Ratkaistu Tietokone jäätyy pelatessa Delid CPU:n nestemetallien vaihdon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Johla
E: Viikonlopun aikana tuli pelailtua noin 20h ilman kaatumista. Lämmöt pysyneet kurissa ja muutenkaan mitään normaalista poikkeavaa ei ole tapahtunut. Summarum summarum, kone on OK taas. Totaalijäätymiset jäävät mysteeriksi - tässä vaiheessa.
Kiitos ja kumarrus aikaansa tälle uhranneille!:kippis:
Tervehdys!
Pitkästä aikaa ongelman edessä, jota en ole saanut ratkaista omin voimin.
Delid i7-4790K koneessa ja päätin eilen vaihtaa uudet nestemetallit sisään. Ei ongelmia sen vaihdon kanssa - vaihto sujui mielestäni ihan hyvin. Apex Legends pyörimään ja n. 10min päästä kone jäätyy. Jäätyessä äänet jäävät "jumiin" ja kuva pysähtyy. Kone ei ota käskyjä vastaan.
Ei ongelmia peruskäytössä, ainoastaan vain pelatessa.
Tehty / kokeiltu:
  • Näytönohjaimen ajurit poistettu DDU:lla ja asennettu uudelleen.
  • Kellotukset 4,5ghz / 1,17v napattu pois ja ratsu takaisin vakioksi. Ollut näin melkein pari vuotta.
  • Pyöritetty onnistuneesti 1h Prime95, lämmöt n. 65c Blendillä.
  • Lämmöt ollut pelatessa n. 50 - 60c luokkaa CPU:lla, GPU:lla n. 65 - 70c.
  • CrystalDiskInfo näyttää 100% Hyvä käyttis- ja varastolevylle.
  • E3: Memtest86 pyöräytetty läpi ja 0 error.
  • Muiden ajureiden, kuten ääniajureiden poisto ja uudelleenasennus..? E2: Ei auttanut
  • Toisen pelin pelaaminen (Shadow of War), jospa vaikka olisi vain Apexissa ilmenevä ongelma E1: Kaatuu myös näin, kesti vain pari minuuttia ennen kun jääty.
  • Koneen purkua sen verta, että pääsee kurkkaamaan CPU:ta uudelleen.. E2: Purettu uudelleen ja katsottu, että tuliko sössittyä. Kaikki muuten OK, mutta tämän tehdessäni huomasin, että prosessorin pohjassa oli tummunut kohta. Näkyy kuvassa (huonosti valon takia) oikeassa alareunassa. Putsailtu vanupuikolla ja alkomahoolilla. CPU kuitenkin toimii muuten - osuus ongelmassa?
Ehdotuksia miten muuten tämänlaista ongelmaa kannattaisi lähteä purkamaan? :)
i7-4790K
Asus Z97 VI Ranger
16GB G.skill TridentZ 2400mhz 4x4GB
Noctua NH-D15
RX Vega 56 Sapphire Pulse
Samsung 840 SSD Evo 250GB käyttislevynä
Seagate 500GB hybridi varastolevynä
Asus PCE-AC56 Wlan-adapteri
Asus Xonar DGX
Fractal Design Define S
Muistien testaus, vaikka tuolla Karhu-softwaren ram testerillä.
Kiitokset vastauksista!
Kokeilin kevyesti puhdistaa CPU:n pohjassa ollutta tummunutta kohtaa, ei lähtenyt alkoholin ja vanupuikon kanssa.
On kyllä hassuun paikkaan joutunut nestemetalli jos nyt on sitä.
Kannattaa kyllä tarkistaa mitä siellä soketissa on jos prosessorin pohjassa on tuollaista.
Hyvällä tuurilla kaikki on prosessorin pohjassa ja soketti puhdas.
Socketissa ei näyttänyt olevan mitään sinne kuulumatonta mönjää yms. Pinnit myös suorana.
Memtest86 ajettu läpi muisteille ja 0 erroria.
Löin koneen taas päälle ja aloitti pitkähkön Wintoosa päivityksen. Pääsin vasta nyt kokeilemaan uudelleen pelailua ja Apexi pyöri n. 30min ongelmitta, enempää en ehtinyt testailemaan. Aikaisemmat jäätymiset tapahtuneet n. 2 - 10min välillä. Tuntui vain, että FPS:t vähän kadoksissa..
Mielenkiintoiseksi menee.:think: Voisikohan PSU:lla tai GPU:lla olla vikaa tällä kertaa, koska muisteissa ei pitäisi olla mitään ja prosessori kestää Prime95 kivuttomasti..?
Nestemetalliahan tuossa kuvassa näyttää olevan prossun pohjassa oikealla alhaalla pari tippaa. Myös pienempi tippa yhdessä kohdassa. Jos et saa puhdistettua, on prossu entinen ilmeisesti.
Nestemetalli johtaa sähköä, niin jos se yhdistää pari pistettä -> paha. Jos se on kauniisti yhden pisteen sisällä -> ok.
Jos ei ole nestemetallia -> paha. Normaali tahna esim. ei johda sähköä ja se blokkaisi sitten noiden pisteiden käytön. Normaali tahna kyllä lähtee pyyhkimällä alkoholin kanssa.
Worst case: tuossa on tullut oikari ja se on palanut ja tappanut prosessorin ja/tai emolevyn.
Voi olla myös jotain roskaa socketissa, niin pitäisi nähdä se.. Jos siellä on pinnit yhdistyneet sähköä johtavalla materiaalilla, niin vahinko on suuri.
Tuo oikeassa alareunassa oleva kiiltävän näköiset tipat ovat valonheijastusta. Ainoa selkeä tahra oli oikean alareunan tuntumassa oleva selvästi tummunut kohta. Ja tätä yritinkin puhdistaa.
Tässä koneella työskentelen normaalisti eikä kaatuilua ole havaittavissa. Pelailu sen vasta oikeastaan näyttää, koska kaatuilua tapahtui vain silloin. Noh, eiköhän ole aika kokeilla taasen. :)
Socket on kyllä tarkistettu ja todettu olevan OK.
Joskus tullut vastaan että noista prosessorin kontaktipisteistä on lähtenyt tuo kontaktipinta pois, eihän tässä ole siitä kyse jos ei ollut mitään roska/paska/tahnaakaan?
Voi hyvinkin olla ja siltä se ehkä vaikutti itselleni. Vanupuikon kanssa, kun tunnusteli menemään, niin ei siinä kohdassa tuntunut olevan mitään ylimääräistä.
Puolisen tuntia Apexia takana ja hyvältä näyttää. Ei kaatuilua. Puoli tuntia oli tällä erää paras mihin pystyi, myöhemmin illasta sitten lisää. :D
No hyvä että toimii. Ei ole vielä minullakaan tietoa nestemetallin tappamista prosessoreista (useamman vuoden on omat olleet ajossa). Olen kyllä täällä nähnyt epäonnistuneita korkkauksia, mutta ne virheet tulee heti.
Laako
