Tietokone- ja pelipöydät
Omituista, en löytänyt pöytiin keskittyvää ketjua foorumilta joten avasin uuden ketjun.
Joka tapauksessa, pöytä hakusessä ja speksit ovat hieman omituiset, joten vinkkejä ja ideoita kaivataan.
Johtuen huoneen pienuudesta ja nykyisistä kausteita, varsinaiselle pelipöydälle ei oiken ole omaa paikkaa koska se olisi hieman tiellä koko ajan. Lisäksi tarve satunnainen. Eli hausessa olisikin kokoontaiteltava taso johon pitäisi mahtua vain näppäimistö ja hiirimatto. Onkohan täälläisiä edes olemassa? Taso ei tarvitse olla iso, pituutta sellaiset 80-100cm leleveyttä 30-40 cm. Mielellään myös korkeussäätö. (toki tuolissa korkeussäätö olemassa. )
Uskokaa täi älkää niin tätä asiaa on konseptoitu silityslaudalla :). Mitat riittävät ja taittuu kokoon. Miinuspointina tämän jalat ovat hiemna omien jalkojen tiellä. Ei jatkoon :)
Tässä ehkä paras löydös tähän asti, tosin pöydän jalkarakenne hieman huono. Silityslaudan jalostetumpi versio :)
Tässä sitten jalkojen, mittojen ja kokoontaitettavuuden puolesta hyvä ratkaisu, mutta ei valmista pöytälevyä.
Tälläinen valmis tummanharmaa melamiinilevy 395x800mm tuo KS-2000 päälle
Uskoisi että tuosta tulee siisti paketti ja ei kokonaisuudelle kerry hintaakaan kuin 90 EUR !
Painonkin puolesta vielä kevyt systeemi taitella ja liikutella 8,9 Kg + 3,7 kg = 13,6 kg
Jos joku tietää jotain tälläiistä pöydistä, niin kaikki vinkit ovat tervetulleita !
Heh, nyt tän DIY pöydän osat on tilattu. Saa hekotella luvan kanssa, mutta tulipahan juuri sellaisen mittainen pöytä kun halusin (800mm x 395mm )+ säädettävä korkeus + kokoontaitettava.
Pöytä runko : 49EUR + 12 EUR (posti) =61 EUR
Pöytälevy 10,90 EUR + 4,90 EUR (posti) = 15,80 EUR
Eli yhteensä projektin kulut 76,80 EUR
Kannattanee kehitellä jokin kiinnitysmetodi tuolle pöytälevylle, ettei se liiku tai peräti putoa kesken pelisession :D
Heh, tämä on tiedostettu, että ihan tahdon voimalla se ei siinä pysy kiinni. Osat on näköjään tänään noudettavissa postista. Jahka saan kehyksen ja pöytälevyn hyppysiini, niin täytty keksiä siihen kiinnitystapa pienessä vappusimassa. Lopputulosta voin sitten kauhistella huomenna.
Saa nähdä tuleeko tästä kokoontaitettava pelipöytä vai fiinimpi silityslauta :9
mites vaikka tämmönen ja neljä+ ruuvia
Ensin hahmottelet pöytälevyn oikealle paikalleen, sitten alapuolelle sopivan mittainen pätkä velcroa ruuvilla kiinni. Saanee riittävän tukevasti kiinni pöydän runkoon eikä aiheuta vahinkoa purettuna säilössä.
Täytyy harkita tuota, vaikuttaa hyvältä. Tuossa pöytärungossa on tasopinnalla jokin kangas. Levy sitä vasten on yllättävän tahmea liikkumaan. Ihan väitöntä tarvetta kiinittämiselle ei ole, mutta varmaan jonkin systeemin siihen laitan pöytälevyn lukitsemiseksi.
Mutta lopputulos on erinomaisen hyvä, täyttää vaatimukset hienosti ja on ihan tukevakin systeemi. Pitää oikein taputtaa itseäni olalle luovasta ratkaisusta. Hyvin keksitty minä. :)
Myöhästyin tästä, mutta itse olisin miettinyt taittopöytiä, ei ehkä juuri tätä, mutta saman tyylistä ISKU 140x70 TAITTOPÖYTÄ
Katselin tuollaisia, mutta kaikki turhan isoja. Tälle mun pöydälle kun ei tarvii muuta mahtua kuin näppis ja hiiri + hiirimatto. Lisäksi nuo jalat noissa ei taida mennä kasaan. Tän mun virityksen saa oikeasti nippuun ja kaappiin pois silmistä.
Tää 165cm on liian kapee, haluisin suht siistin. Onko kelllään esim allaolevaa yhdistelmää? Vaikka vähän eri variaatioilla. Kun säilytystilaa pitäisi kans olla?
2kpl ALEX laatikosto, valkoinen, 36x70 cm - IKEA
Päälle: LAGKAPTEN pöytälevy, mustanruskea, 200x60 cm - IKEA
Tuo on varmaan internetin tavallisimpia yhdistelmiä. Jos arvostaa täyspuuta, niin pöytälevyksi voi hankkia esim. Massiivityötaso Tammi A/B 27 mm ja tarvittaessa sahauttaa sen haluamaansa kokoon.
60 cm on aika "epäsyvä" seinää vasten asetettuna ja/tai jos näytölle ei ole jalustaa. Jos huone sallii, on 70-80 cm mukavampi syvyys pöytälevylle. Siinä mahtuu jo vähän oikomaan jalkojakin.
No mulla nyt 55cm,.ja jos lipaston laittaa seinään kii ja tason etureunan mukaan nii tolla monitorivarrellakin saa näyttöä vähän kauemmas. Eli se syvyys ei olisi ongelma.
suihkulokki
