Tietokone kaatuilee!
Elikkä kaverille päiviteltiin uusi emolevy ja sille prosessori, ryzen 5 5600 + Asus prime x570p. Niin nyt on ilmennyt että biossista kun jättää " disablen " päälle niin toimii eikä kaatuile. Mutta kun yrittää laittaa profile1 niin alkaa jumittelee, esim tulee käynnistäessä ihmeellisiä kuvasotkuja ennen käynnistystä ja sitten kun menee päälle niin menee noin 15 sekuntia niin kone sammuttaa itsensä ja menee takasin työpöydälle kunnes taas sammuu. Ja välillä lukee että virhe windowsin käynnistämisessä. Ramit on xlr8 2x8gb 3200mhz. Ilmeisesti sillä 2444mhz toimii mutta ei tuolla koko teholla 3200mhz. Bios ja windows päivitetty.
Onko Ram asennettu slotteihin A2 ja B2? Jos ei niin laita niihin. Eli prossusta päin katsottuna toinen ja neljäs slotti.
Päivitä BIOS uusimpaan versioon. Koeta sinäkin laittaa Command Rate: 2T ja katsotaan muita asetuksia, jos tuo ei auta.
Se on ilmeisesti tämä? Eli autolta --> 2T ja sit profile1 päälle, tallennus ja pois?
    218 KB · Luettu: 50
Kyllä. Ja tuo on joka emolevyllä eri lailla.. Siksi on vaikeaa vastata kysymykseen "missä tuo on?", jos ei ole ihan samaa emolevyä. Minulla on MSI B550 Tomahawk ja ihan eri paikassa on kuin Asuksella..
Seuraavaksi sitten nostelemaan muistiohjaimen voltteja, eli SoC Voltage ja 1.1V on arvo, jota voi kokeilla (tai 1.15V, jos on jo 1.1V). Käytännössä voi katsella muistien ylikellotusketjua ja ottaa noita "kellotusasetuksia" sieltä. Joka tapauksessa ei näytä normaaliasetuksilla toimivan.
Myös muistille voi antaa voltteja lisää, mutta sitten mennään jo kellotelumaailmaan - niiden pitäisi toimia ihan noin ja perusvolteilla.
Elikkä uusimmalla biossilla ei toiminut, sen jälkeen laitettiin 2T päälle eikä toiminut silläkään.
Tuon 2T:n kun laittoi päälle nii ei pääse edes enää biosiin näköjään. Tulee vaan suttu näyttöön.
Jaha, nyt vahvasti veikkaan, että sinulle on tulleet huonot muistikammat. Jos BIOS:ia ei saa muuten resetoitua, niin patteri pois ja irti sähkövirrasta.
Mitään ei tässä mennyt rikki, mutta nuo muistit ei kyllä nyt hyvältä näytä. 1T -> 2T on asetusten höllennys, pitäisi toimia vähän hitaammin, mutta vakaammin. Onko muisteja vielä mahdollista palauttaa? Tietenkin, ne voi toimia esim. Intelillä, mutta nyt näyttää siltä, että sinulla ei vaan toimi.
Pitääpä kokeilla
Joo, pitääpä jostain lainata rami tikut ja kokeilla toisilla. :)
Ja jännä kun vanhalla emolevyllä(asus tuf 450plus) toimi se profile1 mutta tuolla nykysellä emolla ei kestä yli 2400 mennä. :-D Ja tosiaan nykynen emolevy on aivan uusi. Voisiko siinä olla siltikin vika?
Voi tosiaan myös lähteä nostamaan SoC Voltagea, mutta nyt on joku yhteensopivuusongelma kyllä. Tällaisia tulee harvoin.
Veikkaan ihan näillä kokeilla, että et saa noita toimimaan tämän kokoonpanon kanssa.
Kannattaa kokeilla myös bios versio 4021, monella ollu se toimiva. Uusimmissa ollu ongelmia muistien kanssa
Voiko emolevy olla rikkonainen?
Kyllä voi. Itse epäilen edelleen muistia, mutta tuo on myös ihan oikea mahdollisuus.
Myös prosessori voi olla toimimatta muistien kanssa, mutta tämän todennäköisyys < 5%.. Silloin olet saanut huonoimman prosessorin koko liikkeestä.
Tosin - valitettavasti - sinulla on nyt käynyt huono onni komponenttien kanssa, kun tämän yhdistelmän pitäisi toimia hyvin ja sinulla ei vain toimi.
Ramin vaihdolla alkoi pelaamaan. Eivät ilmeisesti olleet kunnolla yhteen sopivat. Kiitos avusta ja vinkeistä :-)
Vika palasikin. Sama pätkiminen alkoi uusillakin rameilla.. Hoksasin että kun suttua pidettiin näytöllä niin kävi välähdys ja kone meni työpöydälle ja siitä hetken päästä blue screen..
Nyt saatiin pelaamaan, mutta välähtää suttura/raitoja kun menee työpöydälle. Sen jälkeen kone toimii kuitenkin normaalisti.
Kunhan kerron, varmaan tiedätkin. Vakiona AMD:llä on GDM 1T käytössä. 1T -> 2T ottaa AMD:llä Gear Down Moden pois päältä. Eli muistin sisäinen kellotaajuus tuplaantuu ja usein se tuo esille enemmän vakausongelmia, jos niitä kerran on. Mutta ei ole höllennys jos ei ole valmiiksi GDM disabled 1T. Kun käskyt lähetetään kahdesti niin pitäisi mennä paremmin perille.
Otetaan vastaan sitten ideoita.. SoC Voltagea voisi nostaa, myös ehkä SoC LLC:tä, mutta muistien voltteihin en itse koskisi, varsinkaan 3200Mhz kapuloiden kanssa.
Tiedän henk.koht. yli 10 AMD-kokoonpanoa, jossa ihan sekalaiset 3200Mhz muistit "vain toimivat" kun valitsee profiilin BIOS:ista. Ja siis olen näitä asennellut tai katsonut asennusta. Ei ole kertaakaan tullut viime vuosina vastaan tapausta, jossa ei toimi. (Ryzen 1700:n kanssa oli monta, että en siloittele tätä)
JL90
