Tietokone jäätyy biossin jälkeen
Moi! Kasailil tässä eilen uuden koneen ja biossin kone jäätyy tähän.
Pallukka varmaan pyörii kuitenkin?
Mahdollisesti tarkoittaa sitä, että bios ei pysty tunnistamaan jotain laitetta. Poista kaikki ylimääräiset laitteet ja kokeile jos käynnistyy paremmin ja ala sitten lisäillä laite kerraallaan.
Asensithan windowsin uudella koneella puhtaalta pöydältä, etkä käyttänyt levyllä jo mahdollisesti olemassa olevaa Windowsia?
Onko koneessa nyt vanha levy, jossa toisessa koneessa asennettu windows?
Windows 10:n asennuksella ei ole merkitystä, onko asennustikku USB2 tai -3 paikassa.
Koneen osista voisi olla apua..
Erityisesti kannattaa tutkia BIOS:ia, mitkä laitteet siellä näkyy ja mitkä asetukset on muisteille ja prosessorille.
no kyllä ainakin kannattaa kokeilla eri usb paikasta ja koneen takaa, liekkö sitte tikku varmasti kunnossa.
eipä tuosta oikein saa selvää onko tuo kuva asennuksen aikainen vai että windows olis kiintolevyllä mutta kaatuu.
mikäli koneessa on jokin vanha HDD yhdistettynä ota se pois ja pelkkä m.2 ssd kiinni.
Eli nyt kun yritän ladata windowssia m2 ssd:lle se jäätyy aina samaan paikkaan. Ssd on täysin uusi ja ei ole muita kovalevyjä koneessa
Ja kun se jäätyy tohon mistä laitoin kuvan pallukka pyörii muutaman kerran ja sit pysähtyy
Mulla on se mikä tulee windows lisennsin mukana kun kaverilta oli jäänyt ylimääräseks
Ja sit kun avaan koneen niin tulee kuitenkin se windows boot manager mistä valitaan 34 tai 64 bittinen
Mulla ainakin se windowsin mukana tullut oli rikki. Ei onnistunut sillä asennus. Heti kun tein usb tikulle asennusmedian, asennus onnistui.
Edit: Ja parempi muutenkin tehdä se usb tikulle, niin saa uudemman version heti.
Ja sen jälkeen kun valitsen 64-bit niin sit lukee loading files ja sen jälkeen tulee toi asus logo ja se pallukka jäätyy
Eli jos kaverilla on kuitti kannattaako se käydä vaihtamassa tai sit lataan netistä windows jollekkin toiselle tikulle
Mulla ei oo tällähetkellä muuta konetta millä pystyis lataamaan tikulle uuden
Okei. Vähän hankala tilanne. Ei kellään kaverilla olisi konetta?
Mutta voisko se toimia jos käytän vanhoja kovalevyjä jossa on jo windows
Voi toimia, mutta voi aiheuttaa muita ongelmia jos huono tuuri käy. Kai sitä kannattaa kokeilla jos ei muuta vaihtoehtoa ole.
Mutta pääsen helposti palauttamaan tän
En ole aivan varma, miten tuon tikun palauttaminen/vaihto tapahtuu, koska tuote on myös sisältänyt lisenssin. Kai sitäkin voi käydä kaupasta kysymässä jos ei ole vaivalloista.
Voishan sitä kirjastossa käydä koittamassa
Niissä ollut erittäin paljon vikoja. Jos se on uusi nyt käyttöön tullut, ota myyjään yhteyttä.
Kaikkein helpoin vaihtoehto todella on ladata MS:n sivulta tuo käyttis.
Kyllä saman tikun pitäisi käydä, mutta ítse ottaisin sen toiselle tikulle varmuuden vuoksi.
Windowsin asennustikku sisältää kaikki versiot, tärkeitä olisi vaan saada uusimmalla versiopäivityksellä se.
Pääsetkö muuten biossiin?
Edit: onko kirjaston koneilla mahdollista muuten suorittaa latausta?
Pääsen biossiin
Oletko kokeillut palauttaa Default asetukset biossiin?
Jos se ei auta riisu kone ihan kaikesta, mitä käynnistyksessä ei tarvitaan, niin nähdään, ettei johdu jostain laiteongelmasta.
no sitte kait komponenteissa ongelmaa, onko siinä useampi muistikampa jos kokeilet yhtä kampaa kerrallaan tuota asennusta. ja testaa se vanha kovo jos se menis työpöydälle asti,ei hyvä ratkaisu mutta auttais selvityksessä eteen päin.
Tee sitten jo tuolla aikaisemmin ehdottamani asia. Jätä koneeseen yksi muistikampa ja prosessori, kaikki muu pois kovalevyjä myöden. Tämä siksi jos siellä on joku viallinen osa. Katso mihin asti käynnistyy.
Kävitkö kaupassa vaihtamassa tuon Windows tikun uuteen?
Okei. Tee niin kuin neuvottiin eli kaikki ylimääräiset osat irti. Näyttis irti mikäli prossusta löytyy integroitu näytönohjain, ylimääräiset kovalevyt irti.
Mitkä koneesi speksit muuten ovat?
Toisaalta itse en yllättyisi juurikaan vaikka tuo uusikin tikku olisi huono. Noissa Windows tikuissa on käsittämättömän paljon ongelmia.
Kokeile kummallakin muistikammalla lisäksi erikseen.
Edit: En usko enää, että nuo ongelmat tikusta johtuuu, koska muistitestikin petti.
Mun koneen speksit on i9 9900k, 2080ti, Asus Z390-F, Corsair H115 ja 850w poweri
Eli siinä on integroitu näyttis, sitten näytönohjain myös irti ja näytön johto integroituun
torentos
