Ratkaistu Tietokone herää itsestään lepotilasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja svk
svk
Apua, avatarini on sormi!
Ollut oikeastaan ollut näin varmaan koko koneen olemassaolon näin, eli kone saattaa öisin sanoa nacs ja kone on herännyt kuin olisin sen itse käynnistänyt hurisemaan, ei ole koskaan herännyt täysin sammuneesta tilasta. Koneessa ei ainakaan ymmärtääkseni ole mitään esim. Hiiren tai näppiksen avulla tapahtuvaa käynnistystä, eikä niihin tarvitsekkaan koskea tämän tapahtyakseen ja koneessa ei pitäisi olla mikkiäkään joka äänestä herättäisi koneen.
Sanotaan tässä vaiheessa, että inspiraatio ketjun luomiselle tuli ongelman ilmenemisen vuoksi, vieläpä kahdesti tänä yönä laitettuani sen ekasta kerrasta takaisin lepotilaan, kun on varmaan viikon putkeen tätä tehnyt sen ollessa aikaisemmin lähinnä satunnaista.
Koneen speksit spekseissä ja käyttis win10 home
Mulla oli sama ongelma win10:n kanssa, en vaan nyt mitenkään muista mistä johtu.. Olisko ollu joku päivitysten ajastus? Oli kyllä lievästi creepyä ne ensimmäiset kerrat kun kone yöllä lähti itsekseen päälle.
Sama kyl käynyt mielessä, kun joskus ollut aikaisemmissa winukoissa oletuksena klo 2 yöllä tuo asetus, mutta onko tuo herääminen sitten win10 ominaisuus, kun ainakaan win7 läppäri ei sitä koskaan tehnyt? Pitäneen tutkia onko tästä kyse, kun äsken katoin, niin ei löytynyt suoraan väitetä, että keskellä yötä kattoisi niitä.
Itselläni tämä saattaa "itsekseen" hieman siirtää hiirtä mistä johtuen näyttö kännistyy mutta esim. horrostilaan en tätä laita (vaan sammutan yöksi/töihin lähtiessä ihan normaalisti)
ja jatkokysymys et onko Windows "Lepotilassa" vai laitettu "lukittu" ja mennyt lepotilaan automaattisesti?
Laitettu lepotilaan, eli kaikki tuulettimet sammuu ja näyttöön ei saa kuvaa ennen kuin painaa virtanapista.
Se voi hyvinki olla että esim. Verkkosovitin palauttaa Windowsin käyttöön lepotilasta itsekseen. Noilla ohjeilla kannattaa kokeilla mikä lopulta vaikuttaa toimintaan.
Saapa nähdä, ollut kuitenkin hyvän osan olemassa olo ajastaan kännykästä jaetulla yhteydellä ja kaapelin päässä ollut vasta muutaman kuukauden. Toki asia tutkitaan, kuhan ite koneen äärelle pääsen.
Kyllähän tuota kannattanee alkaa tutkimaan ottamalla kaikki ulkoiset laitteet irti (myöskin verkkopiuha) ja katsomalla, tapahtuuko ongelma silloin. Sitten yksitellen vaan kiinni ja tutkii mikä laite saattaa aiheuttaa ongelman. Pitempiaikanen projekti tietenkin, jos laitteita on paljon. Mutta pirullinen noita on muuten testailla.
Liekkö logeissa mitään indikaattoria, mikä tuota aiheuttaa?
BIOS:sta kannattaa katsoa ettei ole Wake-On-LAN päällä. Sitten Winkkarin ajastetut toiminteet.
powercfg -lastwake komennolla pitäisi nähdä minkä takia kone on herännyt
Verkokortin mm. otin pois, niin katotaas toimiiko :tup:
Verkkokortista kannattaa (Device Managerista) tsekata se Power Management -välilehti ja ottaa ruksit pois wake-riveiltä.
Yhdessä koneistani jossa oli kaksi verkkokorttia ja vain toinen niistä käytössä (letku kytkettynä), nimenomaan se käyttämätön kortti tapasi herättää koneen ja tämä kortti piti disabloida Device Managerista. Ja usein Windowsin isompien päivitysten jälkeen wintoosa aina ominpäin enabloi kortin ja se piti joka kerta käydä disabloimassa uudestaan.
Itsellä oli sama ongelma eikä mikään logi tai asetus auttanut. Kun nappasin Microsoftin oman langattoman näppis/hiiri combon pois niin johan loppui heräilyt. Tuo M$ paske siis menee ohi asetusten eikä noudata standardeja. :facepalm:
Logitechin vastaava combo toimii hienosti.
Virransäästöasetuksista wake timers pois päältä auttoi oman koneen heräilyyn, taisi tarkistella jotain päivityksiä.
Ei ollut verkkokortti ei :beye: tai sitten se ei tallentanut asetusta. Se kyllä sammu itsestään, tai meni lepotilaan.
Kokeilitko tuota powercfg -lastwake komentoa? Kun kone herää itsekseen niin powershelliin taikka command promptiin kirjoitat tuon niin pitäisi ilmoittaa syyn miksi on herännyt
Siinä luki jotain, minkä tulkitsin virtanspista käynnistämiseksi, nyt kone on jälleen herännyt itsestään sitten kokonaan sammutuksen jälkeisen käynnistyksen, joten saattaa lukea muutakin, jos kone on sammuessa mennyt lepotilaan
Samanlaisia ongelmia ollut omalla pöytäkoneella myös Win 10:n kanssa. Joskus satunnaisesti heräilee keskellä yötä ja/tai sillä välin kun olen töissä. Vois testata tuota powercfg -lastwake.
Wake History [0]
Wake Source Count - 1
Wake Source [0]
Type: Fixed Feature
Power Button
Ei ilmeisesti kerro muuta kuin viimeisimmän käynnistyksen, eli tässä tapauksessa virtanapista painamisen? No pakko kai se on tarkistaa keskellä yötä, jos tuo tosta enää itekseen herää :D Tuli ronkittua virranhallinnasta yhtä asetusta ja pitänee tutkia biosin puolelta, että onko siellä jonkinsortin herätystoimintoja
Wake History [0]
Wake Source [0]
Type: Fixed Feature
Power Button
Eihän käytössä ole mikkisoftan laitteita? Hiirtä tai näppistä tai edes niiden donglea koneessa kiinni.
Ei, logitechin hiirinäppis combo yhdellä dongelilla on ja eilen tehdyt muutokset vissiin toimi, kun en ainakaan huomannut koneen käynnistyneen yön aikana.
Mulla oli joskus tuota ongelmaa kympin kans että randomisti herää levosta. Ni näpyttelin laitehallinnasta näppiksesta ja hiirestä nuo "allow devide to wakeup computer" hommat pois ni loppu siihen.
Ilmeisesti tuo virranhallinnan asetuksen rukkaaminen teki tehtävänsä, ei ole ainakaan pariin päivään herännyt.
Sumppi80
