Ratkaistu Tietokone käynnistyy BIOSiin SSD:n vaihdon jälkeen
Hei!
Ostin tossa tuon 1tb Barracudan SSd:n Gigantin tarjouksesta ja vaihdoin sen Kingstonin 120gb lätyn tilalle. Windows on asennettu 250gb Samsunf evo ssd:lle, mutta nyt kun käynnistän tietokonetta se käynnistyy suoraan Biosiin.
Olen yrittänyt manuaalisesti käynnistää biosista kyseisellä asemalle, mutta ei auta. Olen myös irrottanut kaikki usb yms laitteet käynnistäessä. Ei auttanut sekään. Poistin myös uuden ssd:n ja jätin molemmat vanhat SSD:t kiinni eikä auttanut sekään.
Mikäköhän voisi olla pielessä?
Edit. Saisin asennettua varmaan uudestaankin Windowsin mutta pitäss saada tiedostot talteen osittain ennen asennusta. Toisaalta voishan sitä asentaa uudelle ssd:lle windowsin alustamatta vanhoja ja ne löytyisi sieltä (ehkä?).
Muistaakseni mulla oli samanlainen ongelma taannoin, lättyjen vaihdon jälkeen ei halunnu buutata. Muistaakseni siellä oli lopulta joku bootrecord menny persiilleen minkä korjasin menemällä win recovrry moden kautta komentokehotteelle ja dusailin jotain.
Koitan kattella mihin tungin tosta omat muistiinpanot
Testasin päästä tuohon WinRe tilaan käynnistämällä muutaman kerran uusiksi. Tulee lukemaa "system has posted in safe mode... Press f1.to run setup". Jos en tee mitään koneelle ei tapahdu mitään ja jos painan F1 se menee takaisin BIOSIIN.
Onko mitään mahdollisuutta että jostakin kumman syystä kaikki levyt olisi tyhjinä. Alustin vaihdettavan levyn koska se menee kaverille mutta ei muihin levyihin se pitäisi vaikuttaa...
Edit. Mulla ei näyttäisi nimittäin "Boot priorityssä" olevan Windows Boot.Manageria Biosissa, niin voisiko olla että levyltä on jotenki maagisesti hävinnyt windows? Frendillä ainakin siellä on windows boot manager.
Noniin. Testasin vanhaa SSD:tä ja lähti sillä toimimaan. Testasin taas uusiksi uudella niin ei pääse windowsiin. Eli jotenkin nyt uusi SSD sekoittaa pakkaa liikaa. Mitähän sitä keksisi?
oisko mennyt windowsin asennus siten että tolla vanhalla 120gb levyllä boottisectori?
Saisiko sen sitten vaihettua jotenkin nyt kun toimii vanhalla kovolla kuitenkin. Kuitenkin joskus käyttänyt tätä 120gb SSD:tä boottilevynä. Pitääkö vetää kokonaan sileäksi vai?
Okeii eli päivitystä. sillä vanhalla levyllä on siis boottisectori ja se aiheuttaa nyt ongelmaa. Pitänee siis vetää kokonaan puhdas asennus jossain vaiheessa niin alkaa skulaamaan.
Ei lähtenyt tuolla. Pitänee katsoa jos saa komentoriviltä taiottua jotain. Voi olla, että menee vaan kokonaan uusiksi winukka. Saa ainakin kaiken turhan baskan poiess.
Edit. Tuli siis vaan "Windows ei pystynyt suorittamaan korjausta" tjsp.
mitä osioita se laitehallinta näyttää levyille. kun 120gb asemassa on se boot osio voisko sen kloonata tuolle teranlevylle, macrium klooniohjelmaa oon käyttänyt.
eikö se oo helpoin laittaa vain tuo teran levy ja sille winukka, kun valmis kytkee sen 250gb aseman ja kopioi tiedostot teran levylle.
Tein vaan silleen, että pistin uuden levyn paikalleen ja laitoin usbilta uusiks winukan winukka levylle mille kuuluukin (256gb). Alustin sen uuden 1tb ja 250gb SSD:n siis siinä heti alussa. Oli pari tärkeää tiedostoa siinä kolmannessa levyssä niin en sitä alustanut heti vaan otin ne talteen sitten windowsin uudelleen asentamisen jälkeen uudelle SSD:lle ja alustin senkin. Nyt on alotettu puhtaalta pöydältä ja toimii. Kiitos kuitenkin vinkeistä sulle.
Ei kai ollut kumpikin levy kiinni asennuksen aikana?
Silloin on todennäköisyys sen puolella, että tunari-Microsoftin surkea asennusohjelma heitti taas boottiosiota/dataa väärälle levylle.
Ei ollut. Yritin kans winRE:stä korjailla boot sectoria manuaalisesti ja automaattisesti niin ei lähtenyt wörkkimään. Oli sitten helpompi vetää puhtaaksi kokonaan.
Jännän "iso" ongelma saadaan noin pienestä virheestä, mutta oppii ainakin katsomaan tarkemmin mille sen "backup" tiedon laittaa. Nyt toimii ihan unelmasti kun jakso vetää puhtaaksi.
Ahaa hyvä tietää. Toihan on sitten aivan paskasti suunniteltu. Noh nyt meni ainakin oikeeseen paikkaan.
Tämä mahdollisesti väärään paikkaan menevän boottidatan ongelma on ollut Windowsin asennuksessa jo todella pitkään.
Eli aina Windowsia asentaessa kiinni vain se levy jolle se on tarkoitus asentaa.
Ja on tuossa installerissa muutakin päin persettä.
Jos asennuksen aikana osioit isosta levystä osan käyttöjärjestelmälle, tuo recovery-osio menee sen perään, eikä käyttöjärjestelmäosiota pysty enää kasvattamaan sen jälkeen. (Windowsin työkaluilla)
Eli varmaan installerin osiointityökalulla pitäisi tehdä niin, että ensin tekee sen ison osion peleille jne ja sen jälkeen Windowsille tarkoitetun osion viimeiseksi.
Halfaway
