Tietokone jumittuu heti käynnistyksessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eli4s
Morjes. Elikkä tietokoneena tuollainen suht. uus Acerin läppäri. Kun tietokoneen laittaa päälle, niin se jumittuu lähes heti ja näytölle jää vain Acerin logo. En pääse biosiin enkä boot menuun. Mikä voisi auttaa?
Eipä tuolle oikein voine tehdä mitään mikä EI vaikuttaisi takuuseen. Eli ei muuta kuin takuuhuoltoon vain.
Jos kyseessä olisi vanha läppäri, jossa ei ole enää takuuta, ja on valmiina muutenkin hankkimaan uutta niin voisi availla huoletta.
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Voiko vika varmasti olla raudassa? Ongelma tuli kun asensin Windowsia uudelleen ja koneesta loppui akku kesken asennuksen (omaa tyhmyyttäni ja huolimattomuutta tietenkin). Voiko se rikkoa kovalevyä tai jotain vastaavaa?
Ei se yleensä sitä rikkoa voi, mutta voi estää juurikin tuon boottauksen. Windows 10 asennustikulla voi olla että saisi korjattua, aloittamalla korjaavan asennuksen/uudelleenasennuksen sillä.
Ongelma on vain siinä, että en pysty käynnistämään tietokonetta win10 asennustikulta, koska kone on heti jumissa kun sen käynnistää.
Ainoa näppäinyhdistelmä mikä toimii on ctrl+alt+delete josta tietokone tuntuu vain käynnistyvän uudelleen? Pystyykö tämän avulla kenties tekemään jotain? Vai olisiko jotain muita näppäinyhdistelmiä jotka saattaisi toimia tuossa?
Enpä usko, yksi asia mitä voisi tehdä, on kiintolevyn irroitus ja formatointi pöytäkoneen kautta. Mutta se melko varmasti poistaisi takuun.
Joskus muinoin sain yhden mykistyneen Acerin käynnistymään ottamalla akun irti pariksi minuutiksi, laittamalla akun uudestaan paikoilleen ja pitämällä virtanappia todella pitkään pohjassa.
Aivan. Ite taisin joskus saada kuluttamalla akun tyhjäksi ja sen jälkeen lähti pelittämään. No mutta kone lähti nyt huoltoon ja eivätköhän siellä laita kuntoon!
Jos akkua ei saa irti niin painat virtanappia ainakin 5 sec ja senjälkeen koetat päästä biossiin kun yrität käynnistystä uudelleen.
Kokeile vielä tämmöistä:
Turn on and turn off immediately on acer logo 3 time but at 4rth do not press power button again press f2 u will be in bios.
Jere Lindroos
