Tietokone ei tunnista puhelinta
Mikähän mahtaa olla vikana, kun liitän puhelimen kaapelilla tietokoneeseen, niin ei rupea asentamaan ajureita, eikä tietokone tunnista puhelinta? Lataamaan rupeaa normaalisti, mutta ei voi siirtää tiedostoja. Puhelin on Samsung A12.
Android puhelimissa data siirto pitää aluksi hyväksyä. Omassa Nokiassani tuli ylävalikkoon kysymys datasiirrosta, joka piti hyväksyä.
Oletko katsonut käyttöoppaasta?
Johdon pitää olla myös sopiva datasiirtoon, joissakin puhelimissa tulee johto, jolla voi ainoastaan ladata.
Voi olla, että puhelimesta pitää valita datansiirtomoodi päälle erikseen.
Entisellä tietokoneella toimi ihan normaalisti, joten kyllä johto pitäisi olla ihan oikea. Mitenkäs tollaisen datansiirtomoodin voi kytkeä päälle tästä Samsung a12?
Liität luurin koneeseen ja sitten elimen näytölle tai ylhäältä alas pyyhkäisemällä pitäisi tulla valikkoa näkyviin.
Tollainen tulee, kun liittää puhelimen tietokoneeseen. Tietokone ei vaan jostain syystä tunnista puhelinta, ajurit pitäisi saada asentaa.
    104,8 KB · Luettu: 314
Eikö puhelin ilmesty levyasemaksi tuon jälkeen resurssien hallintaan.
Ei pitäisi tarvita mitään erillisajuria.
tarkista portti puhelimessa mihin laitat johdon kiinni, itsellä oli paskaa siel pohjassa ei menny ihan loppuun asti, latas joo mut ei aktivoinnu tiedonsiirto hommaa, putsasin portin ja heti alko toimii
Tästä ajurit jos lähtisi sen jälkeen toimimaan.
Joskus on joutunut tuosta ylemmästä valitsemaan "Yhdistetty laite". Tällöin tietokone saa ohjat käsiin. Sitä voisi kokeilla, jos ei ole kokeiltu.
Kiitos linkistä, latasin ja asensin, mutta eipä auttanut. Täytyy varmaan huomenna käydä uusi kaapeli ostamassa, jos tässä nykyisessä on jotain vikaa.
Koetin, mutta tulee "Vaihdetaan isännän roolia laitteiden kesken" ja vähän ajan kuluttua tulee "Vaihto epäonnistui".
Onkos tähän ongelmaan löytynyt ratkaisu? Itsellä sama ongelma kuin aloittajalla. Kahta eri puhelinta ja kahta johtoa koitettu mutta puhelin ainoastaan lähtee lataamaan
Ettei olisi johdot jossa vain latauspinnit on kytketty?
Androidissa pitäisi tulla ilmoitusalueelle vaihtoehto josta USB-tilaa saa vaihdettua. Jos tuokaan ei toimi ja puhelin ei vaadi mitään erillisiä ajureita niin käytössä on luultavasti kaapeli, jossa datapinnejä ei ole kytketty.
Realme GT2 Pro ei tunnistu koneeseen USB C - C kaapelilla. Lataa kyllä. Samalla kaapelilla Xiaomi Mi 11 toimii moitteetta.
Onko USB-tila vaihdettu? Voi hyvin olla oletuksena lataus.
Ei kysele mitään kytkettäessä tolla C-C kaapelilla. USB A-C kytkettäessä kysyy siirretäänkö tiedostoja, pelkkä lataus jne. En löydä asetuksista mitään paikkaa mistä saisi tuon C-C kaapelilla toimimaan.
Toiset puhelimet ei mitään kysy, mutta sinne ilmoitusalueelle tulee ilmoitus latauksesta. Sitä näpäyttämällä saa lisää vaihtoehtoja.
Ei tuolla ilmoitus osiossa näy mitään. Salaman kuva näkyy akun varaustason vieressä, mutta ei sitäkään pääse painelemaan.
    87,2 KB · Luettu: 47
    115,7 KB · Luettu: 47
Koitin toisessa koneessa niin toimii. Eli windows ei kai tunnista puhelinta. Kahdessa puhelimessa sama homma mutta hiiri ja tulostin toimii kuitenkin ja ajureihin ei ollut päivityksiä kaikki eri usb:t koitettu. Ja puhelimeen tulee ilmoitus että hidas lataus
Näkyykö Laitehallinnassa mitään toimimattomia laitteita kun tuo on kiinni?
Kannattaisi mieluummin ladata Samsungin sivuilta, eikä tältä epämääräiseltä sivulta. Ikinä en lataisi ajureita mistään muualta, kuin valmistajan omilta sivuilta.
haksu99
