Tietokone jäätyi, ratkaistu. Miten osiointi?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rakki
Pojan kone enkä muista oikein speksejä. Msi:n emo jossa muistaakseni 2070 ja sata-levy.
Vika on siis sellainen että peli jumahtaa paikoilleen muutamaksi sekunniksi ja jatkuu taas. Kuva ja äänet siis jäätyvät.
Tekee tätä todella usein eli muutaman minuutin välein. Lämmöissä ei ole ongelmia.
Kaivahan speksit jostain niin on helpompi auttaa.
Lisäksi tarvitsee lisätietoja ainakin seuraavista asioista: onko itse kasattu kone ihan hiljattain vai pakettikone vai nyt vasta alkanut oireilemaan, tekeekö kaikissa peleissä vai jossain tietyssä, mitkä ne lämmöt ovat, onko ajurit päivitetty, bios päivitetty, onko ylikellotettu / säädetty jotain jne...
Msi Z390 a pro, 9700k, rtx 2070. Jostain syystä kovalevyllä aina paljon toimintaa kun jämähtää eli vaikka ei mitään tekisikään niin kovalevyn valo palaa jatkuvasti ja kone jäätyy.
Kovon valo sammuu ja kone toimii taas.
Ajurit kaikki uusimmat ja bios päivitetty. Tulee mieleen että joko kovo tai emolevy viallinen.
Lämmöt on todella maltilliset eli alle 75 astetta pelatessakin näyttiksessä. Prossussa sama.
Ylikellotuksia tms. ei ole.
Onko kovalevy liian täynnä sitten, kai se sentään on SSD?
On ssd Sata. Kingstonin A400. Ei ole likimainkaan täynnä.
Nuo eivät tainneet olla ihan luotettavimmasta päästä, joten jos tuolla SSD:llä alkaa ikää olemaan niin veikkaan että se on lahoamassa.
CrystalDiskInfolla voisi katsoa mitä se kertoo tuosta SSD:stä.
Kingstonilla oli aikanaan jokin softaongelma joka tuota aiheutti. Voi olla, että lähtee softan päivityksellä tai sitten ei. Oireet kuitenkin vastaa 100% kuvailemaasi.
Kokeilin tätä eikä päivitystä ollut tarjolla vaikka tuo kone on jo viitisen vuotta vanha. Päivityksen sijaan tuli: Warnings: Yes ja Overall: Degraded
Mitäköhän nuokin sitten tarkoittaa?
En osaa sanoa. SSD:n uusiminen on kuitenkin edullista ja siitä kannattaa aloittaa. Mikäli ei sillä korjaannu niin sitten taas uudella mietinnällä eteen päin.
Degraded meinaa että levy on kulunut ja veikkaukseni taisi harmillisesti osua oikeaan ja SSD-levy on lahoamassa.
Toivottavasti levyssä eikä emossa. Kiitos ja kumarrus apua tarjonneille. :coffee:
Tuon kannan emolevyjä on kyllä liikkunut jonkin verran käytettynä, joten ei pitäisi olla hätää sen suhteen. Ei kuitenkaan surra ennakkoon vaan kannattaa sillä levyn vaihdolla lähteä liikenteeseen.
Lähti kone toimimaan ssd:n asennuksen jälkeen. Kopioin sata-levyn ssd m2:selle ja nyt Teran ssd:stä on käytössä vain puolet.
Löytyykö ilmaista osiointi ohjelmaa?
Ja vaikeissa tapauksissa (osiot ei suostu deletoimiseen levynhallinnassa) diskpart -ohjelmalla, joka tulee myös windowsin mukana. Sitä käytetään komentokehoitteen kautta (command prompt).
Ville-k
