Ratkaistu Tietokone käynnistää itsensä uudelleen.
Tietokone kaatuu satunnaisesti jonka jälkeen käynnistää itsensä uudelleen. Kaatuminen tapahtuu noin 1-4 päivän välein. Tämä tapahtuma tuottaa EventId 41 ilman BugCheck codea. Tietokone on noin kolme viikkoa vanha, ja ongelma on ollut jatkuvasti. Rasituksella ei näytä olevan mitään vaikutusta ongelmaan. Olen itse asentanut Win10 pro:n kaksi kertaa koneeseen, kaikki ajurit on tarkastettu ja päivitetty, konetta ei ole ylikellotettu, memtest64 ei löydä mitään. Tietokonetta on stressitestattu minun puolesta, eikä tietokone tuolloin kaatunut. Tietokone myös kävi Multitronicin liikkeessä vianselvityksessä, missä ajettiin pc-check, 6 tunnin stressitesti ja 8+ tunnin idle testi ilman kaatumisia. Tietokone on testattu kahdessa eri pistorasiassa kiinni, ja molemmissa kone kaatui satunnaisesti ilman mitään selvää syytä. Tietokoneen lämpötilat pysyvät joka paikassa alle 70 asteen. Virtalähteen 3V, 5V, ja 12V jännitteet pysyvät noin 2% heittelyn sisällä.
Tietokoneen komponentit:
CPU: Ryzen 5600x
GPU: ASUS RTX 3070 Ti TUF OC
Virtalähde: 750W Ion Gold Fractal Design
Emolevy: ASUS prime B550-plus
RAM: 16GB Vengeance RGB PRO, DDR4 3600MHz
Kiintolevy: Samsung 500GB 980 M.2
Onko Asuksen omia ohjelmia asennettu? Ne voi vaikuttaa epäsuotuisasti.
Joo, armoury crate on tällä hetkellä asennettuna. Samoin corsairin Icue4. Nämä tosiaan oli pois asennettuna, mutta jostain syystä asensin ne uudelleen. Kokeilen poistaa molemmat ja sen jälkeen jatkuu testaus taas, kiitos vinkistä!
Kannattaisi kokeilla laittaa positiivinen allcore CO 10 tai hiukka adaptiivista prossulle. Pitäisi tietysti vakio jännitteellä toimia mutta jos auttaa niin ainakin tietää syyn.
Onko biosista Power Supply Idle Control = Low Current Idle. Jos on niin koita laittaa Normal/Typical current. Jotkut powerit ei pysy päällä jos koneen virrankuluts tosi vähäistä. Tuo ilmeisestikin voi auttaa juurikin idle kaatumisiin mutta rasituksessa ei mitää eroa. Tosin jos uudempi laadukas poweri niin tuskin tuollakaan vaikutusta mutta kannattaa testata.
Olisko siellä jossain pieni hiusmurtuman tapainen juotoksessa ja sen takia leipaseen kiinni ajassa x. Elikkä lämmittyään sopivasti katkaisee virrat ja jäähdyttyään taas toimii hetken.
Päivitystä tilanteeseen.
Toista virtalähettä on kyselty, mutta vielä ei ole löytynyt mahdollisuutta kokeilla. Kaikki komponentit on ostettu uutena. Muistien nopeudella ei ole merkitystä, mutta nyt kuitenkin asetettu biossista kaikki normaaliasetuksille, eli muistien kellot sen 2133MHz. Uudellenjohdotusta en ole kokeillut, jonkin hiusmutruman mahdollisuus siis olemassa vielä. Positiivista allcorea ei ole vielä kokeiltu. Tällä hetkellä Windows asennettuna niin, että kone on täysin puhdistettu uudelleenasennuksen yhteydessä. Aiemmin uudelleenasennettu Windows ei pyyhkinyt kaikkia tietoja siis pois. Kone ollut yhtäsoittoa päällä lähes kaksi vuorokautta ilman kaatumisia. Konetta on tässä ajassa rasitettu normaalilla käytöllä sekä pelaamisella. Uutena on asennettu AMD:n chipset ajurit, näitä en aiemmin ollut hoksannut asentaa. Myös kaikki windowsin päivitykset on asennettu, ja näytönohjaimen ajurit päivitetty. En tee muita muutoksia koneeseen ennen kuin kaatuu uudestaan tai on ollut kaksi viikkoa kaatumatta. Pisimmillään ollut noin neljä päivää kaatumatta. Epäilen raskaasti virtalähdettä myös itse, mutta katsotaan nyt vielä, jos saisi säätämällä toimimaan.
Laita siitä RTX 3070 Ti:stä Quiet BIOS päälle.
Se vähän hidastaa, mutta voi poistaa virtapiikit, jotka voi olla (tai voi olla olematta) ongelman syynä.
Onhan näytönohjaimeen kytketty kaksi erillistä lisävirta piuhaa virtalähteeltä? Nimittäin yhdestä haaroitetusta piuhasta antaa epätasaista virtaa. Kokemusta on rtx 2080 ti kanssa.
Jälleen päivitystä.
Tietokone edelleen toiminut onnekseni vakaana uuden asennuksen jälkeen. Laitoin kuitenkin tuon quiet bios moden päälle näytönohjaimesta. Näytönohjaimelle on tullut koko ajan virta kahdesta erillisestä lisävirtajohdosta. Bios on myös päivitetty aiemmin tuohon 2604 versioon.
Sitten tulee mieleen, että onko Samsungin SSD asemalle tullut firmware päivitystä.
Samsungin sivuilta lienee löytyy päivitysohjelma jolla firmis päivitetään.
Päivitystä. Mitään ongelmaa ei ole esiintynyt noin kolmeen viikkoon viimeisimmän Windows uudelleenasennuksen jälkeen. Toivon, että ei tulisi takaisin, ja tulen päivittämään tänne, jos ongelmat jatkuvat. Pyrin myös selvittämään, mitä mahdollisia muutoksia olen tehnyt koneeseen, jos kaatuminen tapahtuu taas. Kiitos paljon kaikille vinkeistä ja avusta!
makkemies
