Tietokone käynnistyy 5sec ja sammuu. Loop
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xder98
Eli tietokone käynnistyy jonka jälkeen näytölle ei tule mitään ja sammuu 5 sec jälkeen uudestaan. Kasasin koneen ja kerran sain jotenkin menemään windowsiin. Olen mielestäni kokeillut kaikkea niin jos jollain olisi vinkkejä niin saa kertoa. Olen rameja vaihdellut, eri psulla kokeillut. Mietin jos biosin saisi asennettua uudelleen niin voisi auttaa, jos joku ohjeistaisi siinä.. Auttajalle paypaliin pieni korvaus koska itsellä toista päivää säätämässä ja hermot ei enää kestä.. Emo gigabyte GA-z87x-d3h prossu i5 4670k. Kiitos jo etukäteen.
oliko emolankku uusi vai vanha?
lisäksi vaikka nyt olet vaihtanut rameja ja powerin, muistitko kokeilla nollata CMOS?
Prosessorin irrottaa ettei ole pinnejä vinossa tai tahnaa siellä. prossujäähy oikein asennettu tahnojen kanssa.
Cmos nollattu, Prossujäähy asennettu uudestaan. Pinnejä ei vinossa. Ei toimi......
Seuraava askel sitten kokeilla vaihtaa emo, josta voit sitten päätellä että onko vika emossa vai prossussa
pahvilaatikon päälle emolevy ja kokeilu ilman koteloa, emolevyn käynnistysnapin pinneistä meisselinkärjellä käynnistys.
Juuri tuolla tavoin ilman koteloa testailtu. Seuraavaksi varmaankin juuri emo vaihtoon.
"Motherboards that support DualBIOS have two BIOS onboard, a main BIOS and a backup BIOS. Normally, the system works on the main BIOS. However, if the main BIOS is corrupted or damaged, the backup BIOS will take over on the next system boot and copy the BIOS file to the main BIOS to ensure normal system operation. For the sake of system safety, users cannot update the backup BIOS manually."
Onko perus "koitas vaihtaa emolevyn patteri uuteen" testattu myös?.
Main BIOS korruptoitunut ja emo silti koittaa, sinnikkäästi käyttää sitä eikä backup BIOS:ia, kuten manuaalin mukaan sen pitäisi? ==> Boot loop. Nopea Googletus ja löytyi heti tapaus, jossa oli käynyt just noin, kyseisellä emolla. "Hold Power & Reset for 10 seconds" on ilmeisesti yksi tapa, jolla emo pitäisi ottaa se backup käyttöön. Siis ainakin teoriassa...
Patteri vaihdettu, yritin tota 10sec power+reset tekniikkaa mutta ei herännyt. Jos jaksan niin ramit testaan omassa koneessa vielä.
epäilisin vieläkin emolevyä, ainoa osa joka ei ole vaihdettu ja prossut nyt harvemmin hajoilevat tyystin.
tietenkin voit piruuttaan ottaa prossun ja muistit veks jne ja kokeilla että tuleeko mitään muutosta nykyiseen tilanteeseen.
Jos ottaa prossun pois niin sammuu nopeemmin, ostan uuden emon täältä.
pentti oja
