Ratkaistu Tietokone jää uudelleenkäynnistyssykliin, jos näytön johto on kiinni
Fact0ry
Tukijäsen
Yhtäkkiä MPC-HC:llä videosta toiseen vaihdettaessa tuli bluescreen, jonka jälkeen alkoi seuraava ongelma. Jos näytön johto on kiinni, niin kone ei pääse Windowsiin asti, vaan käynnistyksen jälkeen käy hetken, sammuu ja käynnistyy taas uudestaan (ja jatkaa tätä loputtomiin). Välillä emolevyn bootup-ikkuna näkyy, mutta biosiin ei pääse ollenkaan.
Kun näytön ottaa irti koneesta, niin käynnistyy normaalisti, ja kun johdon laittaa kiinni käynnistyksen jälkeen, pystyy konetta käyttämään normaalisti. Prime95 ja furmark testejä ajettu yhdessä ja erikseen parikymmentä minuuttia -> ei ongelmia. HD tunella tarkistettu käyttiskovo -> ei vikoja. Kaikki vakiokelloilla.
Onko ajatuksia miten vian aiheuttajaa voisi lähteä metsästämään tästä eteenpäin?
Prossu: i5-4670k
Muistit: G.Skill 4x2GB DDR3-1333, 8-8-8-21
Emo: Gigabyte Z87X-D3H, LGA1150, Intel Z87, DDR3, ATX
Näyttis: Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 760
Käyttiskovo: PNY 240GB XLR8
Virtalähde: EVGA 550W SuperNOVA 550 G2
Käyttis: Windows 10
Mikä näyttökaapeli on käytössä? Kokeile eri kaapeleilla jos mahdollista. Yhdessä kokoonpanossa oli samanlainen bootloop-ongelma. Syylliseksi paljastui vanha displayport-kaapeli, joka ei ollut dp-standardin mukainen.
Tarkasta ettei sulla ole 20-pin db kaapeli. Se lähettää 3.3v signaalin takas näyttikselle ja jämäyttää koneen juurikin tuohon bootlooppiin..
edit: tosin aika erikoista jos se alkoi yhtäkkiä...
Tässä tapauksessa näyttö on kiinni DVI:llä, joten tuosta ei liene kysymys. Tänään jäi hetkeksi bootlooppiin, vaikka näytön johto oli irti. Kokeilen pian ottaa näyttiksen irti, niin katsotaan mitä sanoo integroidun kanssa.
Näytönohjaimen vaihto toiseen ei auttanut. Kun resetoin biosin, niin toimi yhden illan hyvin, vaikka käynnistelin useita kertoja uudelleen. Nyt kuitenkin tänään on jäänyt 0-5 kierrosta bootlooppiin käynnistysten yhteydessä, mutta käynnistyy vaikka näytön johto olisi kiinni. Pitänee seurata pari päivää tilannetta.
Bootloop jatkuu, biosin uudelleenresetointi ei enää auttanut samalla tavalla kuin ekalla kerralla. Emo tai virtalähde varmaan seuraavia mahdollisuuksia? Miten näitä voisi poissulkea jos ei ole varavirtalähdettä tähän hätään?
Olisko edes yleismittaria, millä vois vilkasta mitä nuo 12v, 5v kiskot antaa bootin aikana?
Veikkaisin että ihan emossa vika, omakin gigabyte tykkää boottilooppia tehä, ja moni muukin valittelee samaa kys. emosta.
Tämä osoittautui johtuvan korruptoituneesta BIOSista. Netin ohjeilla sain miljoonan yrityksen kerran dualbiosin ottamaan backup-biosin käyttöön ja nyt toimii taas moitteetta.
Kuha12
