Tietokone käynnistyy vain jos käyttää virtalähteen pois ja laittaa takaisin päälle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aguZ
Vähän päälle kuukausi sitten kasasin koneen ja toimi tähän asti mainiosti, nyt taas ei käynnisty jos antaa olla virtalähteen päällä muutamaa sekunttia pitempään...
Käynnistyy kun laittaa virrat päälle ja heti kun emolevyn valot syttyy niin painaa käynnistys nappia ja sillä lähtee. Muita ongelmia ei ole.
Vika ilmeni kun huonetta siirtäessäni laskin koneen pois pöydältä, parin tunnin jälkeen laitoin takaisin samalle pöydälle ja ei enään normaalisti lähtenyt käyntiin.
Vielä se että asuksen sivuilla kun koittaa rekisteröidä emoa niin valittaa että sarja numero on väärä vaikka ihan oikein se on :D
ASUS TUF a520m plus wifi
R5 3600
Corsair Vengeance 2x8gb 3600mts
Chieftec smart 550 vai 600w (Tiedän että on pommi)
GTX 1060 rog strix
Koita toisella, varmasti toimivalla powerilla.
Tai jos osaat, niin tutki +5Vstby, että on kohdallaan, kun kone on poispäältä, eikä siinä ole rippeliä. Tutki myös muut jännitteet koneen ollessa päällä. Tarvitset oskilloscoopin.
Ei ole toista poweria testata :( Mutta en uskoisi tämän olevan powerista johtuvaa vaan luultavammin emosta.
Oskiloskooppi löytyy mutta tietoa eri pinneistä ja niiden tarkoituksista ei todellakaan ole. Mistä voin löytää nämä tiedot?
Ja ¨Kone poispäältä¨ tarkoittaa mitä? Powerista virrat pois vai ¨nukkuma¨ tilassa?
Onko sulla jotain mistä löytäisin eri pinnien tarkoituksen?
Mulla oli joskus vuosia sitten aivan täysin identtinen ongelma. Viaksi paljastui lopulta virtalähde, josta hajosi linja ja ei enää antanut näytönohjaimelle lisävirtaa.
Ite vaihtaisin kyllä virtalähteen johonkin parempaan. Powerin ongelmalta tuo lähinnä kuulostaa jokatapauksessa. Virtalähde omasta mielestä on kuitenkin tärkein komponentti koneessa joka ei hajotessaa riko mitään muuta. Eli 150e alkaa olee hyvä hinta powerille niin saa laatuakin.
Voit kokeilla resetoida biosin käyttämällä sitä cmos jumpperia siltä emolta toisessa asennossa. Ohjeissa lukee. Joskus auttaa biosin asetusten resetointi.
Joo o. Tota vika löytyi :DDD Rakentaessa olin laittanut emon kiinni vain muutamilla ruuveilla, muuten ok mutta ylhäältä oli vain yhdellä ruuvilla. Laitoin vielä yhden ruuvin kun siinä oli standoffi paikoillaan niin yhtäkkiä lähtee käyntiin ilman virtalähteen poissakäyttöä :D
Laita nyt hyvänen aika useampi ruuvi kuin kaksi...
Miksi ihmeessä vain muutamalla ruuvilla? Tuossa menee aikaa jotain 20sek kun laittaa kaikki. Ei pitäisi olla iso vaiva ja säästyy monelta ongelmalta/hajoamiselta.
Löysät maadoitukset ja maadoituksen puute polttaa helposti paikkoja. Suosittelen ehdottomasti laittaa lisää ruuveja.
Akari
