Tietokone ei toimi kahdella ramtikulla
Hei vain!
Edit: Tiivistys ongelmasta kaikille jotka eivät jaksa lukea tarkkaa selontekoa. Siirsin vanhat toimivat komponentit uuteen koteloon ja selvästi rikoin prosessorin tässä yhteydessä, ostin uuden prosessorin mutta kone toimii enää vain yhdellä RAM tikulla. Alla tarkka kuvaus tapahtumista.
Hankin hetki sitten itselleni uuden kotelon korvaamaan vanha koteloni paremman ilmankierron takia. Aloin siirtämään vuosi sitten ostamiani komponentteja uuteen koteloon ja samalla vaihdoin virtalähteen uuteen modulaariseen sekä prosessorin mukana tulleen stokkicoolerin vähän parempaan. Saatuani osat vihdoin kasaan (ensimmäinen kasaukseni yksin, hyvin epävarmaa suorittamista) peläten pahinta ja niinhän siinä kävi että kone kyllä käynnistyi, tuulettimet pyöri, valot paloi yms, mutta näytössä luki no signal ja emolevyn EZ Debug led paloi punaisena kohdassa DRAM. Nopealla googlailulla selvisi että prosessorin pinnien vääntyminen voi tähän vaikuttaa varsinkaan kun RAMeja en ollut irroittanut siirtäessäni emolevyä uuteen koteloon. Purin prossucoolerin ja irroitin prosessorin huomatakseni että todellakin, muutamat pinnit olivat vinossa. Missä vaiheessa nämä ovat vääntyneet, en osaa sanoa. Irroittaessani vanhaa prossucooleria oli tosin prosessori hyvin jämäkästi kiinni coolerissa niin että irroittaessani cooleria prosessori irtosi kannasta ja vaati melkoisesti voimaa saada se irroitettua coolerin pohjasta. "Wiggle" tekniikasta en tässä vaiheessa tiennyt mitään. Otin Googlen taas apuun ja ilmeni että pinnejä lienee mahdollista oikoa suoraksi. Aikani väänneltyä totesin että aika lailla suorat ovat ja laitoin osat takaisin kiinni. Sama lopputulos, sama DRAM vikavalo paloi yhä. Kokeilin että liitännät ovat varmasti kiinni, virtalähteen mukana kun tuli kaksi cpu piuhaa kokeilin molempia kaapeleita molempiin virtalähteessä oleviin cpu liitäntöihin (cpu 1 ja cpu 2). Tässä vaiheessa kärsivällisyys loppui ja v-käyrä osoitti kattoa kohti joten menin nukkumaan. Seuraavana aamuna jatkoin prosessorin pinnien oikomista sillä oletuksella että en niitä saanut tarpeeksi suoraksi. Tässä vaiheessa onnistuin sitten irroittamaan kokonaan yhden pinnin ja totesin että rip prosessori, rip 319€ ja kauppaan mars. Kävin ostamassa saman prosessorin tilalle, yritin taskulampun kanssa tarkistaa ettei emolevyn prosessorikannassa ole mitään ylimääräistä (suurennuslasia ei löydy joten varmaksi en voi sanoa). Asettelin uuden prosessorin äärimmäistä varovaisuutta noudattaen paikoilleen ja laitoin loput osat kiinni. Sama lopputulos, sama vikavalo. Irroitin cmos patterin viideksi minuutiksi ja irroitin ramit. Kun lähdin kokeilemaan yhdellä ramilla (slot 2) hämmästykseskseni kone käynnistyi erittäin nätisti, jopa nopeammin kuin aiemmin kahdella ramilla. Mutta kun yritin kahdella tikulla, sama vanha vikavalo syttyi. Kokeilin molemmat ramit erikseen, molemmat toimivat. Kokeilin yhdessä eri sloteissa, ei toimi. Nyt olenkin siinä tilanteessa että koneeni toimii mallikkaasti yhdellä 8GM RAMilla (poislukien näytönohjaimen ongelmaa jossa lähes joka kerta kun avaan koneen signaali katkeaa ja näyttö pimenee tai windows aukeaa 640x480 kokoisena. Tähän ainoa ratkaisu on irroittaa ja uudelleenkiinnittää DP kaapeli, joskus vaatii monta yritystä että toimii. Näytönohjain myös kaatuu monta kertaa jos useami streami on yhtä aikaa auki ja joskus poistaa tämän seurauksena ajurit. Kerron tämän jos jostain syystä sattuisi liittymään yhteen, esim viallinen emo tms.). Kovin mielelläni toki laittaisin tuon pöydällä köllöttävän toisen RAM tikun kiinni. Tässä vaiheessa olen hyvin kauhuissani siitä että pitäisi taas irroittaa prosessori sillä pelkään että jotenkin siinä on taas pinnit vinossa. Nyt meinaanikin toistaiseksi käyttää konettani yhdellä RAM tikulla ja odotella että tuskani tämän asian kanssa laantuu, pankkitilini saldo kohentuu jos joudun taas ostamaan uuden prosessorin tai emolevyn tai molemmat ja että josko te viisaat ja tietävät sielut tällä foorumilla osaisitte tuoda valoa tähän pimeyteeni. Pohjalta löytyy vielä komponentit, uudet sekä vanhat.
Iloista joulua kaikille ja olkoon voima kanssanne!
-Kantsu
Kotelo uusi: Phanteks Eclipse P300A (vanha: Fractal Define, mallia en muista)
Virtalähde uusi: EVGA B5 750w (vanha: Raider RA750)
Prossucooleri uusi: Noctua NH-U12S-AM4 (vanha: AMD Ryzen stokkicooleri)
Emo: MSI MAG B550 Tomahawk ATX
Prossu: AMD Ryzen 5 5600x
Näyttis: AMD Radeon 5700xt MSI Gaming X
Ram: 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz
M.2 SSD: Corsair MP400 1TB
Käyttis: Win 11 Home
Ootko kokeillu ns vääräoppisesti laittaa kahteen vasempaan paikkaan ettei dual channel toimi ja jättää ulommat tyhjäksi? Joskus itselläkin pyörinyt intelin vehkeitä mistä pari ulointa muistipaikkaa pimeänä. Tuolla saisi ainakin 16gb käyttöön.
En kokeillut vielä kahteen vasemmanpuolimmaiseen, kokeilin vain slotteihin 2 ja 3 jolloin dual channelin ei vissiin myöskään pitäisi toimia. Laitetaan tämä äärivasemmisto vielä testiin kun joulun vietosta palaan!
Muistien sijoitussuositus emolevyllesi. Varmista, että on painettu kunnolla slotin pohjaan niin, että naksahtaa kiinni.
Edit: En jaksanut lukea kunnolla tuota yhteen pötköön kirjoitettua tekstiä.
Olitko siis koittanut molempia RAM palikoita erikseen että toimivat yksi kerralla ja siten voi todeta että molemmat RAM kortit ovat toimivia?
Laitoin pienen tiivistyksen alkuun jotta väsyneemmätkin pysyvät kärryillä. En siis ottanut alun perin muisteja irti siirtäessäni komponentteja vanhasta kotelosta uuteen. Testasin useampaan otteeseen että muistit ovat kunnolla kiinni ja tosiaan vanhassa kopassa toimivat nätisti sloteissa 2 ja 4
Juu, kokeilin molemmat erikseen ja nätisti toimivat kumpainenkin. Molemmat toimivat myös yhdessä ennen kuin aloin siirtämään osia uuteen koteloon.
Lyhennelmä kantsu avaukseen, koska tiedän tapauksen:)
Hän siis vaihtoi komponentit uuteen koppaan ja samalla vaihtoi prossucoolerin. Cooleria irroittaessa joutui kiskomaan.
Uudessa kopassa kone ei lähtenyt käyntiin, vaan emolevyn debug led näytti ram-vikaa.
Hän otti prosessorin irti, ja huomasi pari vääntynyttä pinniä. Näiden taivuttelu ei onnistunut, vaan osti uuden prossun.
Uudella prossulla edelleen ram-vika, mutta huomasi että kone käynnistyy jos käyttää vain yhtä muistikampaa.
Molemmat kammat erikseen testattuna toimivat, mutta ei 2 yhtä aikaa.
Mun oma veikkaus olisi, että itse prossukannassa on mennyt toinen muistikanava hajalle.
Keino kiertää tätä olisi ostaa vaikka 1 kpl 16 gb muistia ja tyytyä tilanteeseen, tai vaihtaa emolevy.
Kannattaa tarkistaa emon ohje ja pikaohje erikseen. Yhdellä omalla emolevyllä oli eri ohjeet näissä kahdessa paperissa.
Bios päivitys. Kokeile myös jokainen slotti läpi yhdellä kammalla niin selviää toimivatko ne kaikki vai onko osa pimeänä.
Mikähän voisi olla vikana, kun kasasin koneen ja ei käynnisty kun muistit dualissa. kahteen prossun puoleiseen laitoin kaksi kampaa. silloin käynnistyy kyllä. joista myös molemmat yhdellä kammalla käynnistyy. singlenä siis käynnistyy ja tunnistaa.
setti siis
MSI Z370-A PRO, Intel i3-8100, HyperX 2x4Gb 2133Mhz
setti siis
Kaivoin manuaalista, että miten kammat pitäisi laittaa.
joo tiedän, ei vaan käynnisty kone DIMMB2 ja DIMMA2.
Vielä kuva socketista, näyttänee olevan ok.
toi kone siis muuten toimii ihan ok, windows 11 on asennettuna. tuntuu ettei ulommat slotit toimi, DIMMB1 ja DIMMB2 siis.
Onko sockettiin pyyhkäisty jossain vaiheessa piitahnaa vai miksi näyttää että oikeaa ylänurkkaa kohti pinneissä olisi jotain ylimääräistä värieroa?
Jos pinneissä on epäpuhtauksia, niitä voi yrittää putsata esim. isopropanoliin kevyesti kostutetulla pumpulipuikolla _äärimmäisen_varovasti_myötäkarvaan_ pyyhkivällä liikkeellä. Sama juttu tietysti prosessorin pohjassa oleville kontaktipinnoille.
Vaatii kuitenkin hyvän valaistuksen ja vakaata kättä, joten jos et tiedä tai ymmärrä mitä olet tekemässä, älä yritä sorkkia itse vaan vie jollekin joka osaa.
EDIT: Jos nyt tulkitsen oikein LGA1151-socketin pinnikaaviota, samassa nurkassahan on DDR0-kanavaan liittyviä pinnejä. Huono kontakti selittäisi miksi koko muistikanava pimeänä.
Lisäksi tuolloin vilkkuu dram ja cpu valo valkoisena vuorotellen.
Jos ei muuta keksi, pitää tuota käyttää singlenä 16 gigalla. Niin toimii ja valot on kiinni.
Parempi kuva, ei kyllä näy pinnejä vääntyneet.
oli tuossa vasemmalla keskellä pari pinniä vääntynyt. nyt toimii dualissa. suoristin hammastikulla vaan.
DDavee
