöistä laitetta joista toinen on maadoitettu ja toinen ei, ja maadoittamaton laite on virtalähteensä häiriösuojakondensaattorien vuotovirran takia jossain kelluvassa jännitetasossa (joka voi olla tyypillisesti verkkojännitteen puolikas eli 115 volttia, mutta ampeereita ja siis varautunutta sähköenergiaa pitäisi olla hyvin vähän), tuo kelluva jännite pääsee yhtäkkiä purkautumaan, mistä voi seurata hyvin lyhytaikainen maavirtapiikki. USB-liitännät *pitäisi* olla tehty aika kestäviksi tuollaisia virtapiikkejä ja monenlaista muuta kaltoin kohtelua vastaan, mutta saattaa olla että joskus jonkin komponentin rajat tulevat vastaan.
Jos oli huono tuuri, voi olla että viikko sitten jokin koneesi USB-liitännän suojakomponentti sai tarpeekseen maavirtapiikeistä ja lakkasi toimimasta tarkoitetulla tavalla, ja nyt sitten maavirta pääsee häiritsemään koneen muuta toimintaa. Se sitten vain sattuu näkymään ensiksi tuon virtanapin toiminnan kanssa.
Tässä tapauksessa rodecaster syöttää "hostina" 5v virtaa takaisin tietokoneen usb porttiin. Käytä USB-hubia rodecasterin ja ongelmallisen usb portin välillä, silloin ei pitäisi rodecasterin enää syöttää virtaa tietokoneeseen.
  1. When plugged into a USB port, the RCP2 will negotiate over USB to find out what it is connected to. These incudes sending 5V power output, in order to power up an external device if one is connected. This is normal USB behaviour and is done according to the USB standards. However, some USB interfaces on some computers do not seem to do this negotiation properly and get confused.
  2. It seems some USB controller manufacturers simply omitted to support this behaviour, and the computer assumes that if a connected device presents any kind of voltage, it must be a power supply. This can cause various effects, including the PC/Mac not booting or not switching off, and some parts of the computer remaining active from the 5V power. This is why you may find it happens on only some USB ports (as different ports on your computer may be connected to different USB controllers).
  3. A potential work around that can help with this is to use a USB hub (it can be powered or unpowered) as an intermediary (so plug a USB hub into your PC and connect the RCP2 to that hub). This can help prevent the computer seeing the voltage put out by the RCP2. The good news is that this should not damage your PC in any way, it's just a weirdness due to the poor implementation of USB protocols.
Jotkut halvat aktiiviset usb-hubit tekevät myös tuota, eli niissä ulkoinen virtalähde kytkeytyy suoraan yhteiseen 5v kiskoon jonka kautta virta päätyy myös pc:n usb-liittimeen. Ihmettelin joskus kun kone ei käynnistynyt eikä emon valaistuskaan pimentynyt vaikka pistokkeen irroitti seinästä. Vasta kun irroitti koneesta halvan Clas Ohlsonin aktiivi-hubin emon valot sammuivat ja koneenkin sai taas käyntiin.
Sama123
