Tietokone kaatuu kun käynnistän raskaita pelejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Boni
Tosiaan kun käynnistän esim Warzonen menee hetki niin kone käynnistyy uudestaan itsestään. Näyttöön ei tule kuvaa silloin, näppäimistö ja hiirikin sammuu kokonaan sen ajaksi. Vika alkoi kun ostin uuden prosessorin ja ei tapahdu muissa kuin raskaissa peleissä. Jotkut pelit päästävät sisään asti mutta kaatuu esim karttaa ladatessa yms. Ite veikkaan että virtalähteessä ei ole tarpeeksi tehoa, mutta en kehtaa ostaa uutta kun ei oma tietämys ole mitään huippuluokkaa.
Koneen specsit
Käyttöjärjestelmä - Windows 10 64-Bittinen
Emolevy - ASUS PRIME X570-P
Näytönohjain - RTX 3060
Prosessori - Ryzen 5 5600x
RAM - Kingston 8GB DDR4
SSD - Kingston M.2 1TB
Virtalähde - SilentiumPC Vero L2 Bronze 600W
Tuliko prosessorin vaihdossa lämpötahna kunnolla prosessorin ja siilin väliin?
Onko lämpötilat mitattu levossa ja rasituksessa.
Virtalähteen pitäisi riittää.
Reactions: hik
- nollasitko biosin asetukset kun vaihdoit prosun? Voisi koittaa.
ehdotus
Lataa Hwinfo64 ja käynnistä sensors only.
Lataa cpu-z, käynnistä bench-lehdeltä stress, totea kaatuuko, totea Hwinfosta lämmöt CPU tcl/die 5 min jälkeen.
Mikä prosessorintuuletin?
Hopeatahnat kunnolla välissä ja suojamuovi otettu pois coolerin alta?
Kiristetty oikein?
Irrota varovasti virtalähteen piuhat näyttikselle ja emolevylle ja laita takaisin, siltä varalta jos joku huono kontakti.
Irrota cooleri, tahnat nätisti pois pyyhkien, reunat varovasti ettei suttaa prosun alapintaa, uudet tahnat ja huolellisesti cooleri takaisin.
Virtalähteestä tulee ehkä näyttikselle yksi jaettu piuha kahden erillisen sijasta, ei niin hyvä mutta ei pitäisi jäädä siitä kiinni.
Heaven benchmark maksimiasetuksilla ja -resolla ikkunassa kuormittaa mun koneessa näyttistä paljon ja prosua vähän. Voisi sitäkin koittaa jos nimenomaan näyttiskuorma saisi koneen epävakaaksi.
- nollasitko biosin asetukset kun vaihdoit prosun? Voisi koittaa. ehdotus Lataa Hwinfo64 ja käynnistä sensors only. Lataa cpu-z, käynnistä bench-lehdeltä stress, totea kaatuuko, totea Hwinfosta lämmöt CPU tcl/die 5 min jälkeen. Mikä prosessorintuuletin? Hopeatahnat kunnolla välissä ja suojamuovi otettu pois coolerin alta? Kiristetty oikein? Irrota varovasti virtalähteen piuhat näyttikselle ja emolevylle ja laita takaisin, siltä varalta jos joku huono kontakti. Irrota cooleri, tahnat nätisti pois pyyhkien, reunat varovasti ettei suttaa prosun alapintaa, uudet tahnat ja huolellisesti cooleri takaisin. --- Virtalähteestä tulee ehkä näyttikselle yksi jaettu piuha kahden erillisen sijasta, ei niin hyvä mutta ei pitäisi jäädä siitä kiinni. pcie jaettu.png Heaven benchmark maksimiasetuksilla ja -resolla ikkunassa kuormittaa mun koneessa näyttistä paljon ja prosua vähän. Voisi sitäkin koittaa jos nimenomaan näyttiskuorma saisi koneen epävakaaksi.
Tosiaan kyllä tahnat kuuluisi olla kunnolla sillä lämpötilat ei ole korkeat kovassakaan rasituksessa, voin nekin tietty vaihtaa. Prosessorijäähdytin kuuluisi olla kunnolla kiinni ja siinä ei kuuluisi olla mitään ongelmaa. Varmaan kuuluu lähteä virtalähde kaupoille.
Jotta tietäisi varmasti joutuu monesti vekslaamaan osia, ja se on hankalaa jos on vain yksi kone.
On semmoinenkin pieni mahis että testaamaton uusi prosu on viallinen suoraan laatikosta. Joskus harvoin voi olla.
UEFI päivitetty? Vanhalla prosessorilla testaaminen ei varmaan enää mahdollista? Voisit sen vanhan prosessorin mallin silti mainita.
Itse kokeilisin rasitustesteillä käynnistyykö uudelleen: CPU / GPU / CPU+GPU ja jos esim. molempia voi rasittaa yksinään mutta yhdessä rasitettuna kaatavat koneen niin kohtuullisen selvä tapaus.
Virtalähdettä silti veikkaisin jo ihan kylmiltään.
Omituista kyllä, että Cinebench ja Furmark (ekat testit jotka löysin) toimii molemmat samaan aikaan ja tietokoneella ei ole mitään ongelmaa. Vanha prosessori oli Ryzen 5 2600 ja BIOS päivitys kuului tehdä, onkohan mahdollista, että siinä on mennyt jotain perseelleen? (Vanha prossu on tallella jos siitä on jotain hyötyä)
Jos kerran vanha prosessori on tallella (ja emolevy tukee molempia samalla UEFI-versiolla, en jaksa nyt tarkistaa) niin vanhalla prosessorilla testaaminen voisi olla ihan hyvä idea. Wattien puolesta 2600 ja 5600X pitäisi olla myös kohtuullisen lähellä toisiaan, eli virtalähteen wattimäärästä ei pitäisi ottaa kiinni, varsinkin jos rasitustesteissä ok. Virtalähteen tai emolevyn virransyötön puolelta voi silti ainakin teoriassa
jossain ottaa vastaan transienttipiikin muodossa, mutta tuo on jo vähän vähemmän todennäköistä.
Tuo hik:in mainitsema "prosessori viallinen suoraan paketista" tulee melkein seuraavana mieleen jos vika ei ole virransyötön transienttipiikissä, mutta joku enemmän näiden kanssa kokenut voi varmaan valottaa omaa mielipidettään tähän väliin.
Edit: Prime95 ehkä parempi prosessorin rasitukseen, mutta kyllä cinebenchin multicorenkin pitäisi ajaa asia karvadonitsin kanssa ihan hyvin.
Edit2: eikämitä, 2600 kuluttaa reilusti enemmän virtaa mitä 5600X, väsyneenä silmät ristissä kirjoittelen...
ootko capannyt warzonen fps:ää (jos tää nykypeleissä enää on juttu muutenkaan)?
se että prime/furmark pyörii kaatumatta ei tarkoita etteikö joku huonommin koodattu softa imaise isompaa piikkiä jos ampuu fps:sät satoihin alkuvalikossa
Sitten vielä ehdotus testata että Windows ja ajurit on kunnossa.
Kertaalleen vielä, irrota töpseli, nollaa biossi emolevyllä olevasta jumpperista tekemällä pinnien välille oikkari esim ruuvimeisselillä 5 s ajan. Virrat päälle, biosiin, load optimized defaults, ei kellotuksia.
- jos on monta käyttisasennusta ja kovalevyä kiinni, asetukset joutuu syöttämään biosiin uusiksi.
- miten olit flässännyt biosin ja minkä version laitoit? Joskus uusi flash korjaa jonkun ongelman mutta epävakaan koneen kanssa ei voi flashata ilman vaaraa että tulee tiiliskivi.
Admin-komentokehotteessa sfc /scannow
Asenna AMD:n sivuilta uusimmat piirisarja-ajurit ja nVidialta näyttikselle uusimmat ajurit ja rebootit.
Tuskin tästä johtuu mutta suositteleisin ostamaan toisen kamman muistia.
Tuo 8gb ei ainakaan warzoneen oikein riitä.
Toinen kampa löytyy mutta tällä hetkellä ei ole koneessa kiinni, kun luulin, että niissä ois vikaa niin kokeilin yhdellä. Oisin senkin kyllä voinut ilmoittaa tossa ekassa viestissä.
Asensin biosin uuden version muistitikun kautta ja uusi versio (2606 muistaakseni) kuuluisi olla toimiva prosessorin kanssa. Tarkistan biosin version viellä.
Jos kokeilen tossa perjantaina kun pääsen osien pariin, että mitä tietokone sanoo vanhan prosessorin kanssa niin palailen sillon asiaan.
doom2
